golf 3 ?lituli vilgub ja piiksub
Esmalt tuleb selgeks teha p?hjus ,kui p?hjus teada ,siis alles tagaj?rjed (saaled )vahetada.
N?iteks ,kui ?lipump vigane ,v?i m?ni kanal kinni ,v?i midagi sellist ,siis v?idki ju j??da saalesid vahetama ,iga 2-3 ?livahetuse tagant.
Vaata ega karteri p?hi m?lkis ja ?liv?tturi vastas pole
[Muudetud: 1-1-2008 ranx]
- Auto: VW Golf 7 Highline Variant 2,0 TDI 2019, VW Golf 7 1,4 TSI 2018
mis p?hjus? p?hjus on,et mootor on s?itnud ,ja keegi ei tea ,kuidas saksas ?li vahetati ,kui ?ldse.n?htud k?ll tartu ja valga treilade pealt autosid sn .150000 ja ka keritud ,?likorgi all on ?udusunen?gu.aga ise olen 300t saaled ?ra vahetanud,prof?laktika m?ttes,ei ole ?le m?istuse kallis ka. T?hendab asi on nii,et VAG on otsustatud ja konstrueeritu,et sellisel piirv??rtusel 2000 p??ret peab olema ?lir?hk selline , ja kui v?hem,siis hakkab l?ugama,ega siis asi ei ole ohtlik (m?ni mees v?tab ka juhtme lahti ja s?idab k?ll ja k?ll) ,aga auto insenerid peavad k?ike ette n?gema.
Kunagi v?lismaal rendiautoga autoremondis k?ies n?gin ka kuidas neegrist lukksepp kapoti all kimbu juhtmeid l?bi l?ikas ja ?tles ,n??d on korras ,tuli kustus armatuuris k?ll ?ra aga viga tegelikult j?i ,m?tles vist et ma p?ris jobu olen .
Aga ega juhtmete ja kaitsmete ?rav?tmine ,probleemi lahenda,
Lihtsalt keps lendab v?lja ja tavaliselt siis ,kui kodust kaugel oled ja sul v?ga kiire on
- Auto: 3x G4, 1x Arosa
- Tänatud: 30 korda
Ma ei saa aru, kas te arvate et ?lir?hutuli ja summer on autole paigaldatud ainult nalja p?rast ja valeh?irete edastamiseks???
Esimene asi sellise olukorra puhul peaks olema mehhaanilise kellaga ?lir?hu kontrollimine.
G4 2.8 VR6T 4MOTION '01 | G2 R30 VR6T 4MOTION '91 | AROSA 1.8T '04 | PASSAT B5.5 6.0 W12 '01 |
SHARAN 2.0TDI '12 | Q5 3.0TDI OFF-ROAD PACKAGE '09 (daily)
Ikka surve m??ta ja siis edasi vaadata. Tuld vilgutama ja inisema hakkab siis, kui loogika sisendtingimused ei ole t?idetud. Saalede vahetamine igaks juhuks teenust ostes ei ole odav l?bu ja ei tarvitse probleemi k?rvaldada. M?tle j?rgmiste k?simuste peale:
1. PAlju tegelik ?lisurve on?
2. Miks sa m?lemad andurid vahetasid?
3. KAs sa kontrollisid kah, et anduri juhtmed ikka armatuurini terved on ( armatuuri selleks maha kakkuda vaja ei ole)?
4. Millise r?hu juures andur(id) signaali andma peaks?
5. J?rsku oleks andurite raha eest juba saaled saanud?
Ja mis p?hiline - kas huupi vahetatud osade maksumuse eest ei saaks varsti juba tuttuut autot liisima hakata.
Endal on olnud kaks autot Passat 91.a ja nüüd G3 95a. Paar päeva tagasi vahetasin ära termostaadi, kuna temp ei kavatsenudki tõusta. Nüüd temp. 90 ja kui mootor natukene kuumemaks läheb hakkab õlituli samamoodi vilkuma ja piiksuma. Passatil oli täpselt sama jama ja lahendust ei leidnudki. Siis öeldi ka, et saaled. Osad rääkisid jälle, et spidoblokid on need mis läbi lähevad. Kui temp.näidik midagi ei näidanud, siis probleemi polnud. :S
