VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
- Tänanud: 818 korda
- Tänatud: 131 korda
Re: VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
Kõik töö ära tehtud ja auto arvel võibolla polegi?
Looda tõesti, et arvelt maha kantud pole.
- Tänatud: 0
Väga hea töö. Kas uksi ja remonttiibasid oli uusi saada ka, või voolisid plekist kõik ise?
Edu arvele saamisel!
Terv GTD
Terv GTD
Sõidukite keretööd ja värvimine
Tel. 56843300
Tel. 56843300
- Auto: vw jetta mk2 ,passat b4 ,passat b2 ja b1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
VolkswagenGTD kirjutas:Väga hea töö. Kas uksi ja remonttiibasid oli uusi saada ka, või voolisid plekist kõik ise?
Terv GTD
ukse plekke ei leidnud .ukse servad tegin uuest plekist ise,karpe ja tagatiivakaari on saada.meil leiduvad uksed on päris mädad ,kuid võib leida ka korralike
- Telefon: 58005904
- Auto: Jeep Commander
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Kui huvi , siis mul on korralikud uksed ja tagaluuk pakkuda.vjanno kirjutas:VolkswagenGTD kirjutas:Väga hea töö. Kas uksi ja remonttiibasid oli uusi saada ka, või voolisid plekist kõik ise?
Terv GTD
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
HardiGTI kirjutas:Kui huvi , siis mul on korralikud uksed ja tagaluuk pakkuda.vjanno kirjutas:VolkswagenGTD kirjutas:Väga hea töö. Kas uksi ja remonttiibasid oli uusi saada ka, või voolisid plekist kõik ise?
Terv GTD
huvi on ikka uste vastu tagaluuk on korralik.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
kas see tuleke peab kogu aeg põlema ,vaakum voolikud on uued ,kuid tagumist difri lukku tuli põlema ei lähe ,käsitsi hoob liigub
Viimati muutis vjanno, 06 Aug 2014, 20:25, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 55558855
- Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lüliti läbi näiteks. Võta pistik lahti, kas siis ikka põleb, kui ei põle ühenda otsad kokku ja kas siis läheb põlema. Puhasta lüliti ja kontrolli funktsiooni. Mõõda testriga lylitit. Tuli näitab kas vaakum on hooba liigutanud kui lüliti töötab. Funktsioon peaks korras vaakumiga töötama, tuli on ainult märguanne käib mõlema tule kohta. Tagumise pirn võib läbi kah olla.
Mehhaanikat saad kontrollida tõstes tagumised rattad üles. Tõmbad tagumise luku peale ja tõmbad keskmise vaakumiga peale, kui sa tagarattaid edasi liigutada ei saa töötavad lukkud.
Rain.
Rain.
Viimati muutis samzik, 08 Aug 2014, 22:00, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
samzik kirjutas:Lüliti läbi näiteks. Võta pistik lahti, kas siis ikka põleb, kui ei põle ühenda otsad kokku ja kas siis läheb põlema. Puhasta lüliti ja kontrolli funktsiooni. Mõõda testriga lylitit. Tuli näitab kas vaakum on hooba liigutanud kui lüliti töötab. Funktsioon peaks korras vaakumiga töötama, tuli on ainult märguanne käib mõlema tule kohta. Tagumise pirn võib läbi kah olla.
Rain.
mehaaniliselt töötab tagumine lukk ,vaakumiga on mingi kala sees.vaakumiga lükkab ise lukku peale ,ilma et keegi salongist kangi liigutaks.
hetkel lukk tuleke ei põle kustus ise ära,nii palju et salongist tõtsin vaakumi otsi ringi .rohkem pole proovinud kas töötab korralikult.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
jätkame siis teemat .
elektriga on veits jama kuna kes autot värvis lõikas juhtmet läbi ilma et oleks pistiku lahti võtnud .juhtmed mis lähevad vasakust ratta koobast üles
poole,aga juhtmed panin värvi järgi kokku .vahepeal oli numbri tuledega jamasti lükasin parktuled peale lõi numbri tule kaitsme läbi ,selle lahendasin ära.
eest sain parem poolse udutule põlema .tagaklaasi soojendust peab veel üle vaatama.signaali peab veel vaatama see ka ei toimi.
Niipalju et auto sõidab kuid puterdab ,ajab tagant musta sumpsist .nagu oleks küttesegu rikkas,ei jõua ära põletada .karpat on vaja näppida vaja
kuid selle jaoks on inimene olemas .
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
niipalju et olen autole numbrid külge saanud ja kindlustus on olemas ülevaatusega läheb veel aega pole päris korras süütet on vaja näppida .tuletoru läheb ikkagi punaseks ,käisin üks päev
tanklas küttsi võtmas, jubedat häält tegi ratta laager .juhipoolne on vahetatud ,parempoolne vajab vahetust ,endale siis väike noomitus oleks ennem ära vahetanud kui amorte vahetasin
mis seal ikka ,eks vigadest õppitakse .
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
leiaks selle vaakum klappi ka . juhtus selline asi läks katki kuid liimisin kinni ,selle see olevad tihendid vahetasin ära ,
peast on käinud igasugust mõtteid et teeks elektri peale ümber (mõtlen lukkude osas)
- Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
- Tänanud: 0
Kas lihtsam poleks aretada vanema audi vaakum lüliti. Pm torusi vist samapalju aga nupp on lihtsalt keeratav.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
mismoodi sa ta arvele said kui saladus pole ?vjanno kirjutas:niipalju et olen autole numbrid külge saanud ja kindlustus on olemas
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
GTI kirjutas:mismoodi sa ta arvele said kui saladus pole ?vjanno kirjutas:niipalju et olen autole numbrid külge saanud ja kindlustus on olemas
võid 3 arvata mismoodi sain, nt teise auto näol ei tea kas julgen öelda ,võib jamasid tekkida .
- Tänanud: 77 korda
OK rohkem ei uurivjanno kirjutas:GTI kirjutas:mismoodi sa ta arvele said kui saladus pole ?vjanno kirjutas:niipalju et olen autole numbrid külge saanud ja kindlustus on olemas
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
üks päev viisin siis auto remonti hannese juurde ,hommikul vara tulin ise mõtlesin et kas jõuan linna või mitte võtsin igaks juhuks tulekustuti ja puksiirköie kaasa ,aga auto sõitis linna välja polnud pikka otsa teinud ,
nüüd on auto korras ,kiirendus on hea ,100 km=h pöörded 3000 kanti alguses ehmatas ära kuid nüüd olen harjunud sellega ,ju siis peab olema nii palju pöördeid ,syncro kast ongi aeglasem .
jagaja küljes olev vaakum membraan on katki ei tõõta see tuleb ära vahetada ,muidu auto sõidab hästi
Viimati muutis vjanno, 15 Dets 2014, 22:19, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 55558855
1.8 syncrol on pikk peaülekanne, aga ilmselt on lühikesed 4 ja 5 käik kuna mootoril pole jõudu.
R.
R.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
nii olen siis aega ajalt syncroga test km läbinud tööle ja koju ,vastu on pidanud küll aga summuti trippid antsid järgi sumbs lohises mõõda maad ,kuid nüüd on korras sellega .
väga tänavu talv oli ka nagu oli ,jäi nautimata.varsti saab suverehvi alla panna ,muidugi ennem tuleks veljed korda teha värvida .
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
väike remont siis bensupaagi vitsad väsisid ära tuli midagi välja mõelda ,kuna originaale ei leidnud vaevalt b osa leiab .tegin tugevast montaazi linist uued.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
jagaja küljes oleva vaakum klapi vahetasin lõpuks ära .signaaliga mingi kala sees,vedasin uue juhtme ,rooli küljes oleva nuppu kaudu tõõtab singaal ,kuid rooli
välja keerates hakkab signaal tõõle .võtsin rooli maha panin plastik seibe vahele kuid asjatult ,peab rohkem süvenema mida teha mida mitte.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
käib suve velgede värvimine ja lakkimine,alla lähevad randiga veljed 15 tolli,
mõni aasta tagasi sai meistertatud velje randi poleerimis pink mis sai tehtud käepäraste vahenditest ,pink ise toimib kenasti .
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Pole ammu midagi lisanud .autoga olen vähe pikemaid sõite teinud tartusse kuskil 400km , eks peaks paremaid pilte ka autost tegema .kütte kulu oli kuskil 8 l 100km kohta Neliku jaoks täitsa piisav
natuke olen ka kruusa teid sõitnud Kuid rohkem ei raatsi sõita rikub värvi ära nt külje karbi
hetkel raadiot sees pole kuid otsingud käivad selle suunas ,tegelikult mulle meeldib see mootori sound mida ta pakkub lisak sellele hea sõidu mõnu ehk dümnaamikat
Viimati muutis vjanno, 09 Mai 2015, 21:25, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
8l sajale on super ju
minu quattro sigar r5 k-jetronic rüüpab lühikeste otsade peale 15l ja mnt kuskil 11
Paluks uusi pilte kus randiga veljed all
Lowly Gentleman
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Siim105 kirjutas:8l sajale on super ju
panen siis ühe teise pildi .veljes koos autoga teen hiljem pilti kui ilmad vähe ilusamad ja siis saab auto puhtaks pesta.
alates 2 põlvakonnast kuni viimaseni
