B8 Haldex
Pohlad
B8 Haldex
Lugemata postitus Postitas Pohlad »
Sai ostetud 4motion mis liigutab ainult esirattaid. (2015a 100 000km)
Mis siis nüüd esimesena teha tuleks? ( elan maal)
Kas pump maha, puhtaks, uus õli sisse ja proovima?
Kohe uus pump tellida( veebist jäi silma et siis tuleb ka kohe õpetama hakata), uus õli ja katsetama?
Kuskilt jäi silma: uus pump, uus õli soojaks sõita ja siis uuesti uus õli sisse.
Seda on siin lahatud erinevate auto teemade all aga ühest käitumist nagu meeles pole.
Kuidas siis õige käituda oleks, usun, et siin seda mure tuleb veel.
Puuriit
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 60 korda
B8 Haldex
Kas saba on täiesti liikumatu või midagi ikkagi teeb?
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
B8 Haldex
Tuleb pump vahetada, tarkvara uuendada ja õli läbipesu teha.
Pohlad
B8 Haldex
Ei liigu seal miski.
Homme läheb töökotta klõbinaid vaatama, kas oleks haldexiga seoses midagi kontrollida?
Mis pumba kood on? Kas tarkvara uuendus ainult esinduses?
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 48 korda
B8 Haldex
Astu esindusest läbi saad kindla diagnoosi ja jääb endal kah närvirakke alles.
Pohlad
B8 Haldex
Esindus tegi tarkvara uuenduse ja hakkas tööle.
Kas nüüd oleks mõistlik pump maha, sõel puhtaks ja uus õli sisse?
TaKu8
Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
Tänanud: 21 korda
B8 Haldex
Pohlad kirjutas: 14 Veebr 2022, 20:26 Esindus tegi tarkvara uuenduse ja hakkas tööle.
Kui pole teada , kas seda üldse on kunagi puhastatud ,siis tasub ära teha.
Minul oli selline:
Pohlad
B8 Haldex
Pump käis maas, sõel jama täis.
Sõel sai puhtaks ja uus õli sisse.
Mine “Ülekanne”
