Passat B7 2.0TDI 125kw 4Motion '12 "BlackEdition" - Rahapesukaru
Rahapesukaru
Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
Tänanud: 75 korda
Juhtus siis ühel juuni kuu päeval selline koletu asi et: B6`l läks katki turbo regulaator-klapp, samas sheeris Verdestein ühte B7 4motion passatit aga paraku oli see toode läbinud 300000km. Aga uurides seda B7`t auto24 jäi silma just Pärnu Mölleris müüki tulnud:
2012 aasta
kashmir brown metallic
Passat B7 Variant
2.0TDI 125kw
DSG
4Motion
Ning mis kõige üllatavam eesti Møller Auto ajalooga sõiduk mille originaal läbisõit oli 130 000 km. Oli olnud pere teine auto millega proua oli lapsi sõidutanud(istmetel olid turva istmete jäljed jne), müügi põhjuseks oli kuna soetati sealt uus touraeg. Sai kiiresti sõiduk broneeritud ja 5min hiljem peale minu bronni tegemist tuldi juba autot miski famili poolt ostma. Kohe sai joostud kapi juurde et sealt raha võtta kuid oh õnnetust KORONA viirus oli kõik raha ära-söönud :shock: Ega siis miskit kus sa ikka raha saad kui neere müüma kuid ega keegi neidki tahtnud sest kõik tahtsid ainult maske ja wc paberit. :D :D :D
Finants-kriis lahendatud, sõber Passatist transpordiga kaasa sebitud ja Pärnus me olimegi. Auto oli nagu passat ikka, käivitades sai selgeks ka müügi põhjus nimelt oli vana hea kahe-massiline oma tööd kohe-kohe lõpetamas-aga pole hullu, kõik remonditav. Õliga oli nati pahasti nimelt oli see täiesti miinimumis( sai müügimeestele tehtud märkus- selle asemel et rehve läigestada(seda oli ikka hoolsalt tehtud) võiks hoopis õli-taset kontrollida. Selle peale toodi liiter õli mida sai peale kallatud ja kõik OK. Autol olid all originaal valuveljed suverehvidega plus kaasa veel jooks 16" naastrehvid valukatega. Paberid korras ja et siis minek aga ei auto oli ajutiselt arvelt maha võetud ja Pärnu ARK is aegu polnud(aga ettenägelik nagu ma olen olid passatile ette krutitud tänava legaalsed nummerid) ja tuld Tallinna poole.
aga paak ju tühi:
Trassil sõites kõik ok kuid miski hääl oli lisaks hoorattale aga noo ei saanud aru kas see tuleb eest või tagant(hiljem selgus et diagonaalis rattalaagrid läbi).
Sai lastud need väikesed puudused kõrvaldada ja elu on jälle ilus. Tegelt on kogu-aeg ilus.
Tänaseni kogu auto ilusti vastu pidanud käidud hoolduses, käidus ka dr SanderSPS´i vastuvõtul kes tegi arvuti-maagiat ja parem ning edevam passat sai. Tehtud ja parandatud salongis mõningaid pisi-vidinaid.
Samuti sai autole soetatud uued tipad firmalt MAM RS4
Salongist sai kaotatud kõik need rihveldatud pinnad matt-mustaks ja väljast kroom-liistud samuti matt-mustaks kleebitud.
Viimati muutis Rahapesukaru, 18 Dets 2021, 23:59, muudetud 8 korda kokku.
Aspiriin
Telefon: 5591null66kaks
Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
Tänanud: 18 korda
Passat B7 2.0TDI 4motion BlackEdition by RPK
Lugemata postitus Postitas Aspiriin »
Edu ja jaksu tegemistes.
Mitu tolli veljed said? Oled juba alla ka proovinud?
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 107 korda
Tänatud: 35 korda
Näita milline see matt-must liist salongis välja näeb. Esialgnu olen skeptiline :D Minuarust see mettalivärk sobib hästi salongi, aga kellele ema, kellele türar eks.
Üleval 2 erinevat sisupilti? Ühel on kessy ja stereo ka teine?
Rahapesukaru
Tänanud: 75 korda
TiitRE kirjutas: 23 Nov 2020, 11:45 Üleval 2 erinevat sisupilti? Ühel on kessy ja stereo ka teine?
viga parandatud :clap:
Rahapesukaru
Tänanud: 75 korda
Aspiriin kirjutas: 23 Nov 2020, 07:35 Edu ja jaksu tegemistes.
17" ja juba all. 17" kuna orignaalid kah olid samas mõõdus ja rehvid olid täitsa buenod siis selline valik.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänatud: 8 korda
Passat B7 2.0TDI 4motion '12 "BlackEdition" - rahapesukaru
Kuidas velje kvaliteet tundub? Endal plaan number suuremad sellised soetada.
Rahapesukaru kirjutas: 22 Nov 2020, 23:31 , käidus ka dr SanderSPS´i vastuvõtul kes tegi arvuti-maagiat ja parem ning edevam passat sai.
Mis siis ära- või juurde timmisite? :)
Aspiriin
Tänanud: 18 korda
woody kirjutas: 23 Nov 2020, 14:03 Kuidas velje kvaliteet tundub? Endal plaan number suuremad sellised soetada.
Võta siis 2 numbrit suuremad juba. Kasvuruumi :D
Et päris OT poleks sooviks pilte MAM velgedest auto all. :wave:
Viimati muutis Aspiriin, 23 Nov 2020, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
woody
Tänatud: 8 korda
Kaks on maakohas palju ja väiksem alla ei mahu :D
Rahapesukaru
Tänanud: 75 korda
TiitRE kirjutas: 23 Nov 2020, 14:37
tema timmis linnukesi juurde ja kuskilt ära mina ainult noogutasin
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
Passat B7 2.0TDI 4motion '12 "BlackEdition" by Rahapesukaru
Põhikusimus: kuna tuleb Passatist järelhaagis?
Rahapesukaru
Tänanud: 75 korda
tito kirjutas: 24 Nov 2020, 15:55 Põhikusimus: kuna tuleb Passatist järelhaagis?
Ilmselt ei tule aga ära iial ütle iial :D
Rahapesukaru
Tänanud: 75 korda
Velgedega täitsa rahul, hinna ja kvaliteedi suhe täiesti hea.
Sry et määrdunud auto :shock:
Rahapesukaru
Tänanud: 75 korda
tobimarg kirjutas: 23 Nov 2020, 11:15 Näita milline see matt-must liist salongis välja näeb. Esialgnu olen skeptiline :D Minuarust see mettalivärk sobib hästi salongi, aga kellele ema, kellele türar eks.
selline see kiletus salongis:
armatuur:
ja ustelt kaotatud need hõbedased paneelid jäid ainult need kroom liistud:
Samuti on üle kleebitud esi osa kroomliistud(neid on ainult 16liistu) 8) ja tagumise stange ilu liistud:
127238365_3625858610804144_8115899448980310502_n (2).jpg (194.55 KiB) Vaadatud 7962 korda
Viimati muutis Rahapesukaru, 24 Nov 2020, 18:15, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 158 korda
Kle täitsa kobe käru sul! :angel:
See must esivõre on täitsa huvitav, kuid salongis mulle meeldib minu omal just selline harjatud teras (pole tavaline hall).
Meil tunduvad täitsa "ühtekad" olema välimuselt :D ja kui tahad täielikku "black editionit", siis võime katuse reelingud ringi visata :)
Viimati muutis TiitRE, 24 Nov 2020, 20:28, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 315 korda
Tänatud: 179 korda
Esivõre väga lahe aga mulle see matt must liisturing ei meeldi, jätab odava mulje aga muidu edu autoga 😉
Rahapesukaru
Tänanud: 75 korda
etnies858 kirjutas: 24 Nov 2020, 23:38 Esivõre väga lahe aga mulle see matt must liisturing ei meeldi, jätab odava mulje aga muidu edu autoga 😉
Sisemuses tegelikult see kile näeb parm välja kui fotodel. Fotodel tundub läikiv kuid tegelikult on täitsa matt-must. Tegelikkuses miks see alumiinium osa oli nati kannatada saanud ning kõigele lisaks kui päike paistis siis need liistud peegeldasid nõmedalt akendele ja see häiris mind.
Mina tulemusega rahul.
PS: see ei peagi teistele meeldima :shock:
Rahapesukaru
Tänanud: 75 korda
Täna sai tehtud kõikidele esituledele väike upgrade:
samuti sai alla keeratud talve papude 16"set firmalt Bridgestone:
PS: natuke naljakad jäid need 16" aga pole hullu saab hakkama. Valikus olid 17" või 16" aga kui nende bridgestonide hinda mainiti siis 16" olid täpselt poole odavamad kui 17" rehvid. Aga mina olen rahul ja nad töötavad sama hästi kui 17 või mistahes suurem rehv. Ning väikesed ja suuremad ebatasasused teel ei morjenda neid 205/55R16 suuruses rehve.
Sel mingi Alltracki set vedrude näol all või? :D
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Küll arvatavasti ei tule sul osta 16 tolli rehve aga et 205-60-16 istub ikka paremini alla. 215-55-16 sama teema et parem. 205-55-16 on lihtsalt nii näotu ja teeb auto madalaks.
Viimati muutis murkamarko, 01 Dets 2020, 06:59, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 72 korda
Kuhu need 2 komplekti H8 läheb?
Tänatud: 144 korda
tofetome kirjutas: 01 Dets 2020, 07:38 Kuhu need 2 komplekti H8 läheb?
Xenontuledega B7 on udutuled ja kurvituled H8.
Kas näitab siis paremini NBL D3S-ga? Vanad pirnid ennem olid?
Tänanud: 315 korda
Tänatud: 179 korda
Oi need xenarcid korralikud vikatid, sealt parem vist ainult philipsi gen2 pirnid.
