VW Passat B7 2.0 130kW 4Motion 2013 - PriitV
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 21 Sept 2021, 10:33
Egas siin väga midagi rääkida pole. Õppetunni võib teha sellise, et esimesi katsetusi elektri ja juhtmetega elus võiks teha veidi odavamate asjadega :D Või vähemalt kellegi füüsiliselt käekõrvale võtta.
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 21 Sept 2021, 11:14
PriitV kirjutas:
21 Sept 2021, 10:33
Pole hullu, kooliraha makstud ja elu läheb edasi :D
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 07 Nov 2021, 18:52
SanderSPS on paganama tubli. Pani nõnda uued suunatuled paika, et kõigil hea olla.
Teise teona sai õhtu lõpetuseks katsetusmeetodil b8 kell b7 kella sisse paigutatud. Erinevus pole suur aga pisidetailid on ka olulised.
Teoorias on nüüd üle üks CC sisuga b8 korpuses olev kell.
links
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 07 Nov 2021, 19:09
Wäow, oled ka nüüd uhke :D
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 07 Nov 2021, 20:45
Siin vist tekib juba võistlus, kellel järgmisena need saabuvad 😂
links
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 07 Nov 2021, 22:48
tofetome kirjutas:
07 Nov 2021, 20:45
Kes veel siis?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 08 Nov 2021, 20:50
links kirjutas:
07 Nov 2021, 22:48
tofetome kirjutas:
07 Nov 2021, 20:45
Kes veel siis?
Minul vähemalt... Mäletaks nagu keegi veel, aga ei meenu kes.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 12 Nov 2021, 17:27
Saabus kunagi väljamaalt postipakk ja täna käis külas ka Riimo, kahepeale saime sellise lahenduse.
Kahjuks vahvaid digitaalseid kellasid panna ei saa, siis tuleb aga "next best thing" välja mõelda ning koha leidsid sinakad ledid ning "kiirema" välimusega taustad. Hetkel olen väga rahul.
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 165 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 12 Nov 2021, 18:21
Näeb hea välja küll :)
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 12 Nov 2021, 18:47
Ja ongi nende kellade spilka lõhutud :)
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 12 Nov 2021, 19:35
Täitsa kena. Mis masinalt need taustad pärit on?
Tänanud: 405 korda
Tänatud: 199 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 12 Nov 2021, 23:28
R36 kirjutas:
12 Nov 2021, 18:47
Ma veel küsisin, et kas lõikan kleepsu läbi või mitte 😀
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 13 Nov 2021, 00:03
etnies858 kirjutas:
12 Nov 2021, 23:28
R36 kirjutas:
12 Nov 2021, 18:47
Mis alternatiiv oleks olnud? :D Kuumapuhuriga liim lahti
tobimarg kirjutas:
12 Nov 2021, 19:35
Venemaa custom ;)
Laadne lahendus oli aga Scirocco R peal, kahjuks aga "õiged" taustad on veidi kallid
Kes tänasid kasutajat PriitV selle postituse eest:
etnies858tobimarg
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 12 Veebr 2022, 14:32
Üks peegel maha ja teine asemele.
Aitäh idee eest silC, pühendused lähevad ka tofetome ning murkamarko suunas!
Viimati muutis PriitV, 12 Veebr 2022, 16:15, muudetud 1 kord kokku.
tofetomemurkamarko
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 13 Veebr 2022, 00:16
PriitV kirjutas:
Aitäh idee eest silC, pühendused lähevad ka tofetome ning murkamarko suunas!58398332-C566-4776-9CBC-2404D22E44D8.jpegCC8FDF87-C055-460E-96CB-22D2F71F09F2.jpeg
K*rt, siin mulje nagu oleks raamidega prillidelt koledad raamid eemaldatud :D Mis peegel vms, täitsa huvitav asi tundub.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 13 Veebr 2022, 07:51
TiitRE kirjutas:
PriitV kirjutas:
Salongi ilme toob tõesti väga kaasaega, nagu oleks päris?!
Konkreetne raamita peegel on pärit superbi pealt aga sama peeglit leiab lisaks ka B8 Passatitelt kui ka Arteonidelt.
Kui sul praegu peegel täidab ainult peegli kohustusi, siis on vahetus võrdlemisi lihtne. Vaja on leida või ehitada sobiv jalg ning juhtmekimp peegli sees sobivaks teha vanale pistikule.
Mina ise kasutasin jala doonoriks Beetle peeglit, kaashõimlased aga tegid veidi teistmoodi:
Volkar - viewtopic.php?p=917562#p917562
Silc - viewtopic.php?p=885278#p885278
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 23 Veebr 2022, 21:31
23 veebruari õhtu, silc ja mina. Istume maja ees ning flashime moodulit. :crazy:
Nüüd oskab auto ise sõita, joonte olemasolul, 60 sekundit ilma kurtmise ning helideta, varasema 15 või 10 sekundi asemel
Kõik need 70 alad ning maanteed muutuvad küll palju paremaks elamuseks nüüd, kui keegi koguaeg seljas ei ela, et ole mees, nihuta veits seda rooli :D
tobimarg
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 24 Veebr 2022, 09:07
Kuda selle saavutasid, kas mõnel volkari mudelil on juba stockis selline autonoomsus olemas, et nii pikalt ise laseb?
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 24 Veebr 2022, 10:42
tobimarg kirjutas:
Seda mitte, EU regulatsioonidega on pigem ka vähenenud see käed-lahti-sõitmise taimer.
3Q0 esiklaasi kaameratega (mitte kõigi versioonidega veel) on nüüd variant seda limiiti tõsta, maksimaalselt 10 minutini.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 24 Veebr 2022, 10:55
PriitV kirjutas:
tobimarg kirjutas:
Roolilatt ise hakkab ka piirama. ZF gen.3 latil viitsiti see kood reverse-engineerida openPilot tarbeks. Apa kohta info puudub. See kes ZF arendas selline "kunsti inimene". Vcds oli ulme tema jaoks :D
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 24 Veebr 2022, 11:35
Roolilatt hakkab piirama ning ega meil neid jooni ka väga maas vist pole 😀 60 sekundit on juba suur samm edasi.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 15 Mär 2022, 20:17
Juhtus nii et suveks 235/40/18 sailunid
Pulku
Tänanud: 165 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 15 Mär 2022, 20:40
:wink: Sailun kärab sõita küll
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 15 Mär 2022, 21:53
Natuke laulavad siledal asfaldil, aga mitte häirivalt.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 17 Mär 2022, 18:03
Näitasin ka autole korra esindust, sillastend mõlemale sillale. Nüüd jäävad suverehvid isegi ellu.
Et aega täita, tegin proovisõitu uuemat sorti Tiguaniga. Tore auto, vaikne, aga ei leidnud mõnekümne km jooksul seda mugavust üles mis muidu on alati olnud. Ei saa minust uue Tiguani omanikku.
