2.0 TDI 140kw ajab mingit valget jama välja
- Uustulnuk
- Auto: VW PASSAT B8 ALLTRACK
Ehk on keegi taolise probleemiga kokku puutunud ja oskab seletada, mis asi see on!
- Manused
- IMG_2674.JPG (153.82 KiB) Vaadatud 8163 korda
- TaKu8
- Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 12 korda
AdBlue lekib??
Viimati muutis TaKu8, 06 Mär 2020, 13:27, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänatud: 27 korda
Ja ma uurisin väljamaa foorumeid, tegu adblue lekkega.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=461170 Siin teemas räägitakse, et tehas laseb garantii olemasolul esialgu vooliku vahetada ja kui endiselt lekib, siis juba pihusti.
Rait.
Tere. Mis teil sellest lekkest sai või mis lahenduse leidsite? Enda autol lekib samast kohast adblue'd. Esindus tellib kohe uue toru, kui saab teada, kas seda üldse saada on ja kunaseks selle saaks. Tõenäoline, et auto jääb kuuks ajaks seisma on olemas. Minul sellist aega kahjuks oodata ei ole.
Kuna välismaa foorumeid lugedes on see üsna levinud probleem, siis äkki keegi oskab pakkuda välja kiirema lahenduse? Annab seda toru seal hoopis parandada?
Tänud lahenduse leidjale juba ette.
Viimati muutis Hendri64, 04 Mär 2021, 12:49, muudetud 1 kord kokku.
Vastates iseenda postitusele, et ei anna parandada ja aitab ainult uue vastu välja vahetamine. Kasutades ära esimese postitaja pilti siis kõris oleva vooliku lõikasime lahti. Selgus, et küttekaabel, mis on keritud ümber adblue vooliku on sulatanud "vaod" õhukese plastmasstoru ümber. Leket ennast ei suutnud avastada aga kõri, mis kaitseb peent voolikut oli adblued täis.
Olen väga auto kauge inimene ja vabandan oma ebapädeva sõnavõtu pärast. Samas loodan, et sõnumist endast on kellelegi kasu.
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Millega seda valget ollust maha pesta?Et näha mis lekib,kas mõni voolik või klapp ise.
Tervitades Annika ja Mart
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Tavaline vesi.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
No nii tarkade klubi lekib siis pihusti ülemisest torust,et kas on pihusti õhtal?
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Kas see voolik on tõesti paagini välja ühes tükis???
- Uustulnuk
Minul lõppes see lekke värk mootori vahetusega ja see voolik on ühes tükis, forssist sain uue. Vahetamine on ka üks suur peavalu. Kohati on odavam isegi välja proged see adblue jama.
Taaselustan teemat, täna lõi hoiatuse põlema, et 1000km mootorit enam käima ei saa. Kapoti alt tuvastasin samuti, et ülemine toru lekib - kas see on ka veateate põhjuseks(P20E800 Reductant pressure too low). Kas Tartus võiks leiduda kohta, kus probleemi kõrvaldamiseks vajalikud asjad on letikaup?
- Uustulnuk
- Auto: vw passat 2016 2.0 140Kw
Sama teema mul samuti, ls 135tuh läbisõit. Passat 2016a 2.0 140Kw Kapotialune kristaliseerunud AdBlue jama täis. See toru peaks olema kahes osas. Homme uurin hindasid. Kas keegi on ka ise üritanud vahetada?
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Jetta CL 1,3 40kW -86
- Tänanud: 192 korda
- Tänatud: 74 korda
Ma ise ei ole vahetanud kuna sündisin kümne pöidlaga, aga just veidi aega tagasi sai selle probleemiga tegeletud. Toru ise maksis Forsis 205 euri allahindlusega. Minuarust kahes osas ta ei olnud. Läks terve toru mootoriruumist taha paagi juurde. Vahetus on tükk tööd, aga samas usun, et täiesti ise tehtav.
- Tänanud: 37 korda
Kahes osas aga harnemine on tagumise paagi juures.
- Uustulnuk
Toru sai vahetatud. Selline paar tunnikest nokitsemist, üsnagi kitsad olud ja ruumi vähe. Taga, põhja all läheb toru n.ö kiirliitmega edasi, seal on ka toru lahknemiskoht. Toru nyyd vahetatud, ning mootoriruum puhas. Nüüd olen umbes 4000km uue väljavahetud toruga sõitnud kuid AdBlue tase ei lange, kui vaadata n.ö auto kompuutrist siis koguaeg saan sõitta 10500km ehk sis saan aru et auto ei kasuta ikkagi hetkel AdBlue'd. Kas peale uue toru panekut oleks pidanud arvutiga(diagnostiga) teadma andma et on paigaldatud uus toru?
- Riivo
- Auto: Seat Ateca Xcellence 4drive
Kas mingeid vigasid ei ole?...kui mingi error adblue kasutamisega siis taob kiirelt veateate.kaxsik kirjutas: ↑14 Apr 2024, 21:49 Toru sai vahetatud. Selline paar tunnikest nokitsemist, üsnagi kitsad olud ja ruumi vähe. Taga, põhja all läheb toru n.ö kiirliitmega edasi, seal on ka toru lahknemiskoht. Toru nyyd vahetatud, ning mootoriruum puhas. Nüüd olen umbes 4000km uue väljavahetud toruga sõitnud kuid AdBlue tase ei lange, kui vaadata n.ö auto kompuutrist siis koguaeg saan sõitta 10500km ehk sis saan aru et auto ei kasuta ikkagi hetkel AdBlue'd. Kas peale uue toru panekut oleks pidanud arvutiga(diagnostiga) teadma andma et on paigaldatud uus toru?
- Uustulnuk
Hetkel juba 10tuh sõitnud ja ei miskit, auto ei kasuta endiselt AdBlue'd. Ühtegi veateadet ka pole. Mul pole otseselt vahet, kas kasutab või mitte, peaasi et AdBlue ajaga paaki ära kristaliseeruma ei hakkaks, ning hetkel muud jama ei tekitaks. Sõiduomadus pole samuti muutunud.
