VW Passat B8.5 R-Line 2.0 200kw - 2020 - Mindfreak
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
Täpselt. Palju seal sellest saksa kvaliteedist ja inseneeerindusest alles enam on ......
- Tänanud: 818 korda
- Tänatud: 131 korda
Inseneri teadust on seal küll. Asjad on palju odavamalt tehtud ilma kvaliteedis hüppeliselt kaotamata!murkamarko kirjutas: ↑11 Aug 2021, 17:42Täpselt. Palju seal sellest saksa kvaliteedist ja inseneeerindusest alles enam on ......
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 121 korda
Teame teame neid asju mille pealt pidi kokku hoidma head tööd teete siiski!MustVälk kirjutas: ↑11 Aug 2021, 18:46Inseneri teadust on seal küll. Asjad on palju odavamalt tehtud ilma kvaliteedis hüppeliselt kaotamata!murkamarko kirjutas: ↑11 Aug 2021, 17:42Täpselt. Palju seal sellest saksa kvaliteedist ja inseneeerindusest alles enam on ......
Usu mind ühtki normas tehtud asja ma ei ole näinud praegu eestis müüdavatel volkaritel.
Nii uuel caddy'l kui ka touaregil on poola jupid.
- Ra1ts
- Auto: VW Arteon 2.0 R-Line TDI 140kw 4motion
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 72 korda
Seda teemat lugedes hakkasin mõtlema, et ma oleks nagu kellegil selliste autode ajalugu kuskil näinud - Arteon, Valge A5, kui palju neid juhuseid ikka olla saab ja nüüd seda viimast haagisega pilti vaadates, märkasin seda Audit seal taga ja siis vist lõi lamp põlema.
Näeb varsti ka kuskil videodes seda?
Igaljuhul väga naiss masin, muretuid kilomeetreid ja vinge, et midagi ilusat on taas Eesti teedele toodud
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 437 korda
Tahtsin sama kirjutada. Mine käi tüüpide juurest läbi. Või tallinnas tule kohvile, teen ise basic codingu ära.
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 107 korda
Kaugtulede lülitusaja kohta võin ise märkida, et varasem kui Arteonil, kuid hillisem, kui Audi matrix LEDil. Samuti võrreldes Arteoniga tunduvad tuled "targemad" ning valgustatud ala tundub igas olukorras rohkem olevat. Muidugi oleneb kindlasti konkreetse õhtu ilmast - kas on pilvine, vihmane või mõni muu loodus nähtus. Kõik need tunduvad mõjutavat kaugtulede aktiveerimist.murf kirjutas: ↑11 Aug 2021, 16:22Oma kogemus 10t km jooksul B8.5-ga:
- Tuled, otsene võrdlus analoogiga puudub, kuid ennast häirisid mõningad asjad. Tööle hakkas liiga hilja ehk väljas pidi ikka PIME olema, tihti lülitasin ise täistulede peale oluliselt varem. Varjutas ka kummalisi kohti ja joonistas otse ette keskele pimeda ala, millele ise ei suutnud põhjust leida. Mida või kus süsteem nägi, pole aimugi. Iga kord pead autmaatsüsteemi aktiveerima, näiteks Opelil piisab ühest korrast. See ei lähe deaktiivseks süüte väljalülitamusel.
- Sisu ja kvaliteet, tagasiminek võrreldes mu eelmise B8-ga. Salongis polnud liiste mis poleks nagisenud, kõik uksed ja armatuuri omad kaasa arvatud. Uue auto puhul käib ikka närvidele küll. Lisaks tuli neid häirivaid helisid ingel [VW Bot: "Keel korda!"] teab kuskohast veel. Välispeeglid vilistasid rohkem kui Alltrackil, kuigi Alltrack metallkatted pidavat just probleemsed olema. Armatuurlaua ja uksepaneeli vahe, juhi poolel ilus soliidne. Kõrvalistuja poolel läks sõrm peaaegu vahele, sellist vahet polnud veel näinud. Akna välisliistud esi-tagauksel kokku ei jookse, bensuluuk käis nagu Mossel. Tunne nagu oleks Venemaa tehases toodetud, mitte Hansude maal.
- Meedia, juhtmevaba laadimist polnud, kuid Apple CarPlay ühendus kadus nii juhtmega kui ilma. Aegajalt hangus pilt, vahest kumas eelmine pilt läbi ja vahest tõmbas ekraani lihtsalt mustaks. Raadio mängis ikka, aga ekraan pime.
Ühesõnaga, ootused b8.5-le olid suuremad kui tegelik tulemus. Nagu oleks täiesti uus mudel oma lastehaigustega.
Sisse lülitamise osas nagu @SanderSPS juba mainis siis ainult ühe pisikese kodeeringu muutmise vaev.
Sisu osas pole mina veel ühtegi naginat ÕNNEKS tuvastanud. Töökaaslase sedaan B8.5-l koos Dynaudio ja lisa heliisolatsiooniga on täiesti vastupidine kogemus - juba kätte saades polstrid nagisevad ja plärisevad. 2x esinduses käinud, alati midagi tehtud aga mõne aja möödudes ikka tagasi. Tema on sellele käega löönud.
Oled täiesti õigesti aru saanud
- Puuriit
- Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 101 korda
See nagin on ka B8-l - algul autot kätte saades ei saanud muusikat normaalse nivooga üldse kuulata, sest kogu salong mängis kaasa. Lisaks veel teatud kiirusel resoneerima hakkav juhiukse paneel - aitas mürasummutus, s.t. kogu uste kaabelduse teibiga üle kerimine ning polstri katmine umbpoorsega. DYN-i puhul eeldaks just, et mürasummutusele on erilist rõhku pööratud. Tean, et Peugeot pidi Focali paigaldamisel tegema täiendava mürasummutuse ja lisama automaatselt lamineeritud küljeklaasid, olevat helisüsteemi tootja poolne nõue.
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
Kas see kaugtulede lülitus ei sõltu ka sellest, et mis hetkel DRL üle läheb lähituledeks? Ehk siis kui valgusnõude kõige "hilisemaks" paned, et DRL (päevakad) töötaksid võimalikult kaua, siis äkki sellest ka täistuledele hiljem ümberlülitus?
- SanderSPS
Pigem ei. See on tõesti nii, et kaunis hilja hakkab DLA toimetama. Meie need jaaniöödel esinevad polaarpäevad on põhjuseks miks sensorite jaoks liiga valge on. See oli mul B8l DLAga ka teema.
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 182 korda
Tänud pakkumast, kui kunagi uuesti mõni VW peaks majapidamisse tekkima, siis võtan ühendust. Tänaseks ühtegi VW masinat enam pole ja kuna teadsin ka ette, et pikalt sellega ei sõida, siis kannatasin need plärisevad liistud ja muud värgid paar kuud ära.SanderSPS kirjutas: ↑11 Aug 2021, 22:18Tahtsin sama kirjutada. Mine käi tüüpide juurest läbi. Või tallinnas tule kohvile, teen ise basic codingu ära.
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 198 korda
IQ.Matrix LED'idest sattusin Murfiga ka rääkima. Passatiga ma liiga palju pimedas pole sõitnud, aga paar maantee otsa on ikka tulnud. Tuled olid igati eeskujulikud, mida täheldasin, olin see, et Golf 8 IQ.matrix LED läks küll varem põlema, ja ka asulas oluliselt varem. Ju siis esiklaasinurk jms mängib rolli kuidas valgus langeb radarile jne. aga overall on kõik uued VW Matrixid mega head. Touareg muidugi eriti
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
Nädalavahetusel tegi Passat seda, mille jaoks see valitud sai.
Täitsa edukalt Haapsalusse ja tagasi.
Väikese tähelepanekuna võib mainida, et stabiilsel kiirusel tõmmates oli parem käsitsi näiteks viies käik valida, sest muidu kippus mingi veider vibratsioon kogu autost läbi käima. Arvatavasti kõrgema käiguga oli pööre liiga madal ja lihtsalt jäi väändest puudu.
Keskmine kulu ~12.5l/100km
Viimati muutis Mindfreak, 17 Aug 2021, 14:23, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
2 inimest istus taga + pagass asju täis. Vajus üsna alla tõesti
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
Pole Passatiga midagi põnevat vahepeal teinud peale sõitmise, pesemise ja rehvivahetuse.
Talveks valitud Michelin X-ice lamellid 235 mõõdus mis tagant järele tarkusena oleks võinud asendada mõne "soodsama" mõõdu, näiteks 245 või 225-ga... Rehve valides tundus hind üsna krõbe aga arvasin, et "ju siis 19" lamelli hind ongi selline" ja tellisin ära - pärast tellimuse sisse andimist hakkas tuttav targutama, et miks sa mingit muud mõõtu ei võtnud mis oluliselt soodsam. Eks siis järgmised võtan soodsama mõõdu
Mõlgutan mõtteid originaal eelsoojendi komplekti osas. Hind midagi kosmost ei tundu olevat ( 1400e koos KMiga ). Lisaks muidugi paigaldus aga sellega äkki saaks ise hakkama... Külm aeg lähenemas ja sooja autosse oleks päris mugav istuda. Samuti üks "linnuke" varustuses jälle juures.
Huvitav, kas originaal komplekti järel paigaldades saaks ka We Connect rakenduse kaudu juhtimise tööle?
- Tänatud: 609 korda
Kas see Weba sellele elukale üldse mahub kuskile?
Kas paremal pool kus ahi asub, sul lisa mingi jahutusradikas või agregaat vastu, ei vahi?
Pesuripaak on küll sealt ära kolinud.
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
Kõik need on head küsimused - vaatasin partslink24 kataloogi mida VIN koodi järgi pakutakse. Komplekt nagu täitsa olemas aga kas see reaalselt mahub ka ei oska öelda...
Rootsis olevatel sama mootori kombinatsioonidega autodel see kuidagi sinna tehasest ära mahutatud on.
Viimati muutis Mindfreak, 01 Nov 2021, 12:24, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 99 korda
Muidugi mahub. Mu 2.0 TSI oli Weba täiesti olemas ja tehasest sai ka seda tellida sellele. We Connect ei taha isegi tehasest normaaselt toimida, et ma ei kujuta ette, mis nägu ta veel retrofiti peale teeb
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
Arteonil õnnestus 2korda 5st isegi We Connectiga weba käima panna
- evald112
- Auto: B8 Passat 2.0TSI
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
Pead ikka teiste teemasid sirvima ka. Mul see rehvi teema läbi käidud. Nii suvised 19sed kui ka talvised 18sed just 245 laiusega võetud kuna see oluliselt levinum mõõt (audi a6 näiteks).
Ja weba mahub vabalt. Mul on ju olemas vabrikust. Ainuke asi et webaga masinatel aku pagassis. Kus ta sul on?
- Telefon: 53311120
- Tänanud: 3 korda
Ma küsiks, kuidas selle autoga sõidumüra on? Küsin seetõttu, et mõni aeg tagasi tegin proovisõitu uue 1.5 universaal- Passatiga ja seal tundus müra omajagu olema. Sedaan oli mäletamist mööda vaiksem. Huvitabki just see, et kas neil kangetel variantidel midagi teistmoodi ka on.
Iseenesest megailus auto, omalgi viimasel ajal Passat juba suht kinnisideeks muutunud. Vaatasin, et Rootsis on parasjagu kaks sama värvi ja sama mootoriga isendit müügis ning peab tunnistama, et selline hall Passat on sünge!
- Puuriit
Universaal ongi mürarikkam, sest taguots on üks suur kõlakast. Sedaanil isoleerib tagumiku alt tuleva müra riiul/istmed. Universaalil on pmst kangast kate mis ei hoia midagi kinni. IMO on universaali puhul tagumiste koobaste/põhja/luugi mürasummutus kohustuslik.Aare540 kirjutas: ↑04 Dets 2021, 23:38Ma küsiks, kuidas selle autoga sõidumüra on? Küsin seetõttu, et mõni aeg tagasi tegin proovisõitu uue 1.5 universaal- Passatiga ja seal tundus müra omajagu olema. Sedaan oli mäletamist mööda vaiksem. Huvitabki just see, et kas neil kangetel variantidel midagi teistmoodi ka on.
