Käivitusprobleem Golf 3
Tegemist on Golf 3 1996a 1.8 55kW isendiga.
Probleemiks: AUTO EI KÄIVITU NIISKE ILMAGA, VAHEST KA KUIVAGA JA SÕITES HAKKAB GAASIPEDAALI ÄKILISEMALT SURUDES MOOTOR VUPERDAMA.
Tutvustav lugu: Mingi hetk eelmise suve lõpus hakkas pihta. Mõtlesin et äkki õhufilter, ostsin uue. Õhufiltri vahetusel avastasin, et pritsungil padi on täiesti läbi.
Vahetasin padja ka välja. Ikka oli probleem alles. Nüüd eile jäi sõiduk täesti seisma. Süüdet andes starter käib ringi, süütpoolist tuleb sädet ja kütusehaisu lööb üles.
Sõiduk aga ise ei luba ka enam. Ei oska nüüd enam kust otsast alustada. Äkki keegi soovitab mida teha või annab nõu mida kontrollida.
On kellegil sarnane probleem esinenud ja milline lahendus oli ?
Kontrollitud ja Tehtud: *JAGAJAKAAS ÄRA PUHASTATUD.
*SÜÜTEPOOLIST TULEB ILUSIT SÄDE JAGAJASSE.
Ette tänades !
Ette tänades !
- Telefon: 5214714
Re: Käivitusprobleem Golf 3
kas säde ka küünlasse jõuab ?
kuna vahetati viimati küünlad ja juhtmed?
kui probleem just enamasti niiske ilmaga oli, siis kahtlustaks ikkagi sädeme kadumist peale süütepooli. ehk siis juhtmed, jagajakaas, küünlad korda soovitatavalt uued ja kaunid panna.
viljandi mölamies
Küünlad natuke üle aasta. (15 tuhat sõidetud)raiku kirjutas:kas säde ka küünlasse jõuab ?
Jagajakaant puhastasin ja tegin... aga no tõesti mittemingit mõksu, täiesti vaikus.
Kohe kohe lähen konrollin küünlajuhtmeid...
- Telefon: 5214714
küünal maha ja vaata kas kas küünlas säde toimetab, kui seal kõik okas kahtlustaks küttesüsteemi (muidugi ebatõenäoline ilm ei tohiks sellist asja mõjutada). kas bensupump ikka töötab, ja kui töötab kas bensiin ka mootorini jõuab aga kontrollida võib ikkagi
Kas süüde ei ole mingil müstilisel põhjusel paigast ära läinud? või küünlajuhtmed vahetusse?
Viimati muutis raiku, 04 Apr 2010, 16:00, muudetud 2 korda kokku.
viljandi mölamies
Nonii, sai nüüd testriga kõik küünlajuhtmed ja süütepooli juhe läbi käidud. KÕIK KORRAS.raiku kirjutas:küünal maha ja vaata kas kas küünlas säde toimetab, kui seal kõik okas kahtlustaks küttesüsteemi (muidugi ebatõenäoline ilm ei tohiks sellist asja mõjutada). kas bensupump ikka töötab, ja kui töötab kas bensiin ka mootorini jõuab aga kontrollida võib ikkagi
Süütepoolist tulevast juhtmest lööb vastu plokikaant sädet.
Jagajakaant sai uut peale proovitud. IKKA EI TÖÖDANUD
Küünal sai maha keeratud ja küünlast sädet proovitud. EIMINGIT SÄDET.
Kui küünal maas oli lõi kütusehaisu üles käivitades, mis viitab sellele, et pritsung peaks ka ilusti töötama.
Küsimus on nüüd arvatavasti rootoris, aga ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei saanud rootorit maha.
- Telefon: 5214714
rootor tuleb maha ikka tõmmates ja tugevalt tõmmates.
vaata kas küünlajuhtmes on säde. aga kui rootor emaseks läheb siis on see silmaga näha et kole on
Viimati muutis raiku, 05 Apr 2010, 16:23, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
raiku kirjutas:rootor tuleb maha ikka tõmmates ja tugevalt tõmmates.
Aga muidu küünlajuhtmetest ka ei tulnud sädet.
Sain rootori maha, panin uue rootori ka peale, probleem jätkub.
Mulle on nüüd siin räägitud, et süütepoolist tulev säde ei pruugi enam see samune olla mis ta olema peab ja et ikka süütepooli viga.
- Telefon: 5214714
pigem ei kiirustaks uut ostma vaid katsetaks kellegi omaga kuigi minu arusaam sellisest asjast on kas öötab või ei tööta vahepealne variant [VW Bot: "Keel korda!"] suht müstika.
viljandi mölamies
eks ta ole minu jaoks ka müstika, aga üks kapoti all olijatest väitis, et tal olevat nii olnud, soovitas mul süüte pooli kerelt lahti keerata et annab kere peale õrnalt sädet.raiku kirjutas:pigem ei kiirustaks uut ostma vaid katsetaks kellegi omaga kuigi minu arusaam sellisest asjast on kas öötab või ei tööta vahepealne variant [VW Bot: "Keel korda!"] suht müstika.
aga eks ma proovin kerelt eraldades varjanti ja uut mõnd sõbra süütepooli.
Võtsin süütepooli kere küljest lahti ja proovisin, ikkagi ei läinud...
Lähiajal proovin ka mõne sõbra G peale ja kui süütepoolis pole asi mis edasi teha ?
