Auto jõnksutab...
Küsimused, probleemid ja arutelud seoses mootori, ülekande ja veermikuga.
Moderaatorid: GTI
Auto jõnksutab...
PostitusPostitas Max01 » 11 Apr 2010, 13:05
Probleem selline et kui linnas mingi ühtlaselt 50 nega sõita siis auto hakkab nagu vaikselt jõnksutama ja proovisin et iga käiguga on nii ja kui kiiremini sõita siis korra ei tea aga kui kiirus ühtlane millega pikemalt sõita hakkab jälle. maanteel seda probleemi pole.
Oskab äkki keegi aidata, õelda mida kontrollida?
Tänud
Max01
Auto: VW Golf IV 2.0 85 kw
Re: Auto jõnksutab...
PostitusPostitas Lejorma » 11 Apr 2010, 13:45
Mõni küünal läbi ? äkki... kontrolli üle. Äkiliselt kiirendades mootor vuperdama ei hakka ? jõu puudust autol ei ole ?
Lejorma
Auto: Golf 3 96 1.8 55kW
PostitusPostitas Max01 » 11 Apr 2010, 13:49
Jõu puudust midagi pole auto liigub hästi, kiirendamisel mingi jama pole, just ainult see ühtlane kiirus kuni 4 käiguga.
Max01
PostitusPostitas Max01 » 11 Apr 2010, 13:52
See vist ei tohiks passatitel normaalne olla et nii teeb? Jõnksud ei ole väga suured et auto kõikuma hakkaks , aga just nii palju et ise tunned, autost käib ikka läbi...
mootor jäi ennem mainimatta 1.8 66kw monopritse
Max01
PostitusPostitas riaak » 11 Apr 2010, 16:34
Pöörded kõiguvad?
Sarnaste sümptomitega masinal sai terve pritsung välja vahetatud ja aitas. Jõnksutas ka maanteel. Kaabel muidu mingeid probleeme ei näidanud.
Viimati muutis riaak, 11 Apr 2010, 16:35, muudetud 1 kord kokku.
Foori taga näeme, raisk!
riaak
Auto: VW Passat universaal 1992 2.0 8V
PostitusPostitas Max01 » 11 Apr 2010, 17:08
Veidi kõiguvad, aga samas ka töötab korralikult. Maanteel ei jõnksuta. Palju muidu terve pritsungi süsteemi vahetus läheks?
Kaablit pole veel ise saanud järgi panna. võib peale selle veel probleeme olla?
Max01
PostitusPostitas Siim » 11 Apr 2010, 17:25
Siduri ketta peal mingid pingutus vms vedrud ei või olla? Oli samasugune jama (küll mitte VolksWageniga) Ford orioni siduriga, vahetus aitas.
If u ain't scrapin, then u ain't low enough!
Siim
Auto: Śkoda, Kopikas
PostitusPostitas Max01 » 11 Apr 2010, 17:36
Ei oska õeldagi kohe, tean vähemalt mida kontrollima pean nüüd. Võib veel mingeid asju olla mida kontrollima peaks?
Max01
PostitusPostitas riaak » 11 Apr 2010, 22:52
Max01 kirjutas:Veidi kõiguvad, aga samas ka töötab korralikult. Maanteel ei jõnksuta. Palju muidu terve pritsungi süsteemi vahetus läheks?
Antud pritsung sai 600 või 800 eegu eest muretsetud, suhteliselt karm hind minu arust.
riaak
PostitusPostitas Max01 » 12 Apr 2010, 00:07
Selge homme vaatan küünlad üle siis. Ja edasine jääb vist töömeeste otsutada.
aga hetkel tänud kõigile kes vastasid, kui kellegil midagi veel lisada võib kirja panna
Max01
PostitusPostitas maidekas » 14 Apr 2010, 07:49
Soovitaks lasta ära kontrollida mootori padjad,eriti võiks tähelepanu pöörata käigukasti poolsele hüdropadjale.
maidekas
PostitusPostitas Max01 » 14 Apr 2010, 10:35
selge, tänud
Max01
PostitusPostitas Max01 » 14 Apr 2010, 15:56
hetkel on millegipärast kahtlus rohkem vist pritsungi peale, sest vahest auto teeb sellise järsu nõksu nagu korra jääks bensiini puudu. Iga korraga hakkab tugevamini kerest läbi käima. võib mul õige eelaimus olla?
Max01
PostitusPostitas selfkiller » 14 Apr 2010, 19:24
Mul golf kunagi jõnksutas ja nii kaua ta jõnksutas kui ükskord teepeale jäin. Siis oli veaks jagaja kaas ja rootor. Mul jõnksutas rohkem kiirendamisel aga andis linnakiirusel ka tunda.
Viimati muutis selfkiller, 14 Apr 2010, 19:24, muudetud 1 kord kokku.
selfkiller
Auto: VW Sharan
PostitusPostitas Max01 » 14 Apr 2010, 19:55
Tänud, see haitus kuidagi meelest et seda kontrollid, võimalik et see võibki jamaks olla. eelnevatel autodel on vahest ikka olnud. :D
Max01
PostitusPostitas MK1004 » 02 Okt 2010, 20:36
Minu sama mootoriga Passatil on sama mure tekkinud. Auto jõnksutab kui gaas maha lasta, tühikäik ebaühtlane - pöörded kõiguvad. Küünlad, küünlajuhtmed ja jagajakaas sai lootuses probleemi lahendada ära vahetatud, kuid ei midagi. Ülevaatusel öeldi ka, et üks silinder ei tööta korralikult. Ehk pritsungi probleem?
MK1004
Auto: Passat B3 Variant GT, 91'
PostitusPostitas oltc1100 » 03 Okt 2010, 00:53
Sama mootoriga golf jõnksutab endalgi, kuigi kuskil 40 km/h kaob ära. Samas, kui maantel 90 sõites, korraks natukene pedaali kergitada ja uuesti vajutada teeb sellise jõnksu nagu võtaks üldse jala gaasipedaalilt ära.
Kohapeal pedaali üle 1500pm hoides hakkavad pöörded hüppama 500 pööret.
kevadel said küünlad, juhtmed ja jagajakaas vahetatud, kuid asi paremaks läinud pole.
Serdna Servis OÜ
Autode diagnostika,elektri- ja remonditööd
http://web.zone.ee/serdnaservis/serdnase.htm
tel 5019607
oltc1100
Auto: VW Golf 3
PostitusPostitas spool » 03 Okt 2010, 02:07
MK1004 - kui üks silinder ei tööta, siis ei ole asi pritsungis, pigem on seal mingi spetsiifiline viga. Näiteks silinder ei ole enam "tihe" st. näiteks klapp kõver ja ei sulgu korralikult või kolvirõngad omadega ühelpool mis on küll vähem tõenäoline. Kui võimalus siis lase surved silindrites mõõta, saad kinnitust.
oltc1100 - Selle mootori puhul õnneks palju variante ei ole mis siukest asja põhjustada saavad - kontrolli lambda andurit. (Võimaluse korral ka teisi andureid)
Viimati muutis spool, 03 Okt 2010, 02:07, muudetud 1 kord kokku.
spool
Mine Mootor, Ülekanne & Veermik
  • Seonduvad teemad
    Vastuseid
    Vaatamisi
    Viimane postitus
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot], ervin110, Kr2uu ja 2 külalist
