VW Passat B7 Variant 2.0 TDI 103kW – 2012 - apensiil
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Re: VW Passat B7 Variant 2.0 TDI 103kW – 2012 - apensiil
Luup on sees lahti või viga saanud. Kas andsid juba allkirja töökojas et autoga rahul? Samas peaks saama ka tagasi minna kui ilmnevad varjatud vead.
- Tänatud: 609 korda
Kuna luup asetseb üles/alla paremale/vasakule liikuva täppis mehanismi küljes, siis välistaks igasuguse sisemise vigastuse. Vastasel juhul oleks juba ammu error armatuuris.
Äärmisel juhul võib olla kroom osa nihkunud, kuigi ka see näib võimatuna, sest see on kruvidega seestpoolt korpuse küljes kinni. See, et luup asetseb võrreldes teise tulega natuke teises asendis ei ole mingi hälve vaid täiesti tavaline nähtus. Seda osatakse alles siis vaadata, kui mingi probleem on.
Hetkel pakuks siiski ainult pirni viga, luuptulel pole palju vaja (pirni enda vigastust ei pruugi isegi visuaalselt näha olla), et valgusvihu suunamine häiritud saaks.
Pirni saab probleemivabalt kindlustuselt juurde küsida.
Ainuke mis kannatab on kahjuks kliendi aeg ja seda aega saab kulutada ainult talle sobival ajal.
Arvad, et kui oled allkirja andnud, siis saadetakse sind kohe puu taha. Võib olla kangi alused kuurid toimivad klientidega tõesti nii.GTI kirjutas:Luup on sees lahti või viga saanud. Kas andsid juba allkirja töökojas et autoga rahul? Samas peaks saama ka tagasi minna kui ilmnevad varjatud vead.
Iga endast lugupidav firma leiab kliendile kõige mõistlikuma ja kulude vabama lahenduse.
- Auto: VW Passat B7 2.0TDI
- Tänanud: 19 korda
kliendi aeg on ok, eriti nii meeldiva teeninduse puhul . peaasi, kui korda saab
ma olen täiesti kindel, et allkirja pärast ei saada mind keegi puu taha. mul ei tulnud sellist mõtetki (isegi, kui seadust ei tunneks). võimalik, et ma olen normaalsete inimeste ja töökodadega ära harjunud... .
- Tänanud: 77 korda
Kindlasti ei arva nii aga on ka saadetud ja suht viisakates kohtades. Kuna põhjused on olnud lihtsalt kõrvaldatavad (a la mingid kruvid või düüblid salongis või irvitav kate kuskil) siis pole lugu teravaks ajanud.jussike kirjutas:Arvad, et kui oled allkirja andnud, siis saadetakse sind kohe puu taha. Võib olla kangi alused kuurid toimivad klientidega tõesti nii.GTI kirjutas:Luup on sees lahti või viga saanud. Kas andsid juba allkirja töökojas et autoga rahul? Samas peaks saama ka tagasi minna kui ilmnevad varjatud vead.
- Tänanud: 19 korda
Palve sarnaste tuledega B7 (ja ka teiste mudelite, kel samad tuled) omanikele: kas te saaksite teha pimedas oma auto lähituledest pildi ise autos istudes. tahaks võrdlusmaterjaliks näha, mismoodi tuled valgustama peavad.
mulle endale tundub, et niimoodi ei ole normaalne (vähemasti mu üsna pika juhistaazhi jooksul mul selliseid tulesid enne pole olnud, et üks pool valgustab ja teine mitte) ... aga äkki see on nende paljukiidetud ksenoonide eripära
- Tänanud: 77 korda
Siis tuleks need pildid teha sama pildiaparaadi ja identsete -reziimidega, muidu mõjutavad tulemust subjektiivsed tegurid. Lihtsam oleks vast minna TÜV punkti kus on tulede kontrolli aparaat olemas.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Kaamera pilt võib petta kindlasti, kuid selle pildi järgi pakuks, et juhipoolne tuli ei valgusta s*ttagi.
- Tänanud: 19 korda
Martty, suur tänu!
kõik selge, küsimusi rohkem ei ole
tegelikut on: mis pirnid Sul on?
Viimati muutis apensiil, 04 Veebr 2017, 17:00, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 19 korda
no ei valgusta tõesti. üsna ebamugav on sõita pehmelt väljendudes.TiitRE kirjutas:Kaamera pilt võib petta kindlasti, kuid selle pildi järgi pakuks, et juhipoolne tuli ei valgusta s*ttagi.
- Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
- Tänanud: 0
- Tänatud: 15 korda
Osram cool blue intense, aga ma ei soovita neid, ei ole nii head, pigem night breaker unlimited või philips extreme visionidapensiil kirjutas:Martty, suur tänu!
- Tänanud: 812 korda
- Tänatud: 131 korda
Panen võrdluseks oma masina nina esise pildi!
Osram Night Breaker Laser tuled:
Tegelikult kui sa kuskile seinale ligemale sõidad (mitte vastu hooga)
Siis peaks kaks suht paraleelset joont jääma tuledega võrdsele kõrgusele ja kaugusele!
Veidi kade olen martty valguse hulga üle, aga mul seal tavalised luupid!
- Tänanud: 19 korda
MustVälk kirjutas:
aga muidu - jah, Sul ka ikka seal vasakul valge (kuigi mul on see ülemine serv siuksed "ristkülikud", sul mingid kolmnurksed moodustised). mul on osaliselt tume ala nii teel kui ka vastu seina
aga... mis mõttes tavalised luubid? mis tuled mul on?
- Tänanud: 19 korda
kulge, kas need parkimisandurid jäävadki karjuma kuni plusskraadide saabumiseni? varem nii ei teinud, aga muidugi -15 pole olnud ka (jaanuaris millalgi oli -8).
ja ma muudkui korrutan nagu papagoi, kui hea asi on webasto
- Tänanud: 0
- Tänatud: 24 korda
Kui anduri pind nähtav ehk tahkekatteta (lume/jäävaba) siis ilme rike. Temperatuur ei ole faktor ja kui on siis on tegemist väga viletsa süsteemiga.
apensiil kirjutas:kulge, kas need parkimisandurid jäävadki karjuma kuni plusskraadide saabumiseni? varem nii ei teinud, aga muidugi -15 pole olnud ka (jaanuaris millalgi oli -8).
- Tänanud: 77 korda
Pane süüde ja käik sisse, korras andur peab näpu all kergelt vibreerima (nagu noh vibreerival asjal ikka...), muidu on ta tuksis.apensiil kirjutas:kulge, kas need parkimisandurid jäävadki karjuma kuni plusskraadide saabumiseni? varem nii ei teinud, aga muidugi -15 pole olnud ka (jaanuaris millalgi oli -8).
Mul on 2002 passat nagu avatari pilt ka näitab ja seal on tavalised luubid.apensiil kirjutas:aga... mis mõttes tavalised luubid? mis tuled mul on?
Sinul ja Martty'l peaks peaks ksenonid olema mis peavadki minu masina valgusest natuke üle olema!
- Auto: VW Transporter T4 2.4 D 95 a.VW Passat Variant B7 2.0TDI 2013 a.
- Tänatud: 0
Ûhe külma perioodil jupsis mu Passatil ka üks tagumine andur,jaanuari alguses külmadega samas oli kõik korras ja hetke külmadega ei oska öelda,sest pole Passatiga mitu päeva sõitnud
- Tänanud: 19 korda
jussike kirjutas enda auto teemas:
mul ka igasugu selja- ja muud hädad ja sellest tulenevalt auto iste ülioluline. b7 iste tegelikult ei ole mugav, kuigi seda osades foorumites ka kiidetakse (võimalik, et isegi oleks, aga selles asendis, kus minu selg valutama ei hakka, surub peatugi pea liiga ette.)
kas see jussikese viidatud sügav sportiste on parem? ja kui on, siis kas keegi oskab viidata, kust saaks selliseid istmeid (korralikke!) osta. olen mõned korrad mõelnud, et äkki vahetaks praeguse sisu nahkistmete vastu... aga mul on reguleeritavad ja ventileeritavad ja masseerivad jne... sellist korralikku nahksisu saab ilmselt üsna kalli raha eest... aga võin ka ainult juhiistme vahetada, samas sellist varianti leida on vist veel keerulisem?
osalisel on asi muidugi selles, et ega ei olegi võimalik teha mingit universaalselt head istet kõigile - on ikka üüratu vahe, kas istet kasutab 190 cm või 170 cm pikk juht - kogu selgroog oma lordooside ja küfoosidega on absoluutselt erinevas kohas istme suhtes.... seesama peatugigi - pikal juhil on selle koha peal kael, mul on pea - no ja ongi jama.
kõige paremad istmed on mul siiani olnud mu kõige esimesel autol. opel kadett gti, sportvariant. sellel olid mererohust sportistmed, need olid tõesti mugavad, selg ei hakanud valutama, ei vajunud kusagile ära ega midagi.
jussike kirjutas: Mul endal on aegajalt vaja seoses erinevate liigeste ja muude hädadega asendeid muuta, siis on hea, kui mugavad asendid olemas juba ja nüüd lõpuks ka maššaaš.
Samal põhjusel ka kindlalt sügav sport iste, kuigi jah sandil suht sant sisse/välja sealt saada, kuid selle kannatuse olen nõus loovutama mugava istumise vastu.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Need istmed, mis sul autos ei olnud ka minu jaoks mugavad. Oli selline padjapeal istumise tunne ja keha läks pinge juba ainult proovisõitu tehes
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 182 korda
Minu jaoks oli B7 seljatugi lihtsalt liiga kitsas, ülevalt näiteks surus õlad ettepoole ja Tallinnast startides oli Märjamaale jõudes seljavalu. Selg valutas ka kõrvalistmel naisel, kel pikkust 166cm ehk minust märgatavalt väiksem. Välimuselt ilusad istmed, aga ergonoomika on paigast ära ja seda juttu olen mitme tuttava käest kuulnud, kes B7-ga sõidavad/sõitnud on.
Ahjaa, see oli siis Highline millega sõitsin.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 24 korda
- Maq21
- Auto: Audi 90B2, Audi 5000s avant, Audi Coupe b2, Audi S3, Vw Paasat B7 Variant, Audi 90 b2
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 7 korda
Paneks ka ühe pildi. Cool Blue pirnid ja mina olen igatahes küll väga rahul tuledega.
Ja mis puutub B7 istmetesse, siis minul ei väsinud selg kordagi ära euro-trippi tehes, jutti sai lastud 1600km(tankimised ja söömised olid muidugi pausiks).
