VW Passat B8 Highline R-Line 4-Motion 2.0 140kW --RAKSIGOLF
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Ahoi kõikse pere, vanakooli vend on jõudnud uue kooli ridadesse. Kuna jätkuvalt vanakooli autodega talveti ei sõideta ning vajadus igapäeva auto järele on nii või naa
Siinkohal sai valitud autoks: VW Passat B8 Highline R-Line 4-Motion 2.0 140kW 2018 a. Ls:101 235 km
Mõte oli lihtne, Audi a4 B8 täitus 400 000 km, ning sai mõeldud, et peaks vaatama uue masina, kuna pereliikmel tekkis auto vajadus, siis saigi mõeldud, et annan vana auto talle ja soetan endale järgmise. Audit müüa pole mõtet kuna 4 aastat auto omamist/ kasutamis, ning auto hooldust teame täpselt teada kuidas ja milline auto on, Ning müügi summaga midagi samavääriliselt head ei leia ka.
Kriteeriumid olid lihtsad mis peavad uuel autol olema:
1. Universaal
2. Kärukonks
3. Nahk istmed
4. WEBASTO
Sai siin üht ja teist vaatamas käidud, ning otsus jäi ühe kindla auto peale. Auto sai soetatud Ülemiste Mölleri kasutatud autode osakonnast.
Ühtlasi miks otsus jäi ka Mölleri kasuks, kuna teisi autosid vaatamas käies, oli too visuaalselt ilusam ning oli kogu tahetud varustus ka olemas ning sai ka Møllerist kaasa ka garantii kas 1 aasta või 20 000 km.
Nüüdseks olen vuranud masinaga pea poolteist kuud ning läbinud pea 5000 km, ning emotsioonid on väga meeldivad. Kõige suurem mugavus meie põhjamaade kliimas on ikkagi Webasto olemasolu, ning samas 4-motion ei tee ka kunagi paha kui on autol olemas.
Mugavusvarustust on ka nii- üht ja teist, lühendites ma veel siinkohal rääkida ei oska- olen uus uue kooli ridades, toon välja selgesõnaliselt :
- Püsikiirusehoidja eessõitjaga distantsi jälgiv
- Lähiümbruse jälgimissüsteem
- Ümberreastumis abiline
- Reahoidmis abiline
- Tahavaate kaamera
- Roolisoendus
- Elektriliselt avanev tagaluuk
- Ühevärviline Sise valgustus
- kindalaegas jahutusega
- Kolme tsooniline kliima
- Võtmeta avamis- ja käivitussüsteem
- Automaat käigukast
- 4-Motion
- Apple CarPlay/ Android auto ühendus
- Comfort istmed
Mille pärast toon ka mugavusvarustuses need välja, kuna audi a4 b8 need lisad puudusid.
Mis autoga hetkel tehtud: enne lume saabumist sai soetatud juurde eraldi komplekt valuvelgi R17 ning uued naastrehvid. Ei saanud Audi omasid võtta, kuna pereliikmel sammuti vajadus autoga liigelda
Õli ja filtrite vahetuseni/ hoolduseni on jäänud ca 2 500 km,
Lisan ka autost mõned pildid:
Raks
1. Universaal
2. Kärukonks
3. Nahk istmed
4. WEBASTO
- Tahavaate kaamera
- Roolisoendus
- 4-Motion
- Comfort istmed
Raks
Olen sõltlane, Golfi sõltlane. !!!
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Minule kui vanakooli auto inimesele, need 4x el aknad, el peeglid, kliima ei ole enam suur lisa, kuna need juba vanakoolil olemas
Viimati muutis RAKSIGOLF, 02 Dets 2022, 22:34, muudetud 1 kord kokku.
- Ra1ts
- Auto: VW Arteon 2.0 R-Line TDI 140kw 4motion
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 72 korda
Tundub, et loodus tühja kohta ei salli. Müüsin ise just Laagrist Tartu poole oma valge B8 ära ja hopsti, uus siin juba olemas.
Muretuid kilomeetreid.
- ht99
- Auto: Arteon '18
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Omal jäi väga sarnaselt komplekteeritud Passat Møllerist ostmata kuna esituled olid low-led.
Muus osas oli varustus tip-top.
Edukaid km!
Edukaid km!
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tulede teema oli jh see mis oleks võinud olla parem, aga kuna komplekt oli aus, siis ei hakanud ainult tulede pärast ostmata jätma, ei ole ka nendel tuledel midagi viga.
Aga siinkohal teema jutu- jätkuks küsimus, et kui osta teised tuled ette, nn matrix led, et kas nad istuvad kaablite poolest 1:1 või on töö suurem mis tuleb ette võtta.
Ette tänades
Raks
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Rajoonikad hoiavad kokku, ei ole mõtet tasakaalust välja viia
- kraff
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 53 korda
Halogeenide asemele peaks lihtsam olema high led tulesid panna kui low led tuledele. Low led näitab ju ka päris adekvaatselt ja hba kui see juba aktiveeritud pole toimetab ka suht ok-lt.RAKSIGOLF kirjutas: ↑05 Dets 2022, 19:37
Ette tänades
Raks
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Low led asemele HighLed on ikka lihtsam kui halo asemele!
- SanderSPS
- Tänanud: 158 korda
- Tänatud: 437 korda
Halogeenil kipub olema kõrguse regulaator manuaalne. Seega raskem retroda, sest loodid ja juhtmeid mis puudu on rohkem. Magnus teab vist päris omast käest.kraff kirjutas: ↑05 Dets 2022, 20:57Halogeenide asemele peaks lihtsam olema high led tulesid panna kui low led tuledele. Low led näitab ju ka päris adekvaatselt ja hba kui see juba aktiveeritud pole toimetab ka suht ok-lt.RAKSIGOLF kirjutas: ↑05 Dets 2022, 19:37
Ette tänades
Raks
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervitus,
Head uut aastat kõigile., Uus aasta ikka mootori tule märguande saatel
Autoga üht teist vahepeal teostatud ka:
14.12.22 LS 107314 Sai vahetatud Esiklaas + uued kojamehed ka ilmselgelt , täitsa uskumatult hea vaade oli kohe uue klaasiga, polnud mõra, ega liiva -mustuse- tolmust kulunud klaasi ees, nagu sõidaks ilma klaasita autoga
03.02.23 LS 108910 Sai teostatud tavapärane hooldus Mölleris , Mootori õli, õlifilter, salongifilter, kütusefilter, õhufilter.
Kuna eelmine nädal lõi autol põlema ka mootori tule, siis täna auto hooldusest kätte saades, sain teada, et andis lambda anduri viga, kuna autol veel kehtib garantii, siis vahetatakse see kuu lõpu poole ära, kui nad on toote tellimisest kätte saanud.
Seniks kõigile muretuid kilomeetreid ja kõike head.
Raks
Raks
