VW Corrado VR6 syncro - 2.9 - 92 - corradomees
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
VW Corrado VR6 - 2.9 - 92 - corradomees
Lugemata postitus Postitas ryan » 07 Jaan 2018, 20:52
Pagassist on näha originaalvärvi , palju ilusam kui see salat .
Sellele originaalvärvile lisada sisse jämedam metalliku tera , jääks väga ilus .
corradomees
Auto: vw corrado vr6 syncro
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 07 Jaan 2018, 21:00
ryan kirjutas:
07 Jaan 2018, 20:52
Tegelikult ongi plaan originaal värv taastada st auto selliseks tagasi värvida, enam vähem on värvikood ka teada. Hea mõte, mõtlen selle jämedama tera peale! :thumbup:
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 26 Veebr 2018, 20:02
Esimestel istmetele tänaseks uus nahk seljas ja parandati ära ka kõik katkised poroloonist nn padjad mis istmete sees paiknevad. Esimestesse istmetesse lisati ka istmesoojenduse kütte matid. Lisan mõned pildid mis sai kiirelt tehtud et aimu saada millised välja näevad. Istmed pole veel täielikult valmis.
Lisaks (erinevalt tehase toodangust) lasin teha esimeste istmete seljatoe taga osale sellised taskud nagu pildil näha.
Ja võrdluseks istmed vana tekstiil kattega :silent:
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 06 Mär 2018, 18:39
Täna tuli uus “ jupp” mille saan tulevikus külge kruvida. Iluvõre ette tulede vahele, JOMi toode!
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 17 Mär 2018, 10:31
Sain nüüd esimesed istmed kokku, välja vahetasin või siis uuendasin katkised plast osad mida seal ikka leidus.
Istmesoojenduse pistikute asukoht
Ka turvavöö osi sai uuendatud, nimelt trossidele uus termokahanev plast rüü peale. (See osa mis istme külge kinnitub on corradol teras trossiga ja plastik rüüga kaetud mis oligi katki.)
Uus
Vana katkine
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 22 Mär 2018, 23:18
Täna sain istmete peatugede "varred" ka puhastatud ( tõenäoliselt 25 aastaga kogunenud mustusest) ja ka poleeritud. Tulemusega olen rahul sest ei julgenud loota et need nii head välja hakkavad nägema.
Enne
Pärast
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 10 Apr 2018, 21:25
Nii.... vahelduseks hakkas edenema ka syncro värk, see tähendab et corrado nelikveoliseks ja siin ka mõni pilt.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 21 Mai 2018, 21:32
Möödunud nädalavahetusel sai soetatud “poldi komplekt” mille lisamine tagasillale võimaldab nüüd siis corrado all olevat syncro (4wd) tagasillda ka reguleerida. Tehasest tulnuna need sillad algselt reguleeritavad pole.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 18 Juul 2018, 20:01
Sain täna lõpuks kätte ka corrado tagumised istmed. Nüüd on istmetega ühel pool, järgmiseks jäid “sinna” tegemisse lagi ja päikese sirmid.
Ohukolmnurga tikandi lasin ka peale teha nagu on originaalil.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 20 Juul 2018, 15:09
Kunstnahk .
Syncro teeb raskemaks , kiirendust see imselt ei lisa .
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 20 Juul 2018, 15:25
Jah kunst. Kuival pinnal kiirendust ilmselt (kuid mine tea) ei lisa, aga märjal ja kehva pidamisega pinnal kindlasti lisab. Ilma veojõukontrolli sekkumiseta paneb muidugi kuival pinnal esiveolisena ikka kõvasti tühja, lausa kahju hakkab! :lolno:
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 20 Juul 2018, 15:31
Kui turbo ka tuleb , siis ilma ei saakski .
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 16 Sept 2018, 21:29
Kas g3 juppidega syncro ja kui palju tuleb ringi teha või bolt on? Minu pakutud vabkäigu siduri eemaldamise jupp sobiks sellesse projekti.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 17 Sept 2018, 20:48
samzik kirjutas:
16 Sept 2018, 21:29
Jah, Golf 3/vr6/syncro juppid said kasutusse võetud selle syncro Corrado ehitamiseks. Pakiruumi põhi veel päris küljes ei ole, aga tundub et see ongi detail mis vajab kogu komplekti juures kõige rohkem tegemist/sätimist. Corrado kardaani tunnelisse tuli keevitada kardaani pukki hoidvad kõrvad mis ka pärit syncro golfilt. Kõik selline kaup nagu kardaan,sild, käigukast jne. tuli lihtsalt külge keerata ja Corrado sai nelikuna sõitvaks.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 18 Sept 2018, 18:04
Viimati sai puhastatud ja täpsemaks lõigatud (g3 syncro) pakiruumi põhja plekki, et see siis liivapritsida, kruntida ja corradole sobitada.
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 16 Okt 2018, 06:52
Njaa jõudu ja nutti läheb selle projektiga vaja sul. Edu!
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 16 Okt 2018, 10:42
samzik kirjutas:
16 Okt 2018, 06:52
Tänan! :angel:
iuq
Telefon: 55560508
Auto: Corrado VR6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas iuq » 14 Dets 2018, 21:20
Kas selle originaal värvikoodi oled suutnud tuvastada?
Mul sama värvi Corrado nagu sul tehasepoolt on olnud, ilmselt leian pagassist selle koodi ka.
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 15 Dets 2018, 00:31
Tere. Otsisin just paberilipaka välja ja sinna olin kunagi kirjutanud LC4V. Olen muidugi väga huvitatud teada saama ka sellest sinu koodist!
Ahjaa, põranda vaipa välja võttes oli ka musta paksu markeriga käigukangi piirkonda värvi nimi kirjutatud,(ei mäleta enam peast kohe öelda kuid see on seal alles) ma muidugi ei tea kas see on seal tehasest?!
iuq
Telefon: 55560508
Auto: Corrado VR6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas iuq » 15 Dets 2018, 16:12
Tere, mul seal värvikoodiks LC3V.
Välja näeb värv selline:
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 15 Dets 2018, 18:09
Oi, väga huvitav, 135kw, abv. Üldine teadmine on ikka et corrado vr6 2,9l. on 140kw!?
iuq
Telefon: 55560508
Auto: Corrado VR6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas iuq » 15 Dets 2018, 18:25
Passis on 140kw. Ma ka üllatusin kui seda silti vaatasin.
Don_vito
Auto: VW Corrado 2.0 -> 2,8 vr6
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Don_vito » 15 Veebr 2019, 23:12
Mis katalüsaator autol all on? (kui universaal, siis kui suurele kubatuurile?)
Kuidas ARKis lood on? Kuidas nad suhtuvad sellisesse projekti?
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 15 Veebr 2019, 23:52
ARK-i pole veel jõudnud. All on ppraegu veel originaal golf 3 vr6 syncro katalüsaator ja summuti üldse täis pikkuses. (kaks väikest kõrvuti, umbes nagu fotol)
corradomees
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 19 Veebr 2019, 23:14
Leidsin sellise kirja kesktunnelilt "Dark burgundy pearl efekt". (Black red)
Kood sellisel nimel on LC3U või C3U
Aga värv ei paista interneti tabelite järgi küll selline nagu auto varem oli.
:roll:
