VW Passat Variant B5 1.9 TDI - 2001 - wabbit
- wabbit
- Auto: VW Passat Variant B5 1,9tdi
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sai suvel otsitud miskit odavast hinnaklassist diisel masinat millega oleks suhteliselt mugav maanteid seilata.
Valituks osutus Passat Variant 1,9 diisel automaat kastiga ja universaal. Suurimaks plussiks masinal oli toimiv konditsioneer ja heas korras kere.
Masin oli vist kuskil puude all seisud nii, et kõik kerevahed ja avaused olid mulda ja muud loodust täis.
Paar päeva peale ostu avastasin, et mootoris surve sees. Kaas maha ja selgus, et plokikaanetihend katki. Kaas käis Tõukuris täielikus taastamises ja kokku ladudes läks kõik mis vahetada andis ka vahetusse(rihmad, rullikud, termostaat, veepump, tihendid, filtrid). Kui kõik kokku sai käis konditsioneeri süsteem ka aine ja õlide vahetuses ja käigukastile sai dünaamiline õlivahetus tehtud.
Paar pilti esimesest puhastusest juba uute velgedega, Audi 16' flat five ja hankooki öko seeria uute rehvidega:
Sain sõita umbes kuu aega siis hakkas käigukast 3 käiku läbi libistama. Automaat kast pole mulle kunagi meeldinud siis sai kõrvale ostetud doonor masin manual kastiga.
Ilma kõrval tõstukil asuva doonorita oleks see päris pikk ja ränk ehitus olnud. Alguses ei kujutanud isegi ette mis detailides võib erinevus olla. Näiteks pidin tänu sellele panema ka uued rattalaagrid ja rummud jne. Lõplik ajule selgeks tegemine, et ta nüüd manuaal on ei kulgenud ka just kõik nii nagu oleks tahtnud aga valmis ta lõpuks sai:
Kui masin maad puudutas avastasin, et pean vahetama ka esimesed vedrud manual kastiga masina omade vastu ja taha said A6 vedrud , et oleks ühtlasemalt horisontaalis.
Doonor masina pealt sain ka originaal sport rooli. Käigukanginupp koos nahaga on juba uus tellitud kuna doonoris oli beez nahksisu ja sooviks ikka musta nuppu ja nahka.
Jooksvalt sai ka püsikiirushoidja kang lisatud ja aktiveeritud. Maanteid peab see masin palju läbima ja ilma selleta oleks äärmiselt ebamugav.
Talveks läks alla uus jooks Hankook I'pike RS rehve, seda siis originaal 15' velgede peale.
Nüüd saab vaikselt edasi mõtlema hakata masina personaliseerimise peale. Kui miskit muutub siis kajastan.
Lõppu ka hetkeolukorrast pilt:
Viimati muutis wabbit, 13 Dets 2016, 10:45, muudetud 1 kord kokku.
- wabbit
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: VW Passat Variant B5 1.9 TDI - 2001 - wabbit
Täna sai siis masin endale ette 4300k xenoni ja kõik tavalised kollakad pirnid peale kindalaeka oma sai asendatud 4500k led pirnidega. Ära sai tellida ka kaug/udu tuledesse Philips Xtreme Vision pirnid. Need paika siis saab tunduvalt parema nähtavusega julgelt auto nina jälle euroopa poole keerata. Kui Philipsi pirnid lahjaks peaks jääma siis sinna ka xenoni komplekt sisse.
Muidugi peab ka kiitma kohta kus kõik tööd enda autoga teen - Pro Hooldus. Miskit ei ole jäänud tegemata ja kvaliteediga väga rahul.
Järgmisena pakuks huvi ilmselt toonklaasi paigaldus.
Uuendusteni.
Uuendusteni.
- wabbit
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Vahepeal oli siis foorum suletud ja sellel ajal saabusid mulle paar uuendus detaili.
Kõigepealt sai paika uus käigukangi nupp koos nahaga:
Siis saabusid uued esituled. Lähides xenon nagu ennem. Kaugidesse veel ei ole pannud kuna uued tuled annavad suhteliselt rahuldava tulemuse hetke seisuga. Vastavad suunatuled peaks saama paigaldatud eeldatavasti järgmisel nädalal. Hetkel jõudis saabuda ainult parempoolne. Teine oli veel kuskil Poola ladude riiulis.
Saabus ka kohaliku klubi sümboolika mida pole olnud mahti veel paigaldada:
Jätkuvalt mõtlen toonklaasile, aga tuled lihtsalt sundisid ennast ostma vahepeal. Kätte hakkab ka jõudma õlivahetuse aeg.
Hetkel meeldivat aastavahetust ja uuendusteni järgmisel aastal.
- wabbit
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Täna sai avastada, et soojusvaheti tihend lekib. Järgmisesse nädalasse on planeeritud õlivahetus ja saab selle ühe soojaga ära vahetatud.
Saabusid ka kaua oodatud tuledega kokku sobivad suunatuled. Pildil üks tuli külmast udune.
Saabusid ka porilapid otse Hiinast. Tunduvad täiesti asised ja originaali analoogid. Paigaldades mingeid anomaaliaid ei esinenud ja jäid ilusti oma kohale hoidma. Kaasas oli ka kõik paigalduseks vajalik.
Kui kellelgi mulle nahk/poolnahk/sport sisu pakkuda võib rõõmsalt teada anda.
Uuendusteni!
Uuendusteni!
- wabbit
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Reedel sai lõpuks auto endale toonklaasi. Vabandan auto mustuse ja piltide halva kvaliteedi pärast.
Uuendusteni.
Uuendusteni.
- wabbit
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Täna sai siis masin endale uue õli, uue kaassõitja peeliklaasi, uued vahejahuti tihendid ja tagatuledesse cree led pirnid. Odomeetril 335k km
Uuendusteni.
Uuendusteni.
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 65 korda
Kuidas pirnid ennast õigustavad?Kas näitavad paremini kui soe valgus?Ma olen ka sinna igasuguseid proovinud,aga see led külm valgus pole ikka õige,et tagant säraks
Viimati muutis VwBoy, 20 Jaan 2017, 20:22, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Tsiteerida ei tohi pilte, kui tsiteerite, siis tuleb pilt lisada spoilerisse!
Tervitades Annika ja Mart
- wabbit
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Valgus nendel ikka tunduvalt heledam. Neil on kaks ledi lisaks külgmistele täpselt tipus luubi all ja valgustab otse taha. Valguse toon võiks alati soojem olla ledi puhul, aga see harjumise asi juba. Nagu ette xenonit paigaldades tundus võõras ja nüüd enam halogeeni kindlalt ei soovi.
- wabbit
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Täna siis sai masin endale sport poolnahksisu. Tuleb välja, et mu masinal juba B5,5 ühtiv sisu ja siis siia B5 pealt tulnud sisu oli päris tore ettevõtmine paigaldada. Istmetele tulevikus keemiline, et saaks päris hea.
Uuendusteni.
Uuendusteni.
- wabbit
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Eile saabus pakike TaTechnix coiloveritega. Suured kiidusõnad HrLow teenustele.
Täna otsustas autost jahutusvedelik kuhugi lahkuda. Jätsin ta garagesse ja vaatan järgmine nädal mis karu südant vaevab.
Uuendusteni.
Uuendusteni.
- wabbit
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Jahutusvedelik lahkus mootorist katkise lõdviku kaudu. Viga parandatud ja masin sõidab jälle. Sai avastatud ka vesi kunde istme tagant. Sai uksepolster maha võtta ja vaheplaadi tihend uuendatud igaks juhuks. Rohkem ei osanud kuskilt lekke põhjust arvata.
Siit küsimus mis on passat B5 tavalisemad vee sisse pääsemis kohad tagaistuja jalgealusele?
- J.Aru
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 66 korda
Läbi ukse ongi kõige tõenäolisem. Akurenni kaudu tuleb tavaliselt eesistujate jalgealla vesi, muidu see ka üks tüüpiline koht B5el. Ehk siis salongifiltri korpuse tihend ja akukarbi kummilutti (aku all ja pidurivõimu taga) ummistavad lehed.wabbit kirjutas:Jahutusvedelik lahkus mootorist katkise lõdviku kaudu. Viga parandatud ja masin sõidab jälle. Sai avastatud ka vesi kunde istme tagant. Sai uksepolster maha võtta ja vaheplaadi tihend uuendatud igaks juhuks. Rohkem ei osanud kuskilt lekke põhjust arvata.
- etnies858
- Tänanud: 405 korda
- Tänatud: 199 korda
Võid igaksjuhuks kontrollida kapotitrossi lutti, mis kapoti all tulemüüri lähedal. Endal tuli sealt ja tagant uksepleki vahelt. Kuna ees vaip kõrgemal siis näedki enne taga uputust kui ees.wabbit kirjutas:Jahutusvedelik lahkus mootorist katkise lõdviku kaudu. Viga parandatud ja masin sõidab jälle. Sai avastatud ka vesi kunde istme tagant. Sai uksepolster maha võtta ja vaheplaadi tihend uuendatud igaks juhuks. Rohkem ei osanud kuskilt lekke põhjust arvata.
- wabbit
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sain kätte esisilla remont komplekti, amordipadjad ja läbilöögi puksid. Alla lähevad kui lumi läinud ja coilide aeg saabub.
Uuendusteni.
Uuendusteni.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Jaga siis muljet, kuidas paigaldus jms läks. Ning ka pilti!
- wabbit
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Suvel peaks siis umbes selline välja nägema hakkama. Alla said coiloverid ja uus esisilla komplekt silla reguleerimisega.
Uuendusteni.
Uuendusteni.
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 34 korda
Palju % te ?wabbit kirjutas:JahEiX kirjutas:Ees ka toon?
