VW Passat B7 2.0 130kW 4Motion 2013 - PriitV
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 08 Okt 2023, 18:37
B6 küljepolstrid on vähe erinevad B7 omadest. Pole siine pagasikatte jaoks.
margus000
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas margus000 » 08 Okt 2023, 20:01
siLc kirjutas:
08 Okt 2023, 18:37
Minu b6 olid siinid pagasnikus.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 08 Okt 2023, 20:03
Ma ei mõtle neid siine, mis on põrandal, vaid neid mida B6-l küljepolstrite sees pole ja mida B7-l on.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 08 Okt 2023, 21:19
Juba põhi oleks väga äge :) Ehk saab polstrid ka kuidagi klappima, või vähemalt otsa vaadates targemaks
murkamarko kirjutas:
08 Okt 2023, 18:19
Saab klappima panna ka samad polstrid. Mina sain.
Jaa, enne mainisid mis sa tegid. Aga enne paigaldamist ma vägahästi aru ei saanud, nüüd enam käsi relaka järgi ei kisu :D
Viimati muutis PriitV, 08 Okt 2023, 21:20, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 08 Okt 2023, 21:32
Relakat pole vaja vaid akutrell ja puur.
PriitV kirjutas:
08 Okt 2023, 21:19
08 Okt 2023, 18:19
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 16 Okt 2023, 22:40
Jaburus #6
Vaikselt installeerime drive2 tuuningpaketti
Üks kaamera maha ja teine asemele, tegu on siis isendiga, mis iseenesest toetab VL3 PR-koodi, ehk laiendatud kaitset jalakäijatele. Vanal autol see muidugi tööle ei hakka, aga kuna selle funktsiooni tarbeks on kaamera sisu veidi edevam kui eelneval, siis lisaboonusena näeb kaamera teepeal valgeid triipe umbes millimeeter paremini.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 09 Dets 2023, 13:05
PriitV kirjutas:
13 Aug 2021, 14:12
Minimaalne muutus, nüüd süda rahul et kliima rullikud makiga samas stiilis.
Jaburus #7
Süda ütleb mqb aga rahakott pq, siis tuleb leida lahendus. Mingil perioodil sai Hiina B7L omale uue stiili kliimanupud, ja neid tahtsin mina ka omale! Mõned nupud pidi ümber tõstma, istuvad hästi ning enesetunne kohe parem. Parimast on puudu mqb stiilis weba/klaasisooja nupud..
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 13 Dets 2023, 21:07
Kahju teist auto omanikest. Mida sa,sina keevitad autol,mis ju Välimuselt on kui eilne päev.Hinna armatuuri nupud. Juhul kui on hiinaka nupud armatuuris,siis on ju hinnaka nupud. Küsimine. On need ebakvalitseetsed.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 19 Dets 2023, 09:03
t6nis3 kirjutas:
13 Dets 2023, 21:07
Heipa kirjutaja, nupud ei ole ebakvaliteetsed. Tegu on siiski OEM toodanguga aga teisele turule mõeldud.
Auto näeb tõesti välja nagu eilne päev ning selle ehtimine autot tegelikult uuemaks ei tee, sellist pettekujutelma mul veel ei ole.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 28 Dets 2023, 09:10
Nüüd võib kaalule viia
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 28 Dets 2023, 11:40
Rootsist soodest tulnud isendid ongi suurusjärgus 400 500 k ja Eesti turu tarbeks keritakse sinna nõksa 200 alla või peale.
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 28 Dets 2023, 16:12
PriitV kirjutas:
28 Dets 2023, 09:10
Ah, sa teed veel mootorile ja käigukastile arvatavasti kapitaali ka ära :lol:
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 21 Jaan 2024, 16:33
Sisu tänase seisuga selline.
Kuna mul need alu iluliistud keskel on päris koledas seisus, siis tekkis küsimus, mida teha? Endal ideed täiesti otsas.
Üks variant on asendada samasugustega ja säilitada 4motion kiri
Teine variant on soetada CC pealt piano black värvuses aga need seal kriimuvabalt kaua ilmselt ei püsi.
Kolmas variant on mingit tooni üle kiletada.. Aga millist?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 21 Jaan 2024, 16:52
Neljanda ja kõige soodsama variandi unustasid täitsa ära? :D
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 21 Jaan 2024, 16:54
Jätta nii nagu on? 😀
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 21 Jaan 2024, 16:56
PriitV kirjutas:
21 Jaan 2024, 16:54
No muidugi :D Või on siis asi selles, et ma olen ajaga vähem nõudlikumaks muutunud? Samas enda autol tahaks ka mingeid asju teha, mida autokauge inimene peab ebavajalikuks.
Kui nüüd teemas püsida, siis see puidukile on vist veel siiani garaasis (vist), tee sellega üle ja on sama nagu need teised horisontaaliistud. Läikes kaotab natuke.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 21 Jaan 2024, 17:01
Kui mõistlikult lahendada ei saa, siis jääbki nii nagu on. Seda kile hetkel ei soovi, keskelt puidukarva on kole 😀
Markus1700
Auto: Volkswagen Golf VII Variant
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Markus1700 » 22 Jaan 2024, 12:24
Piano black liistud on väga ilusad, enda Golfil metalsed liistud asendasin Highline omadega. Vahe nagu öö ja päev. Üks liist oli nata kergete kriimudega. Noor Tehnik poest sain kaks head pollivahendit. Üks oli parandamiseks ja teine läike taastamiseks. Aega võttis see nühkimine, aga tulemus sai väga ilus. Mikrofiibri lapiga pühin ka liistusid. Ma ei tea kuidas must liist sul valgesse salongi istub. Pole näinud variante valge sisu ja must liist.
Viimati muutis Markus1700, 22 Jaan 2024, 12:24, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 23 Jaan 2024, 06:53
Markus1700 kirjutas:
22 Jaan 2024, 12:24
vist mitte kõige parem vaade
Viimati muutis volkar, 23 Jaan 2024, 07:07, muudetud 2 korda kokku.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 23 Jaan 2024, 07:15
volkar kirjutas:
23 Jaan 2024, 06:53
22 Jaan 2024, 12:24
Hea leid, see on päris kohutav! :D Peab vist uusi alusid otsima siiski
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 21 Veebr 2024, 07:12
Käigukang ja sellega seonduv oli koledas seisus, panin hiina toodangu külge - käib kah. Kõige raskem osa selle juures oli normaalse manuaalkangi koti leidmine, issand kui jubedaid asju müüakse.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 21 Veebr 2024, 07:35
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see näeb küll nüüd välja nagu jänese stopptuli.
PriitVmurfapensiil
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 22 Veebr 2024, 15:01
jussike kirjutas:
😀 I like it, varsti sobitub rohkem salongi
Haldexi pump ütles saba ükspäev, tänasest on auto jälle neliveduline. @aus 6.5a pidas vastu eelmine.
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 22 Veebr 2024, 15:32
Mis haldexi pumba lahkumisel sümptomid on, vilgutab mõnd tuld ja teeb mingit häält ka või lihtsalt auto on üks hetk esivedune?
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 22 Veebr 2024, 18:17
tobimarg kirjutas:
Vaatasin et lume peal maru palju tahab esc rakendada 😀 juhe küljes näitas open circuit ja külge ei tahtnud kiskuda - koodi kustutades hakkas tööle, tundus täitsa diagnoos.
Armatuur ise midagi ei öelnud, suvel oleks täiesti märkamata jäänud ma arvan.
Kes tänasid kasutajat PriitV selle postituse eest:
tobimarg
