VW Passat B7 2.0 130kW 4Motion 2013 - PriitV
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 17 Veebr 2021, 23:04
Uus auto, uus teema ja nõnda ta käib.
Eelmist Passatit ei jõudnud kuigi pikalt omadagi, kuni excelit vahtides lõi reaalsus pähe ning jõudsin kuidagi järelduseni, et roostes B6 keretööd ei taha end kuidagi mõistlikuks otsuseks rehkendada.
Vana müüdud - uut vaja. Tuli õnneks meelde, et tegelikult on foorumikaaslane pikalt juba üritanud oma valmis sõiduvahendit müüa. Võib vast öelda, et vägisi sai auto käest võetud.
Nüüd juba ligi kuu ning 2000km hiljem võiks öelda, et tegin hea otsuse. Üllatavalt reibas, mugav ning vahva nelikuga passat. Olen ka kõigi mugavustega juba vaikselt jõudnud harjuda sel külmal talvel (palju muidugi juba b6 pealt tuttav) ning nagu ikka, vähemaga enam hakkama ei saaks.
Plaane miskit pole, tuleb vast üks hea kalla&talla auto, võib-olla kostitab ehk uuema rooliga salongi aga see on juba tühi-tähi.
Piltide jaoks pole väga head võimalust näinud veel aga lahkelt jagan eelneva omaniku teemat kaasahaaravamaks lugemismaterjaliks: viewtopic.php?f=113&t=132578
Seni on auto end hästi ülal pidanud, muidugi mureainet on paar momenti tekitanud: Ühel heal päeval tagurdati maja ees õrnalt otsa ning lahkuti sündmuskohalt. Ise poleks viga ilmselt märganudki aga õnneks on mul head naabrid. Politseiga paberid täidetud ning ootan nüüd parimat aega remondijärjekorras. Vigastused nii minimaalsed, et raske seda mõra värvis telefonile hästi jäädvustada.
Teisel heal päeval auklikul lumeteel kukkus tagumine logar rehvi peale aga jäi õnneks terveks ning sai külge tagasi pandud.
Viimati muutis PriitV, 17 Veebr 2021, 23:07, muudetud 2 korda kokku.
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 18 Veebr 2021, 11:57
Noo, härra ausi vana masin, kahtlemata hea valik. Teist sama varustusega B7 vist Eestis väga ei leia ka..Eks selle mugavusvarustusega ole jah nii, et kui ei ole maitsta saanud, siis vaatad, et tühi-tähi tilu-lilu. Aga kui juba maitse suus, siis katsu samm tagasi astuda :)
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas martin333 » 18 Veebr 2021, 12:07
tobimarg kirjutas:
Eriti hea kui satud sõbra preemiumisse istuma ja siis saad küsida, et kas sul seda või toda lisa polegi :D Võib-olla seetõttu mul väga palju sõpru polegi.
Kes tänasid kasutajat martin333 selle postituse eest:
tobimargHapnikaus
Päev on lühike, kuid ööbik.
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 18 Veebr 2021, 12:11
Priit, GSM webasto, puldist luuk kinni jne. Asju on alati, mida lisada
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 18 Veebr 2021, 12:23
martin333 kirjutas:
Ja sul kõik olemas? :D
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas martin333 » 18 Veebr 2021, 12:26
links kirjutas:
martin333 kirjutas:
Ei.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 18 Veebr 2021, 12:26
etnies858 kirjutas:
Tõsi ta on, nii mõndagi vidina saaks lisada, aga nagu ikka tuleb rahakotilt luba küsida ning veidi soojemaid ilmasid oodata :D
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 18 Veebr 2021, 12:44
Offtopic muidugi, aga ootame aus'iltka autouudiseid :) Kas jääb VW juurde, või vähemalt VAGi juurde või tuleb siit mingit truudusemurdmine ära :)
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 18 Veebr 2021, 16:04
tobimarg kirjutas:
Kuna olen kursis, siis tean, et VAG on aga selline milliest teemat teha pole mõtet. :roll:
Kes tänasid kasutajat R36 selle postituse eest:
tobimarg
links
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 18 Veebr 2021, 16:47
R36 kirjutas:
Meil ju täitsa rubriik olemas VAG (audid, škoda, seat) :)
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 18 Veebr 2021, 22:07
tööauto olevat parim auto
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 01 Apr 2021, 12:04
267300 - Paremal ees jäi pidur peale, support mäda omadega. Remontkit peal ja sõit jätkub.
Peaks teised 3 nurka ka plaani võtma nüüd.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 26 Mai 2021, 21:04
Mai 26, lõpuks sai joone alla üle kolme kuu kestnud tagastange saaga, Hitehis ülevärvitud kindlustuse kulul ning nagu uus.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 27 Mai 2021, 05:20
Tuleb loota nüüd et maaler ok tööd teinud.
PriitV kirjutas:
26 Mai 2021, 21:04
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 06 Juun 2021, 12:09
Lugu lühike. Heal murkamarkol jäi paar kroomliistu üle ning minu omad olid kehvad seisus. Lappasin hästi kähku lihtsalt ülemised ringi, muidu jäävadki riiulile tolmu koguma.
Juhul kui kellelgi üle neid liiste veel on, siis kõik alumised vahetaks ka hea meelega välja, nr5 on omal riiulis olemas. Võite pakkuda :)
Viimati muutis PriitV, 06 Juun 2021, 12:13, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 06 Juun 2021, 14:07
Tehtud.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 13 Aug 2021, 14:12
Minimaalne muutus, nüüd süda rahul et kliima rullikud makiga samas stiilis.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 13 Aug 2021, 17:15
Kogu paneel uus?
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 13 Aug 2021, 17:19
R36 kirjutas:
13 Aug 2021, 17:15
Kogu paneel uus?
Ainult rullikud läksid vahetusse.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 20 Sept 2021, 12:17
Väike rumalus viis tee uuema makini (nüüd siis app nupuga)
+ Õli ja filtrite vahetus nagu kord ja kohus
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 20 Sept 2021, 12:40
Saan aru, et uue makiga tuleb õlid ja filtrid ka vahetada? :lol:
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 20 Sept 2021, 12:47
aus kirjutas:
20 Sept 2021, 12:40
Kui juba kruvikeeraja käes :lol:
Vana makk ootab nüüd paremaid aegu kuskil laoriiulil, oma rumalusega lasin natukene valesse kohta voolu ning selle asemel et nüüd pool aastat hoogu koguda, võtsin augutäiteks uuema isendi.
Aja ja läpaka puudusel pole väga uue kõhtu vaadanud, mingil põhjusel ei taha usb port enam voolu välja anda, et saaks app-connecti telefoniga ühendada. Suurim lootus on, et ehk mõni adaptsioon vales asendis, teisel juhul peab uue juhtme ehk vahele leidma, halvimat juhtu pole veel välja mõelnud.
Kes tänasid kasutajat PriitV selle postituse eest:
Maahärra
links
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 20 Sept 2021, 15:57
PriitV kirjutas:
20 Sept 2021, 12:47
Halvemal juhul paned 510-ne tagasi :lol: :lol:
Aga mis rumalust korraldasid?
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 20 Sept 2021, 21:20
links kirjutas:
20 Sept 2021, 15:57
PriitV kirjutas:
20 Sept 2021, 12:47
Ebaoluline info :D
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 21 Sept 2021, 07:25
etnies858 kirjutas:
20 Sept 2021, 21:20
links kirjutas:
20 Sept 2021, 15:57
PriitV kirjutas:
20 Sept 2021, 12:47
Ebaoluline info :D
Mis ikka teiste vigadest õpid eks? :D
Kes tänasid kasutajat tofetome selle postituse eest:
