Käigukasti remont.
- Auto: Volkswagen Bora 1.6 1999; 06' Jetta
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Käigukasti remont.
Minu esialgne plaan oli tõepoolest see, et võtta lammari kastilt ainult korpus.
Täna aga helistati mulle töökojast - nad olid lammari kasti laiali võtnud, veendunud et see on tehniliselt korras ning nende arvates oli mõtekam see tervikuna kasutusele võtta, kui et hakata kahest ühte kokku panema. Argumendiks oli see, et kõik detailid on üksteise järgi sisse töötanud. Seega jäi jutt, et nad võtavad minu omast difri poldid välja, panevad need lammari kasti, asendavad simmerid ja panevad lammari kasti autole külge.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Nende argument oli ka õigustatud. Edu! Loodame, et seekord jääb pidama.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Nii... Täna sain auto kätte. Mõnikümmend kilomeetrit ka sõidetud ja kõik toimib.
Kui kellelgi on DUU kasti seest mingeid juppe vaja, siis mul on üks kast varuosadeks.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ussike kirjutas:Mis on sisu hinnaks.
Hinda pakkuda ise. Tegin ka müügiteema: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=58&t=126993
- Auto: VAG
- Tänatud: 25 korda
Käigukasti remont.
Leidsin selle vana teema, kurdan siin oma muret:
Golf 3 kasti vahetusel sai ära võetud mõlemad pooltelje flantsid, et oleks parem alla toppida. Mingit moodi kukkus ära üks keermega seib diffri sees, kuhu pooltelje flants poldiga kinnitub. Sai seal urgitsetud ja nüüd pudenes seal muu ka laiali.
Saan aru, et kast tuleb pooleks võtta, juhendeid ka juba vaadatud. 5. käigu hammasrattad käseb tõmmitsaga ma võtta. On kellelgi kogemusi, et kui kõvasti need kinni on seal, vaja korraliku tootja tõmmits osta?
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 177 korda
Käigukasti remont.
Golf 3 kaste on vähemalt 3 erinevat tüüpi, mis tüüpi kast sul on (020, 02A) või mis mootoriga autolt?
- Auto: VAG
- Tänatud: 25 korda
Käigukasti remont.
Ausalt öeldes ei tea kasti koodi, aga auto oli diisel ja vist aastast 1997.
Vaatasin pilte, 020 ei ole kindlasti, siduripump on kasti peal.
Viimati muutis teet82, 12 Mai 2023, 18:40, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 76 korda
Käigukasti remont.
Siis ilmselt 02A, netis peaks pildimaterjali olema piisavalt kuidas see lahti-kokku käib.
- Auto: VAG
- Tänatud: 25 korda
Käigukasti remont.
Katsetasin juba vana kasti peal, peale nende 5. käigu hammasrataste midagi keerulist pole. Tõmbasin suvalise
A-kujuluse tõmmitsaga, aga see toetab valesti ja murrab hammastel nurgad maha. Vaja siis sellist, millel haarad sõidavad siini peal ja tulevad otse alla. Käisin ka Stokkeris vaatamas, seal olev Gedore tundus, et ei mahu vahele silma järgi.
Kui keegi oskab soovitada mingit kindlat tõmmitsa mudelit, siis võib teada anda.
Viimati muutis teet82, 13 Mai 2023, 09:56, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 31 korda
Käigukasti remont.
Tekst on küll vana.G3. Lihtne lammutus. Kuid kuidas lahti saada kasti korpuseid, koodiga kastist E B J. G4. 81 K W. Saan lahti nui neljaks . Kuid need viienda käikukasti laagri saale on võlli peal arusaamatu pingega.Saale on see,kuhu viienda käigu hammakas oma nõellaagritega toetub,kuhu rullib. Nõel laagri alumine pool.Saaks võlli vabaks oleks ju ka korpus vaba. Remont läheks ju edasi. Hea kes tehniliselt aru sai ,minu probleemist. G 4.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Käigukasti remont.
Tahaks öelda, et võta näiteks Erwin või miski muu juhend ette, ehk sealt saab abi. Jama ainult selles, et see eeldab arvuti kasutamist.t6nis3 kirjutas: ↑07 Veebr 2024, 18:32Tekst on küll vana.G3. Lihtne lammutus. Kuid kuidas lahti saada kasti korpuseid, koodiga kastist E B J. G4. 81 K W. Saan lahti nui neljaks . Kuid need viienda käikukasti laagri saale on võlli peal arusaamatu pingega.Saale on see,kuhu viienda käigu hammakas oma nõellaagritega toetub,kuhu rullib. Nõel laagri alumine pool.Saaks võlli vabaks oleks ju ka korpus vaba. Remont läheks ju edasi. Hea kes tehniliselt aru sai ,minu probleemist. G 4.
- Tänanud: 76 korda
Käigukasti remont.
https://workshop-manuals.com/volkswagen ... put_shaft/
pressi all võetakse see saale maha.
Korpuste lahtivõtmiseks pole ju seda nõellaagri saalet maha vaja võtta - selle taga on suurem koonuslaager mis käib lahti ning saale jääb edasi võlli otsa.
vt. kuskil 26.minutil kuidas see kast lahti käib.
Viimati muutis GTI, 08 Veebr 2024, 11:20, muudetud 2 korda kokku.
- Tänatud: 31 korda
- Tänanud: 76 korda
Käigukasti remont.
Tänud täpsustamast. Ise pole lahanud ja tuginesid pildimaterjalile, seekord eksisin.
