Vw passat b8 jõnksutab
Ras123
Lugemata postitus Postitas Ras123 »
Kas kellegil on olnud sarnast anomaaliat. Auto teeb väikseid jõnkse. Ntx sõidan maanteel 90-ga mingi suvalisel hetkel auto teeb jõnksu või järsemalt kiirendades teeb suurema jõnksu.
Käisin mõlleris vahetati ära mingi Cr rõhuandur.
Auto jõnksutas ikka ja süvenes kohati oli tunne, et nüüd on kõik.
Siis vahetati Haldexi pump, et diagnost näitab viga küll aga esimest korda viies ei näidanud, õeldi et nüüd on korras aga ikka jõnksutab.
käigukastile on tehti baasseadistus
Auto 140kw 4wd LS 123000
volksusees1
kuskandis on? saaks paagipumpa kontrollida, kuigi see peaks olema siis veidi suurem puterdus, mitte niisama mingi jänksi jõnks
Viimati muutis volksusees1, 10 Nov 2023, 22:42, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
