Passat B8 Var. "Hallhunt" 2.0BiTdi - Snakey
- highway2hell
- Telefon: 5102926
- Auto: VW Passat b8, VW Polo mk1, VW Golf mk1
- Tänatud: 5 korda
Tagatulede kodeeringu kohta tahaks küsida.. Mõte on endal panna parktuledena põlema ainult välimine rant, kas saama?
S&S Donor OÜ - Remondime Ameerika rauda ja ka muud! Igapäevaselt liiklen kolla-punase autoga ja teen iiu-iiu :)
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 303 korda
Ikka saama.highway2hell kirjutas: ↑17 Nov 2022, 11:43 Tagatulede kodeeringu kohta tahaks küsida.. Mõte on endal panna parktuledena põlema ainult välimine rant, kas saama?
Leuchte16 - Lightfunction D16 change from non-active to Daylight running lights
Leuchte17 - Lightfunction D17 change from non-active to Daylight running lights
- highway2hell
- Telefon: 5102926
- Tänatud: 5 korda
Kas see viimane ei tee mitte seda, et nad koos päevatuledega põlevad? Minu mõte see, et kui parktuled põlevad, siis on ainult triibud, sisemised jätaks pimedaks.
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 35 korda
Teeb seda mida sa soovid. Aga sõnamäng - koos päevatuledega. Ehk mitte “parktuledega”.
Vt pilti kah viewtopic.php?p=958767#p958767
Viimati muutis aus, 17 Nov 2022, 16:11, muudetud 2 korda kokku.
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
Kui sa soovid parktuledega, siis pead funktsioone parktule kanalitelt kinni keerama jah. Ehk sisemised triibud kustu panema.highway2hell kirjutas: ↑17 Nov 2022, 16:03 Kas see viimane ei tee mitte seda, et nad koos päevatuledega põlevad? Minu mõte see, et kui parktuled põlevad, siis on ainult triibud, sisemised jätaks pimedaks.
- highway2hell
- Telefon: 5102926
- Tänatud: 5 korda
Okei, tutvun ja torgin asja veel edasi siis. Korra katsetasin, siis sain tulemuseks selle, et pidurituli hakkas vilkuma koos suunaga
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
Nii saab ka teha jah.highway2hell kirjutas: ↑18 Nov 2022, 10:49 Okei, tutvun ja torgin asja veel edasi siis. Korra katsetasin, siis sain tulemuseks selle, et pidurituli hakkas vilkuma koos suunaga
Ühesõnaga abimaterjali sulle: Mölla terviseks peremees. Ilus oleks kui enne teeksid vanadest sätetest kaardistuse,.
- Auto: Golf R 7.5 221kw, B8 Passat Variant 1.8 TSI Highline 132kw
- Tänanud: 6 korda
Kui obd11 kasutad, siis selle jaoks app ka olemas, mälu järgi oli ka 10 kreda ainult.
- snakey
- Telefon: +372 53 4II 937
- Auto: Passat B8 Var. 4Motion
- Tänatud: 15 korda
Lõpuks see kalla ja talla tahab väikest remonti ka saada.
Mõned elektroonika vead, kolmanda silindri eelsüüte küünal on saba andnud, aga sellest oli suht keeruline aru saada välja arvatud muidugi mootori tuli, kuna enamus ca 99,9% auto käivitamistest on tehtud ikka ahju kasutadaes temperatuurist alla 10 kraadi.
Lisaks veermikus parem esimene lood annab mehaanilist viga. lood ise täielikult kinni kiilunud, sai prooviks kangutatud aga liikuma ei hakanud, uus andur läks siis külge. Väike õlivahetus hooldus koos kütuse filtriga sai ka tehtud.
Viimati muutis snakey, 10 Dets 2022, 13:28, muudetud 1 kord kokku.
- snakey
- Tänatud: 15 korda
Pikalt muudkui kütust sisse valanud ja sõitnud.
Kuid nüüd, mida heli on hakanud masin tegema, eriti linna kiirusel, sõidaks nagu trolliga ringi, tagasillast kostub korralikku undamist, undamine ei muutu kas oled ringteel vôi otse sõites.
Prooviks lasin taga differentsiaalist õli välja ja uue sisse, vana õli pealt ei ole suurt miskit täheldada, uue õliga ei muutunud suurt miskit.
Sisse toppisin LiquiMoly.
Ega midagi kui tuleb see differentsiaal maha võtta ja lahti lammutada.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 170 korda
Ilmselt viga siin:
https://www.memi.ee/product/koonusrull- ... qcl7c-skf/
- Tänanud: 107 korda
- Tänatud: 35 korda
Ja targad mehed räägivad, et taga diffris tuleb õli veidi üle normi täita, et seda jama ennetada. Väidetavalt fritsud konstrueerisid asja nii, et see laager ei saa piisavat määrimist teatud olukordades.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 98 korda
Reaalne tõepõhi all jah sellel väitel.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- snakey
- Tänatud: 15 korda
ma pole veel mõõtnud seda õli taseme ja laagri vahelist kõrgust, et kas see vàide ka tõele vastab, aga pilte vaadates tundub küll niimodi et vôib laager kuivale jääda. homme olen targem.
- snakey
- Tänatud: 15 korda
Ja muidugi kõige toredam oli see, et ühe diffri poldi suutsin pooleks keerata ja pidi kogu tagasilla eemaldama, aga polt oli alumiinium puksi sisse nõnda kinni kiilunud, et puurisin ümbert tühjaks, et diffrit kätte saada.
Viimati muutis snakey, 14 Juul 2023, 17:29, muudetud 1 kord kokku.
- snakey
- Tänatud: 15 korda
Terve kpl uusi asju läks sisse, sobitusseibidega ka asi paika aetud, et ikka hambumus oleks õige:
Corteco 01033862B 2tk Hind: 6,35.-tk (tihendite pealt on oem kood maha freesitud- järelikult on sama asi ka originaalis)(täpselt sama asi oli tehase poolt sees)
Corteco 49429781 1kpl Hind:14,4.- (täpselt sama asi oli tehase poolt sees)
SKF LM503349/310/QCL7C Hind:7,68.-
SKF LM48548/510/Q Hind: 8,22.-
KOYO M802048/11 Hind: 22,02.-
TIMKEN LM806649/610 set1227 - Hind: 28,14.- selle laagri asemel oli originaalis samuti KOYO, aga mina panin timkeni oma
Asjade list selline:Corteco 01033862B 2tk Hind: 6,35.-tk (tihendite pealt on oem kood maha freesitud- järelikult on sama asi ka originaalis)(täpselt sama asi oli tehase poolt sees)
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 510 korda
Huvitav, kas selle freesija ametinimetus võiks olla koodimurdja?
- snakey
- Tänatud: 15 korda
juske mida tarbid? mis freesijast jutt sul siin?
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 158 korda
Eks jussike pidas seda silmas:
- Tänanud: 51 korda
Seda ma mõtlesin jah.
Huvitav, mitu senti selle jubina omahind on kui kannatab veel freesijat palgal hoida kui julkar maksab alla 10 eurtsi.
- Tänanud: 712 korda
- Tänatud: 97 korda
Ma jäin ka mõtlema, et mis koodide mahavõtmise eesmärk oleks?
Freesimisega pole seal üldse pistmist muidu oleks see tegevus ikka jube kallis!
- snakey
- Tänatud: 15 korda
No kuulge, ega siis seda ei tee inimene, siis see jupp maksaks rohkem kui oem toode. aga nende oem
koodide maha eemaldamisega olen paljusi juppe näinud vag grupi toodetel.
Aga jutuks hea küll, täna sai autol tehtud mölleris sillastend ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kisub maanteel ikka kraavi ära, tuleb uuel nädalal siis uuesti minna pinki. suht häiriv teema ikka, et kiirustatakse igalpool töö tegemisega.
Viimati muutis snakey, 14 Juul 2023, 22:04, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 51 korda
Alati ei pruugi kiirustamine ega ka mees süüdi olla. Tihti on põhjuseks hoopis, pingi kalibreeringu häired.
Meil on pidevalt peale pingi spetsialistide külastusi probleeme olnud silla paika saamisega. Arvuti pildi järgi kõik aineklaine, aga masin otse ei suuda sõita
- Tänatud: 97 korda
Pilti palun. Ma ei usu, et freesitud on.
