VW Passat B7 Variant 2.0 TDI 103kW – 2012 - apensiil
- Tänanud: 0
- Tänatud: 24 korda
Re: VW Passat B7 Variant 2.0 TDI 103kW – 2012 - apensiil
Pirnid
Jube head puuviljad teil auto lampide asemel.
- Maq21
- Auto: Audi 90B2, Audi 5000s avant, Audi Coupe b2, Audi S3, Vw Paasat B7 Variant, Audi 90 b2
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 7 korda
tlauri kirjutas:Pirnid
- Auto: VW Passat B7 2.0TDI
- Tänanud: 19 korda
jah, mulle pirnid meeldivad tõesti, tuleb tõde tunnistada.
ja ma tänan tlauri't selle mulle osutatava eritähelepanu eest . kuigi edaspidi võiks tlauri teha mulle OT laadseid kummardusi enda auto teemas, mitte minu omas.
- Tänanud: 19 korda
vahepeal on:
- vahetatud vasak esituli
- esitulede PIRNID vahetatud ja nüüd on osram nightbreaker unlimited. mäekõrgust vahet eelmistega justkui pole, aga vaatab veel.
tulemus - näen nüüd ka vasakut teeserva.
- Auto: VW Golf mk7 1,4 103kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Olen palju kasutanud night brakerieid. On head. Kuni avastasin GE toote megalight ultra +120. Tundus et kestsid kauem ja näitasid rohkem. Olin nendega väga harjunud kuni see aasta umbes kuu tagasi soovitati Philipsi toodet mis lubas +150 valgust Nimi on racingvision. Ja no need lõid pahviks... vaatab kaua kestavad, aga arvatavasti järgmised on ka samad. Soovitan soojalt. (Neid PIRNE kasutan töö masinal)
Aus Liebe zum Automobil...
- Maq21
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 7 korda
Villem01 kirjutas:Olen palju kasutanud night brakerieid. On head. Kuni avastasin GE toote megalight ultra +120. Tundus et kestsid kauem ja näitasid rohkem. Olin nendega väga harjunud kuni see aasta umbes kuu tagasi soovitati Philipsi toodet mis lubas +150 valgust Nimi on racingvision. Ja no need lõid pahviks... vaatab kaua kestavad, aga arvatavasti järgmised on ka samad. Soovitan soojalt. (Neid PIRNE kasutan töö masinal)
Neid racingvision'e ei saa minu arust D3S pirnitüüpi.
Philips d3s on olemas x-tremeVision +50%
Aga eks targemad teavad paremini.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
Mul endal olnud need need lambid esituledes. Depo tuled. Olid nii pool tuled kui ka täis tuled. Hea oli sõita. Miinuseks see et kallid on.
Kestavad nad alla 2 aasta. Pooltuledes. Täistuledes ehk kauem. Ostsin forssist teised h7 ehk odavad (Ala oli vist 1,50 tk vms). Selliste sompus ilmadega mis meil eestis on pole vahet kas on hea lamp või si** lamp. Valgus ikka si**. Nende heade lampide vahet näeb aint siis kui on Kuiv ilm ja pime (Pimedat aega vähe, ja kuiva ilma vähe) Talvel oli ka hea sõita KUI OLI LUND.
Kui jah sõita pidevalt palju pimedas siis tasub ost end ära, muul juhul ei. Looda et sul kestavad ka need pirnid. Põlevad läbi nii et algul üks ja siis ala nädalase vahega teine.
Edu.
Edu.
apensiil kirjutas:vahepeal on:
- Tänanud: 19 korda
Ma sõidan jah, pimedal ajal igapäevaselt pimedas (igapäevast maanteesõitu ca 60 km).
Mäekõrgust vahet eelmistega ei ole sellepärast, et ka eelmised olid Osram Xenarc'id (vaatasin vahetatud PIRNIDE pealt järele).
huvitav, kas ongi nii ette nähtud, et kui see luup seal tule sees läheb nagu "uduseks" või "jahuseks", siis seda ei peagi ära saama. selge on see, et laternat lahti kiskuma keegi ei hakka ja see pole ka ilmselt hea mõte, sest suure tõenäosusega ei saa teda pärast hermeetiliseks ja sinna hakkab niiskus jmt jama kogunema. mul on lihtsalt veidi kummaline mõelda, et ongi niimoodi esilatern välja töötatud, et luubi läbipaistvus kaob ja nii ongi.
- Tänanud: 19 korda
Maq21 kirjutas:Villem01 kirjutas:Olen palju kasutanud night brakerieid. On head. Kuni avastasin GE toote megalight ultra +120. Tundus et kestsid kauem ja näitasid rohkem. Olin nendega väga harjunud kuni see aasta umbes kuu tagasi soovitati Philipsi toodet mis lubas +150 valgust Nimi on racingvision. Ja no need lõid pahviks... vaatab kaua kestavad, aga arvatavasti järgmised on ka samad. Soovitan soojalt. (Neid PIRNE kasutan töö masinal)
eks kui järgmine kord vahetuseks läheb, siis pean meeles ja uurin asja. loodetavasti juhtub see üsna kauges tulevikus, sest haigelt kallid on need pirnid küll
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 99 korda
Luupe saab puhastada küll, kui tule maha võtad. Teiseks ja suuremaks probleemiks on luubi taguste reflektorite kärssamine.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Kindlasti ei ole see nii. Laternad on ventileeritud, s.t. korpuses peavad olema mingid avad. Osadel on taga kõverad kummilutid, kuidas sellel autol ei oska öelda. Mingitel b-kat. hiinakatel vahest on see tõesti kahe silma vahele jäetud.apensiil kirjutas:huvitav, kas ongi nii ette nähtud, et kui see luup seal tule sees läheb nagu "uduseks" või "jahuseks", siis seda ei peagi ära saama. selge on see, et laternat lahti kiskuma keegi ei hakka ja see pole ka ilmselt hea mõte, sest suure tõenäosusega ei saa teda pärast hermeetiliseks ja sinna hakkab niiskus jmt jama kogunema. mul on lihtsalt veidi kummaline mõelda, et ongi niimoodi esilatern välja töötatud, et luubi läbipaistvus kaob ja nii ongi.
- Tänatud: 609 korda
Egas õhus ainul niiskus ringi lenda. Läbi ventilatsiooni avade poevad ka peen tolm ja tahmaosakesed läbi, ladestudes väga kenasti luubi pinnale ja tekitades sellist piimjat ollust sinna peale. Tavatuledes ei seda lihtsalt näe niimoodi nagu luuptules.
Ilma tuld lammutamata ei näe ma küll mingit võimalust luupi eestpoolt puhastada, tagant mingi tampooniga miskit vast õnnestub.
- Tänanud: 19 korda
mhmh, just selline piimjas ollus seal on jah. seda ma imestangi, et tuli on üldse sedasi konstrueeritud, et see sinna satub ja puhastada normaalselt ei saa.
- Tänanud: 19 korda
üldiselt ei ole väga hea idee ise kodus käsitsi autot pesta, kui temperatuur on 0 ringis. autoplekk lihtsalt on kerges miinuses, kui õhus ka +1 on. lõpuks loobusin ja see jäätunud vaht seal autol oli päris lahe . kahjuks unustasin pilti teha. hommikune webasto ja töölesõit sulatas kõik kenasti ära.
peakski millalgi korraliku pesu ette võtma, meie sandi suusailmaga talvise sopa ajal see "linnapesulas" survepesuga ülelaskmine on jooksvalt küll ok, aga aeg-ajalt võiks ikka normaalselt ka pesta.
Viimati muutis apensiil, 14 Mär 2017, 14:44, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 816 korda
- Tänatud: 131 korda
Ootan isegi aegasid kui väljas + poolel et saaks statoilis korraliku pesu teha.
Ausalt öelda siis statis saan sama raha eest puhtamaks kui isepesulas.
- Auto: Traxxas Maxx / BMW X5 G05 M-sport
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 10 korda
minu meelest ei väga saa loota nende automaat pesulate peale, kui auto ikka must ja pigine siis ei aita, kui lihtsalt tolmune siis kõlbab küll...ainuke kus puhtaks saab on käsipesula.MustVälk kirjutas:Ootan isegi aegasid kui väljas + poolel et saaks statoilis korraliku pesu teha.
Koos eelleotusega püsivaha pesu ja auto läigib piisavalt.
Isegi tagaluugi ja stange vahele ei jäta triipu.
Survekaga pole kuskil niipuhtaks saanud, ka koos eelleotusega!
Paar nädalat peale keretöid sain eelmine aasta niipuhtaks.
Üldjuhul niitihti pesulasse ei suuda sõita või on ilm piisavalt kehv, et pole väga mõtet riskida!
- Tänanud: 19 korda
ma eelistan mõned korrad aastas korralikku pesu käsipesulas + püsivaha. muul soojal ajal saan ise tehtud. sandi suusailmaga sopasel perioodil kasutan viimasel ajal neid linnapesulad survega selvepesulat. survepesuri ja vahuga suur sopp maha ja korras ja vesi ei jäätu enda õues
automaatpesulasse ei lähe. enam
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Mis automaat pesulas juhtus. Ma ise pesen suveti ise autot või kui ilm kannatab. Käinud aint jazzis.
apensiil kirjutas:ma eelistan mõned korrad aastas korralikku pesu käsipesulas + püsivaha. muul soojal ajal saan ise tehtud. sandi suusailmaga sopasel perioodil kasutan viimasel ajal neid linnapesulad survega selvepesulat. survepesuri ja vahuga suur sopp maha ja korras ja vesi ei jäätu enda õues
- Tänanud: 19 korda
mingil x-põhjusel rebis paar aastat tagasi statoilis katuseantenni kinnituse lahti. ja ega need harjade triibud auto värvi peal ka pärast väga kaunid välja ei näe.murkamarko kirjutas:Mis automaat pesulas juhtus. Ma ise pesen suveti ise autot või kui ilm kannatab. Käinud aint jazzis.
- Tänanud: 19 korda
kordan siin igaks juhuks teises teemas esitatud küsimust: kas see tarkvarauuendus mõjub kuidagi sandisti EGR klapile?
mul juhtus sellega huvitav lugu - andsin allkirja, et ma ei soovi tarkvarauuendust... ja kui järele läksin, siis raporteeriti rõõmsalt, et tarkvarauuendus tehti ka ära. kui ma siis ütlesin, et ma keeldusin sellest, siis hajus rõõmus nägu nagu hommikune udu
kevad küll läheneb, kuid jätkuvalt ei jõua webastot ära kiita. olen sellega nii harjunud, et kui kella keerati ja ma auto kella unustasin õigeks panna, kuid webasto vanal moel ikka edasi oli programmeeritud, siis oli ebamugavus tuntav . ikka pagana ruttu harjub mugavusega ära
käiguvahetuslabad roolil on ka tihti kasutuses - kui dsg käigu kiirust alandades ikka liiga kõrgel hoiab, siis tõmban sealt käike maha, et mitte sedasi töristada. pöörded lähevad ikka päris kõrgele vahel, loodetavasti see miskit kahju ei tee .
suverehvid peaks ka vist alla panema, kuigi ega neid miinustega hommikuid ikka on veel. täna hommikul näiteks oli tilkuv kasemahl puha ära jäätunud.
kust saaks normaalse hinnaga kummimatte põrandale? sopane-liivane-okkane vaip ei ole just väga ilus vaatepilt. iga päev ju ka autot ei korista.
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
Kummimatid võta Autoeksperdist / Forsist. Väga mõistlikud, kõrge äärega (talvel tekkiva vee mõttes) ja head.
