VW Bora tagaluuk ei avane
- Auto: VW Bora 2000
Mure. Mul vana VW Bora, 2000 a. Tagaluuk ei avane enam. Samas kesklukustusest kõik uksed avanevad ja sulguvad, kuid tagaluuki avada enam ei õnnestu. Seega ma ei saagi aru, kas küsimus võib olla kesklukustuses või pigem luugi enda mootoris. Vahel pika proovimise peale saab luugi lahti. Vahel ei saa (täna polnud lootustki). Luuk ei avane puldist, selleks pean ikka vajutama luugi ääres oleva avamislüliti peale. Aga paistab, et see ei tee enam koostööd. Kas peaksin laskma kontrollida pigem luugi mootorit? Või mida?
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: VW Bora tagaluuk ei avane
Ei saa aru, kas universaal Bora või sedaan. Enda universaalgolfil on paar korda olnud probleemiks see luugi lyliti. On kinni jäänud ja ei saada mootorile avamissignaali. Muidugi võib viga ka kere ja luugivahelises juhtmestikus olla.
Pakun ka et avamislingi lüliti ei toimi.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
Võib olla ka vigane nn luugi avatuse andur. Ehk kas sul valgustus põleb kui luuk lahti ja kustub ära kui suletud. Kui suletud luugiga põlema jääb, siis ka CCM ei võta uuesti avamiskäsku vastu
Mul oli möödunud talv bora sedaaniga u. sama mure. Ei õnnestunud luuki avada, samas kui kesklukk ustepuhul toimis siis luuk õnnestus lahti saada vaid võtmega ja sedagi vaevaliselt. Asi lahenes sellega kui vahetasin välja mootori mis seda luugi avamis hooba liigutab, kisu luugil kate maha siis näed.
Minul jälle oli probleem selles juhtmekimbus mis kere ja luugi vahel! 2 juhet olid täitsa pooleks. Luuk tuli lahti ainult võtmega keerates! Samuti ei näidanud armatuuris, et luuk lahti....seega ilmselt olid pooleks signaali juhe, et luuk lahti ja luugi avamise elektrimootori toide vms!
