G5 1.9tdi 77kw hooratas või survelaager? või midagi muud?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Re: G5 1.9tdi 77kw hooratas või survelaager? või midagi muud?
ThurmanMurman - mingi üüber vend meile siia tekkinud.
Igatahes teemasse niipalju, et kui sidur lahutada ( pedaal alla vajutada ) saab ketas surve peale ja kolin jääb järgi kui vigane on DMF. Minul PD TDI kolin sees aga mitte midagi ulmet. Kui sidur lahutada ja auto seisma jätta on nagu asi korras. Kui aga ilma sidurita mootor seisma jätta käin korralik kolin
Ära tule ThurmanMurman mingit hammasrataste kägu ajama. Ma olen sõitnud ja tean väga hästi kuidas kasti hädad endast märku annavad. Olen ühe MK4 kasti laiali lasnud.
- Telefon: 55952274
- Auto: VW GOLF mk5
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Nüüd tuli meelde laagrid läbi, kui siduri alla vajutad kõriseb.rako kirjutas:ThurmanMurman - mingi üüber vend meile siia tekkinud.
Miks, Mingi üüber vend? Führer ikka
Kajuks oli probleem, Kõrin, mõeldi kindlalt DMF, aga näe tuli välja, et käigukasti viga (laagrdid läbi.)
DMFs
- Tänatud: 5 korda
Herr Thurman on tonis3-e varikasutaja? Sama arusaamatut ja segast soga tuleb mokavahelt igatahes...
Diagnostika ja elektritööd. 56052094
- Telefon: 55952274
- Auto: VW GOLF mk5
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ei ole kellegi varikasutaja, tonis3 Tõnisson? Mh? Mis vaevab sinu südant, mis iial nõuad sa. See kes on meie Issand, kõik hooleks anna samihkel27 kirjutas:Herr Thurman on tonis3-e varikasutaja? Sama arusaamatut ja segast soga tuleb mokavahelt igatahes...
Clutch Troubleshooting
Viimati muutis ThurmanMurman, 26 Dets 2015, 13:58, muudetud 3 korda kokku.
Jaa mina kui teemaalgataja, vabandan et asi soiku jäi.. sõidan siiani igapäevaselt samade sümptomitega ringi, kõrin pole sagenenud, küll tuli mõni päeva tagasi peale jäärajal käiku veider vibra põhjagaasiga kiirendades.. keresse lööb vibra sisse 1500-1800 pöörde vahel, ja seda 4,5 ja 6da käiguga. ei ole muidugi asja süvenenud ega vaadanud kas kuskilt mõni padi või asi käib vastu kere, vaatama hakkan mis karul kõhus alles kevadel, kui suveautoga liigelda saab.
EDIT: Vibra kadus peale sulatamist ära
Viimati muutis robii, 20 Jaan 2016, 16:02, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 56332940
- Auto: Volkswagen golf III 1,9 tdi
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Oman samuti g5 tdi 4motioni ja vibra tuleb samuti sisse läbi kere 4,5,6 käiguga pöörete vahemikus 1500-2500 ja kiirusel 80-120kmh. Oleme üsna sarnase probleemiga. Ei oska kuskilt midagi arvata ega mõelda..
- Telefon: 56251450
- Skype: JumperDJ
- Auto: VW Passat(B5) TDI 66kw, VW Sharan(7M) TDI 81kw, Audi A6(C5) 81kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sama jama minul ja täpselt sama autoga tegu! Aga arvan et on asi täitsa siduris kuna tühikäigul vaikselt sidurit vajutada hakkab pedaal värisema ja seisma jätte teeb õrnalt kolinat.kaidokaido kirjutas:Oman samuti g5 tdi 4motioni ja vibra tuleb samuti sisse läbi kere 4,5,6 käiguga pöörete vahemikus 1500-2500 ja kiirusel 80-120kmh. Oleme üsna sarnase probleemiga. Ei oska kuskilt midagi arvata ega mõelda..
- Telefon: 56332940
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere, siduris pole ma midagi täheldanud, töötab ilusti, ja seisma jääb pehmelt ilma kolinata. usun et pigem on mingi puks v , mootoripadi raud rauaga selliselnäol..
Viimati muutis kaidokaido, 08 Veebr 2016, 11:13, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 56251450
- Skype: JumperDJ
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
4motion-ga võib ka kõver veovõll vibratsiooni tekitada.
- Telefon: 56332940
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Siis peaks see iga kiirusega värisema, mõlemal ei saa olla samamoodi kõverad need.proovisin sidurit ka just ennem igatepidi allavajutades välja suretada jne.vaikus täiesti.
- Telefon: 56332940
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Inglise foorumid pakuvad ainult kõverat kardaani.
- Telefon: 56332940
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Targemaks pole veel vist keegi saanud. Ise sõidan ka samamoodi värinaga edasi. Ei oska asja kuskilt otsast arutama hakata. Võtad haldexi kaitsme välja ja siis vaikus ainult. Muidu on tõsine ajuk*pp, esineb ainult teatud pöörete ja kiiruste vahemikus.
- Telefon: 56777551
- Auto: Transporter T5 1.9tdi 77kw. 2005.a.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Oman 1.9tdi 77kw T5 Transporterit ja oli ka värin sees, tühikäigul kere vibreeris ja kiirendamisel 1800-2100 pöördel viskas vibra sisse. Probleemiks kahemassiline hooratas kõver! Peale hooratta vahetust ei mingeid kõrval mõjusi enam!
- Telefon: 56332940
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Aga kas lihtsalt gaasi andes ei tee midagi eks ? Ainult sõites ja algab mul alates neljandast käigust kuni kuuenda käiguni ja kiiruseni 120. Ja ainult pööretevahemikus 1800-2200
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
minul jälle 96kw pd hakkas kohalt minnes vähe rapsima!pain uue komplekti ja kõik ok! mingit kolinat ei teinud üheski asendis! Hooratta tööpinnal oli selgelt näha kulumis laigud! Ei tea mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] moodi saab hooratas ebaühtlaselt kuluda! ülejäänud osad(ketas,korv) olid normaalsed!
Viimati muutis JETTAMEES, 10 Dets 2016, 21:35, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56332940
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
No aga võttes välja haldexi kaitsme on vaikus ei värise midagi enam seega hooratta ma välistaks ! Ja sellist läbi kere räigelt tugevat vibrat ei usu et kardaan teeb. , tagumist diffrit on ka proovitud teist. Ei muutnud midagi.
- Telefon: 56777551
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tühikägul gaasi vajutades kadus vibra ära ja sõites iga käiguga oli vibra 1800-2200 pöördel. Algul kahtlustasin mootori patju aga kõik timmis. Käisin Pärnus aju chippimas ja öeldi kohe et hooratas otsas ja täisvõimsust peale ei julge panna, muidu lased päris pilbasteks. Peale vahetust ei ole mingit vibra enam.kaidokaido kirjutas:Aga kas lihtsalt gaasi andes ei tee midagi eks ? Ainult sõites ja algab mul alates neljandast käigust kuni kuuenda käiguni ja kiiruseni 120. Ja ainult pööretevahemikus 1800-2200
- Telefon: 56332940
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Teil jah ilmselt lihtne hooratta probleem, aga mul ei tee esiveolisena mingit vibrat, sõida nagu uue autoga ja nii kui paned sisse haldexi kaitsme hakkab pihta jälle see jama. Differ aju ja juhtplokid kontrollitud ja kõik toimetab nii nagu peab aga ei oska kuskilt midagi arutama hakata millest see olla saab !
- Telefon: 56332940
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Nüüd 3-4 aastat hiljem ei ole see kõrin hullemaks läinud, teeb aegajalt külmastpeast ikka seda häält, egas ma ilmselt enne karule kõhtu vaata kui laiali on või rohkem häält tegema hakkab. Pisut tüütum lammutada ka oma veoskeemi tõttu.
Pisut nagu veider et heli tekkimisest möödas ca 50-60tht km ja midagi siiani juhtunud pole.
Mul tee ta väljasuretades mitte mingit kolinat..
Vibra keres ainult 5da käiguga alla 1300pöörde..
Ma ei hellita ka seda, jalg on raske.. roninud ja vedanud igasugu veidrusi.. miski pole hullemaks läinud.
