Škoda Octavia 2.0tdi, DSG, 2005 - TiitRE
Moderaatorid: argo, HawkHill
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 10 Okt 2022, 06:21
TiitRE kirjutas:
09 Okt 2022, 22:55
jussike kirjutas:
09 Okt 2022, 21:51
Kui on üldse mure :) , enamus lööks käega, auto kasutamist ju ei sega, sutsu kauem läheb lihtsalt soojaga aega.
Polnud vist eriti mõistliku hinnaga vidin ja ega see vahetuski teab mis kuku töö pole.
Tütre auto, see hull külmavares (istmesoojad olid põhiliseks kriteeriumiteks :D), aga meil jah E lõpuga ca 750.- ja saadavus 0, F lõpuga sobib ka ja selle hind kõvasti parem, aga Forssis ikka 0 :D Aga vaatasin juba Poolast ja vahetust jõudsin küll ühe Golf 5-e pealt vaadata, eks natuke pusimist ikka, nagu nende armatuuri asjadega alati 8)
E saad asendada E-ga, F on releedega juhtimisega ja see sul niisama E asemele ei lähe.
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 10 Okt 2022, 07:58
twist kirjutas:
10 Okt 2022, 06:18
Kasutatud
https://www.vokparts.eu/?lang=et&call=s ... 20salongis
Uus
https://oeprof.ee/catalog/search?query=1K0963235E
Forssis saadavus 0 tähendab üldiselt, et kohalikus laos pole, aga tellides on u nädalaga kohal. Ainult kui hinda järgi pole, on asi NLA ja ei saa seda tellides ka. Mõni harv kord muidugi on nii et hind on taga, aga reaalselt tellida ei saa.
Lihtsalt infoks, et oeprof-ga endal kogemus kus igale jupile näitas saadavust ja hinda aga reaalselt 4st tellitud tootest jõudis 1 kohale (selgus järjest, et ei ole ühte ja teist toodet enam võimalik tellida). Samas suhtlus igati viisakas ja raha tuli kiirelt tagasi ehk proovida tasub.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 10 Okt 2022, 13:14
siLc kirjutas:
10 Okt 2022, 06:21
TiitRE kirjutas:
09 Okt 2022, 22:55
jussike kirjutas:
09 Okt 2022, 21:51
Ok. Tänud, hea teada, ma lähtusin Forssi lehest, kus näitas kahe koodiga seda juppi.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 10 Okt 2022, 13:33
twist kirjutas:
10 Okt 2022, 06:18
Kasutatud
Uus
See VOK-i link on ikka sellele F-ga lõppevale jupile, saan aru, et see siiski ei sobi mu autole. Aga keidsin sealt VOK-ist õige koodiga ka juba, kaugel Narvas küll ja 2,5x kallim k*rt :D
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 10 Okt 2022, 14:32
Aga täna sai siis ära regatud. Kõik sobis, kuid saadeti siiski garaazist välja, kuna peeglis ei põlenud suuna led-id (ma ei osanud vaadatagi), hüppasin siis töökojast läbi ja nagu arvata oli, vahetada saabki vaid terve selle alumise osa, õnneks oli Tartus olemas, võtsin ka teise poole ära, kuna see tundus üldse vett täis juba olema, teine pool oli samas, nagu uus, aga vot led-id ei funkanud enam, samas lombivalgustus põles.
Viimati muutis TiitRE, 10 Okt 2022, 14:33, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 10 Okt 2022, 15:27
Nagu aru saan siis müüakse suund koos lombivalgustiga? Kui viitsid võid pilti sellest asjast teha, kuid ilmselt Passatile lihtsa vaevaga ei sobi nagunii. :D
Viimati muutis J.Aru, 10 Okt 2022, 15:27, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 10 Okt 2022, 16:01
J.Aru kirjutas:
10 Okt 2022, 15:27
Maha surnud suuna LED on neil tavapärane asi. Selle lombivalguse saad ainult 6L Polole aretada, kuna sealt need peeglid pärit ongi.
B5 Passatile facelift Mk1 Superbi peeglid ei istu? Seal LED suunad ja jutud küljes. Ehk isegi lombivalgus.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 10 Okt 2022, 16:08
J.Aru kirjutas:
10 Okt 2022, 15:27
Vana junn jäi tookotta, ma lähen sinna homme tagasi muidugi, kuid jah,skodal on nii imelikud peeglid, et neid pole võimalik millegiga asendada :D
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 11 Okt 2022, 15:44
Käisin siis täna töökojas ära ja tehtud said järgmised asjad:
Õli+õlifilter
Kütusefilter
Õhufilter
Salongiõhu filter (aktiivsüsi)
Kõik filtrid MANN
Tagumised pidurikettad
Piduriklotsid
Tagumised pidurivoolikud
Esimene pp. stabika kont
Kõik tootjalt TRW
Juhipoolne peeglisuund (kui parempoolse suuna vahetusega sai lihtsalt, siis millegipärast juhipoolsel oli hoopis teistsugune pistik ja elektrik pidi natuke sekkuma ja pani sobivaks.
Peale stabika kondi vahetust jäi küll kobin sellisel teel vait, kus enne kuulda oli, kuid säilis ikkagi väike kobin juba teistsugusel auklikul teel - amort?
Aga tagumised sadulad käitusid lahtivõtmisel eeskujulikult, isegi õhutusniplid lasid end viisakalt lahti keerata
Viimati muutis TiitRE, 12 Okt 2022, 12:13, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 12 Okt 2022, 07:32
TiitRE kirjutas:
11 Okt 2022, 15:44
Väga kummaline. Kas läks ikka lombivalgusega suund?
TiitRE kirjutas:
11 Okt 2022, 15:44
Jah, see võib olla amort. Mul andis kõige rohkem tunda lamavast üle sõites. Väiksemate konaruste peal ei tajunud.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 12 Okt 2022, 09:22
twist kirjutas:
12 Okt 2022, 07:32
TiitRE kirjutas:
11 Okt 2022, 15:44
Ja ikka, mõlemale poole läksid samasugused, kuid autol endal olid erinevad pistikud. Paremalpool oli laiem 3-pin pistik, mis sobis koheselr uue tulega, juhipoolne oli aga kitsas 3-pin pistik, mis vajas natuke ümbertegemist.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 13 Okt 2022, 14:19
Porine/lumine aeg tulemas ja juba praegu on tagaots porine, siis mõtlesin, et tellin tagumised lapakad sinna, esimesed olid juba küljes. Mõtlesin, et mis ta siis ikka on, Forssi leht lahti ja sittagi, nende (kandiliste otstega, nagu ees), tootmine lõpetatud ja pakutakse vaid facelifti omi, kuid neil ei ühti 100% stange kaar. Hellasin siis tuttavale, kes suhtleb ka Skoda inimestega päris tihti ja lasin uurida, kas päris originaale ka saaks veel? Täna sain kätte, Skoda esindus suutis ikka Tshehhimaalt õiged asjad tellida.
Tänatud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 13 Okt 2022, 16:41
Ma panin enda omale terve ringi facelifti omasid, kuna enne polnud üldse ja facelifti ümarate nurkadega kuju tundus kenam.
Sobisid külge 100%, ei irvitanud kuskilt ja midagi ümber ei pidanud tegema peale paari paigaldusava puurimise.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 13 Okt 2022, 16:42
twist kirjutas:
13 Okt 2022, 16:41
Ma mingist Vene foorumist nägin pilte, kus ei kopeerinud päris täpselt seda stange kurvi? Aga see selleks, kuna esimesed olid ka kandilise nurgaga, siis nüüd vähemalt ühtekad :D
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 14 Okt 2022, 13:45
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], arvutihiir pani jama ja läks topelt postitus.
Viimati muutis TiitRE, 14 Okt 2022, 15:36, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 14 Okt 2022, 13:46
Natuke abi vaja. Ostsin selle salongi lisasoojendi ära ja mõtlesin, et vahetan ära, kuid takerdusin selle külje katte taha. Kuidas k*rt see ära käib sealt? Keskel hoiavad nagu mingid nagad/tüüblid kinni, kuid jooniselt ei saagi nüüd aru, kas vajalik käimari ümbrus ka lahti kiskuda ja sealtpoolt mingi kruvi või mingi muu moodus? Kangutada rohkem ei julge igatahes, ragiseb juba.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 14 Okt 2022, 15:30
Nii, selle kattega sai korda, ühest välismaa foorumist sain infi, seal oli ühel samasugune mure ja tuhatoosi augus on vajalik 1 kruvi lisaks lahti keerata.
Kuid täna lammarist (õige koodiga) jupp külge pandud ja ei tööta ka see kahjuks. Voolud tulevad kenasti peale ja mujal see kotermann olla ei saa, kui lisaahi ise pekkis.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 14 Okt 2022, 16:30
Kas kaabliga ütles sellegi kohta, et defective?
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 14 Okt 2022, 17:29
siLc kirjutas:
14 Okt 2022, 16:30
7D Auxiliary Heater
Süsteemi kirjeldus: PTC-Element
Tarkvara number: 1K0963235E
Tarkvara versioon: 0404
Riistvara number: 1K0963235E
Veakoodid:
00361 - Heater element for aux. heater Faulty
static
Viimati muutis TiitRE, 14 Okt 2022, 17:30, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 14 Okt 2022, 21:37
Eks ilmselt paljud (kui mitte enamus) elemendid "surnud", tegemist siiski üle 15a vana asjaga ja talvel saab pidevat soojenemist.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 16 Okt 2022, 12:49
J.Aru kirjutas:
14 Okt 2022, 21:37
No shit! :D Minu pettumus oligi sellepärast, et ka lammari jupp ei töödanud ja selle elemendi vahetuseks pidi ikka natuke lammutama ka ja pärast uuesti kokku panna, kuid tulemus 0.
Tahan öelda, et ma olen nõus selle töö uuesti tegema, kuid seljuhul, kui varuosa toimiks :D
Viimati muutis TiitRE, 16 Okt 2022, 12:52, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 17 Okt 2022, 12:21
Selline küsimus targematele. Et tõin nüüd lammarist teise küttekeha (sama koodiga) ja mõtlesin, et kui sellele vool peale anda, võiks ju saada kontrollida, kas element soojeneb? Ma tõesti ei tahaks uuesti kõike lahti kiskuda ja siis selgub, et ka see küttekeha ei toimi ja hakka kõike uuesti kokku tagasi laduma.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 610 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 17 Okt 2022, 12:33
Kui ainult kaks klemmi, siis ilmselt saaks ka oommeetriga kontrollida. Puusalt pakuks, et takistus peaks alla 10 ohmi olema.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 17 Okt 2022, 16:02
Neid radikad pole mõtet vahetada ega remontida. Ka uhiuued elemendid põlevad mõne kuuga läbi.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 17 Okt 2022, 16:42
R36 kirjutas:
17 Okt 2022, 16:02
K*rt, mul naisel oli kunagi b6 Passat ja samasuguse lisasoojendiga, sõitis sellega mitu aastat ja toimis.
Aga hetkel proovisin siis akult otse voolud peale panna ja vaikus, seega ilmselt ka see kaputt.
Aga nüüd üks lisaanomaalia. Piiga tuli koolist ja ütles, et tahtis kojamehi lasta, kuid ei tööta. Mina mingit eraldi kaitset neile ei leidnud, mida vaadata? Klaasipesu toimib, samuti tuledepesu.
meenub, et kui reedele seda soojendit vahetasin, siis suutsin korraks + massi panna (nii kitsas seal ja võtmega läks keresse), ega sealt mingit jama ei tulnud?
Tegin logi ka ja enne seda Data Bus viga polnud, kärsatasin läbi midagi?
Panen logi siia ka:
Viimati muutis etnies858, 17 Okt 2022, 20:28, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoileri scan log
Mine “Huviliste autod - VAG”
