VW Passat B8 2.0 176kW 4Motion - 2017 - worldonfire
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Eile sai Magnusel külas käidud ja mõned moodulid flashitud.
Parim osa neist tähendab seda, et salong näeb nüüd lõpuks moodsam välja:
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
All pool on veel mõned nupud. Saab nendest ka lahti? Kliimablokki mõtlen
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 182 korda
Plokk, ikka plokk. Kui kliimablokk on, siis on juba miskit süsteemis tuksis.
Viimati muutis murf, 26 Jaan 2022, 19:12, muudetud 1 kord kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
blokk blokiks, eks soojaga näeb kui hästi kliima töötab...
aga esialgu ei kibele vahetama seda kliimapaneeli. Ta tundub cool, samas mulle praegune ka täitsa meeldib.
Kui kunagi tarvis paneeli vahetada, siis mõtlen kas uue tüübi või mitte.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Esmaspäeval sai auto viidud möllerisse. Nimelt tegelikult juba siis kui auto kätte sain, avastasin et paremal tagumisel uksel on valtsirooste. Kuna kohe oli ka mölleri külastus samal päeval, näitasin ette. Läks veidike aega mööda ja juba kutsuti auto tagasi, et vahetame ukse ära.
Kurdetud sai ka tagaluugi küljes olevate liistude seisukorda - liim oli neil järgi andnud ja irvitasid päris pahasti. Sai ka see mure lahendatud uute liistude näol.
Tänud Mölleri seltskonnale
- Kes tänasid kasutajat worldonfire selle postituse eest:
- apensiil
- evald112
- Auto: B8 Passat 2.0TSI
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
Liistud läksid keregarantii alla või sul veel tavalist alles?
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Kusjuures ei oskagi öelda kumma alla, kuna tavalist garantiid ka veel veidi alles.
- Tänatud: 609 korda
Liistud pole kunagi keregarantii alla läinud, kuna on disainini elemendid ja ei oma auto kasutamise ja ohutuse juures mitte mingitki rolli.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
tundub ka loogiline
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 434 korda
Natukene ikka läheb kui sealt kroomi alt värv maas on. Nagu siin tohti märgata on ja oli ka mu hallil:)
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Sa ära unusta, et tuttavad näod omavad eeliseid kah aegajalt
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
See ei olnud keregarantii, mis siis, et kereosakond seda menetles. Oleks sa seda kuidagi ette kujutanud, kui tavaline lukksepp oleks sul liiste hakanud värvima?
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 39 korda
Mul suht sama teema. Hetkel soojendusega tavarool ning soovin r-line rooli sinna asemele panna.
Kuidas sul plaan on sinna R-line roolile soe sisse saada? Nahk maha, küttematt soojendusega tavaroolilt sisse ja uus nahk peale?
Viimati muutis MartenL, 13 Veebr 2022, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Ideaalis jah aga nii lihtne sa vast pole. tuleks leida ikka vastav rool. Ei teaks et esindus müüks nn varuosana rooli sooejdnust vms. Vb eksin. Muidu oleks see vast tehtav nii pidi
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Kui siis ainult uue tüübi r-line rool
- MartenL
Kindad peaks odavam lahendus olema.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Mingi aeg tagasi juhtus siis nii:
Roolisoojendust pole viitsinud tööle panna, kuigi kõik vajalikud jupid juba olemas... Eks suvel teda õnneks tarvis pole ka
Lisaks kummitab autot ikka üks veider viga - Nimelt kui auto uksed lukus ja üritada pagasiluuki avada luugil olevast nupust, siis vahepeal tuleb lausa 3-4x vajutada nuppu, enne kui luuk üles tuleb. Üldiselt tuleb teise vajutusega lahti, kuid ükskord vist isegi pidin 5x seda nuppu vajutama. Esimese korraga üldiselt auto registreerib ära, et vajutati luugil nuppu. Tulev vilguvad, pagasiruloo liigub ette ära. Luuk justkui nõksataks, kuid lahti ei tule.
Teise korraga vahest tuleb lahti, vahest liigub paar cm ülespoole, kuid lahti jätkuvalt ei tule... Mingi hetk alguses mõtlesin, et seotud kuidagi jahedate ilmadega aga tundub, et pole üldse vahet, kas auto soe või külm vms.
Ehk siis sai algust tehtud roolisoojendi retroga. Uus rool käes on mõnusam kui eelmine. Touch nupud jätkuvalt so so. Ilmselt tahavad veel harjumist.Roolisoojendust pole viitsinud tööle panna, kuigi kõik vajalikud jupid juba olemas... Eks suvel teda õnneks tarvis pole ka
Mina kahtlustaks luugi amorte.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], mulle see uus rool ei istu millegi pärast. Airbag selline nurgeline ja kahvatu hall nagu NSVL aegsed tehnika- ja mänguasjad
- SanderSPS
Pole amorte ju. Mootorid ainult on. B7mel olid viimati amordid ja mootorid eraldi.
Kuigi mootoreid ma kahtlustaks ise ka. Teise auto pealt oleks hea testiks saada mõneks ajaks.
Võid nimetada kas või avamis aktuaatoriks... tava inimesele on see ikkagi luugi amort.
Viimati muutis jussike, 20 Mai 2022, 23:46, muudetud 1 kord kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Unustasin täpsustada, et viga esineb ainult siis kui autol uksed lukus ja üritada luuki avada. Kui uksed lukust lahti, siis esialgu on luuk lahti tulnud esimese vajutusega.
Ükskord õnnestus ka foori all saada tagaluuk poollahtisesse asendisse (võti oli taskus ja ju muljusin kuidagi).
Mölleris seda luuki paar korda uuritud ja puuritud ja arvuti ühtegi viga pole näidanud...
Mootorid/amordid nagu ka vaiksed olnud.
