VW Passat B8.5 R-Line 2.0 200kw - 2020 - Mindfreak
- Telefon: 53311120
- Tänanud: 3 korda
Tjah, sellele järeldusele tulin ka ise, eks probleem oligi selles, et ma oma elu jooksul polegi eriti universaaliga sõitnud ja endal pole üldse olnud. Küll aga meeldib ka mulle universaal-Passat rohkem kui sedaan ning leian ka seda, nagu Puuriit ütles, et müramatid aitavad kindlasti
10 aastat juba ühe autoga sõitnud, see ka juba 20 aastat vana ja lappan pidevalt autoportaale nii meilt kui mujalt ning isegi kui tekib mingi mõte muu margi osas, jõuan ma iga kord üsna kiiresti järeldusele, et ikka Passat tuleks ää proovida. Ja kui selliseid autosid veel vaadata nagu siinses teemas- no siis ei teki üldse mingit kahtlust
A tegelt veel selline küsimus ka, et kas ta tagant mingit häält ka teeb? Mõtlen just seda, et 1.5 ja "tavaline" 2.0 on küll jube vaiksed, aga sellisel ju VÕIKS veidi tummisemat hääl olla.
Viimati muutis Aare540, 05 Dets 2021, 10:15, muudetud 1 kord kokku.
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 107 korda
Oma isikliku arvamusena ütleksin, et sõidumüra ei ole häiriv ning kindlasti oleneb see palju milline ja kui suur rehv autole alla on pandud.Aare540 kirjutas: ↑04 Dets 2021, 23:38Ma küsiks, kuidas selle autoga sõidumüra on? Küsin seetõttu, et mõni aeg tagasi tegin proovisõitu uue 1.5 universaal- Passatiga ja seal tundus müra omajagu olema. Sedaan oli mäletamist mööda vaiksem. Huvitabki just see, et kas neil kangetel variantidel midagi teistmoodi ka on.
Iseenesest megailus auto, omalgi viimasel ajal Passat juba suht kinnisideeks muutunud. Vaatasin, et Rootsis on parasjagu kaks sama värvi ja sama mootoriga isendit müügis ning peab tunnistama, et selline hall Passat on sünge!
Märgiks kohe ära, et kindlasti on see "suhteline" arvamus - kes on harjunud premium masinatega sõitma siis kindlasti nii ei arva. Võin oma kogemusena välja tuua CC, Arteoni ja MY2020 Audi A5 võrdluseks.
Mõned heliisolatsiooni matid ustes tõenäoliselt ei teeks halba, sest dynaudiot koos lisa heliisolatsiooniga pole sellel autol võetud.
Tegu ikkagi nelja silindrilise, kahe liitrise mahlapakiga ning ükskõik mis vihmaveerenn või "pops-and-bangs" seade sinna peale panna jääb ta ikkagi kaheliitriseks mahlapakiks. Mõnusat kõrva paitavat häält siit loota ei ole
Reedel käis auto esimest korda Eestis korralises hoolduses ning lisaks vahetati defekti tõttu OCU moodul. Sellega kaasnes ka tarkvara uuendus Discover Pro meediasüsteemile mis minule väga ootamatult tekitaks juhtmevaba android auto toe (tehasest oli ainult juhtmevaba Carplay ning kasutasin AA jaoks lisamoodulit).
Olin väga üllatunud ning alguses isegi segaduses, et ilma moodulita äkki android auto pilt ekraanile tekkis
Viimati muutis Mindfreak, 06 Dets 2021, 09:08, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 55 korda
Täpsusta seda viimast punkti. Et vahejunni enam pole vaja ja saad telefoni pildi auto seadmesse kuvada?
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
Just nii.
Tehasest sain juhtmevabalt kasutada ainult Carplayd. Android auto jaoks kasutasin WirelessAA nimelist lisamoodulit.
Pärast tarkvara uuendust esinduses tekkis ja juhtmevaba Android Auto ühendamise võimalus ilma lisamoodulita.
Igaks juhuks juhin ka tähelepanu, et Passat B8.5s on MIB3 meediasüsteem mis on visuaalselt sarnane MIB2-ga.
Viimati muutis Mindfreak, 06 Dets 2021, 14:27, muudetud 1 kord kokku.
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
Jälgib nüüd, kas jälle suurtel ristmikel kakkuma hakkab ja ühenduse kaotab. Aga teades, et su autos on vahepeal üks Apple kah - kas wireless CarPlay ka kakub samades kohtades?
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänatud: 198 korda
mul pole ülemistel kakkunud carplay. uuematel autodel pole üldse seal hädasid olnud, vanemal viskas ACC errori
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
Viimane meediaseadme uuendus on muutnud kogu MIB3 kasutatavause oluliselt paremaks.
Lisaks juhtmevaba Androidauto lisandumisele on ka algne sisselogimine oluliselt kiirem - enam ei pea pool minutit vaatama keerlevat ringi kuni saab esiklaasi soojenduse sisse lülitada Samuti tundub 360 kaamerate pilt sujuvam ning üldiselt meediaseade kiirem. Soovitan algusotsa B8.5 Passatite omanikel lasta uuendus ära teha
@aus enam suurtel ristmikel juhtmevaba AA ka ei kaota ühendust!
Kes pole kindel kas on tehtud või mitte siis pärast uuendust on minul selline tarkvara versioon:
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 99 korda
Pean ka uue auto ostma vist.
- Tänanud: 818 korda
- Tänatud: 131 korda
See on juba tase.
Parema maki pärast vaja uus auto osta.
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
Hakkamegi jõudma punkti, kus lihtsam on uus auto osta, kui vahetada raadiot
- Auto: VW Passat B8.5
- Tänanud: 175 korda
- Tänatud: 27 korda
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
Hommikul youtuubi vaadates tekkis küssa kas weba installi tegid ära?
Viimati muutis murkamarko, 16 Jaan 2022, 18:19, muudetud 1 kord kokku.
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
Pole jõudnud veel tegeleda.murkamarko kirjutas: ↑15 Jaan 2022, 09:37Hommikul youtuubi vaadates tekkis küssa kas weba installi tegid ära?
Klaasisoe ajab hetkel asja ära. Vast enne järgmist talve võtan ette.
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
Nii on
Tegelikult hea auto ja raske loobuda. Plaanin edasi EV peale liikuda.
- volksusees1
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
kas see näitab seda ka, mis koodiga on b5 ukse küljes olevad kaablivitsad ja mitu mm vaakumvoolikud?:pMindfreak kirjutas: ↑01 Nov 2021, 12:21Kõik need on head küsimused - vaatasin partslink24 kataloogi mida VIN koodi järgi pakutakse. Komplekt nagu täitsa olemas aga kas see reaalselt mahub ka ei oska öelda...
Rootsis olevatel sama mootori kombinatsioonidega autodel see kuidagi sinna tehasest ära mahutatud on.
pilt1
Viimati muutis volksusees1, 12 Okt 2023, 20:23, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 609 korda
B5-l ei ole mitte ühtegi mm vaakum voolikut uste küljes.
Viimati muutis jussike, 12 Okt 2023, 20:44, muudetud 1 kord kokku.
- volksusees1
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Päris keeruline on sellest lausest vastupidist välja lugeda Sorry OT
- volksusees1
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
kui lõpus oleks kirjutatud voolikuid, siis kuidagi saaks isegi arvata, et need peaks ka ukse küljes olema, aga loogika võiks nagu vihjata, et üks ja sama lause ei pea kohe sama asukohta tähendama, eriti kui mm ei viita väga pikkusele ka enam? 1 'on' on lic sellepärast ära jäetud, et ühes lauses 2x sama sõna ei peaks kasutama.
aga kas näitab sellist infi ka see värk siis
