Pingutus amort hüppab, kas mõni rullik läbi...
nii...
Hääletus lõppes 20 Nov 2013, 22:09
kindlasti rihmapinguti uus panna.
1
20%
kõik rullikud millel väike loks peab välja vahetama.
3
60%
m idagi on läbi.
1
20%
Hääli kokku: 5
elias
Lugemata postitus Postitas elias » 17 Nov 2013, 22:09
Panin tähele et külmalt hakanud pingutus amort plärisema, selle rullik hüppab külmalt ka veidi rohkem, paari minuti pärast rahuneb veidi maha.
Sooviks siis veidi nõu, mis siis läbi on.
Võtsin üks päev rihma maha, uurisin kuidas rullikute laagrid on, pole nende asjedega varem probleeme olnud ning päris kindel ei ole palju võib palju mitte loks neil.
Midagi märkimisväärset loksu polnud neil, päris vabalt nad ei loksunud.
Tegin ka mõned videod.
Pingutus amort ise muidugi õline, mulle tundus et surus veel piisavalt hästi,
proovisin pinguti nurga peale suruda et rihma rohkem pingule hoiaks aga vibras ikka vastu päris hästi, seepärast arvan vb pole asi rihma pingutis...niisama ka vahetada ei taha ca 70eur nali.
rullikute kontroll
http://youtu.be/uN2jMHzcz0o?t=11s" onclick="window.open(this.href);return false; rihmapinguti plärin
http://youtu.be/B_KAwKvBK90" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis elias, 17 Nov 2013, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat elias selle postituse eest:
Jyrxxs1983
Riho72
Tänanud: 0
Re: Pingutus amort hüppab, kas mõni rullik läbi...
Lugemata postitus Postitas Riho72 » 18 Nov 2013, 08:17
Pakun et generaatori rulliku sidur kinni.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 18 Nov 2013, 10:50
Riho72 kirjutas:Pakun et generaatori rulliku sidur kinni.
Mõned aastad tagasi oli ka sarnane probleem. Kapoti alt tuli tühipööretel jube koledat häält. Algul sai esimese hooga pingutus ära vahetatud, kuid sellega probleem ei lahenenud. Lõpuks sai genera rullik ära vahetatud ja kapotialune oli kordades vaiksem. Pakuks ka ilmselt geneka rulliku sidurit.
elias
Lugemata postitus Postitas elias » 18 Nov 2013, 12:10
Kas teil geneka rullikul oli lõks ka sees? Kui kontrollisin oli see täiesti tihe ning ringi käis samuti kergelt.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 18 Nov 2013, 13:15
elias kirjutas:Kas teil geneka rullikul oli lõks ka sees? Kui kontrollisin oli see täiesti tihe ning ringi käis samuti kergelt.
Kahjuks enam ei mäleta.
Siin on teema, mis tookord tegin:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=60926" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas copilot » 26 Sept 2016, 05:50
Ärataks vana teema üles....enda 96kw PD motol otsustas päeva pealt geneka rihmarulliku vabajooksu sidur lepingu lõpetada(rulliku sidur kinni mis kinni mõlemas suunas ja mille tulemusena rihm libiseb ja pinguti hüppab omajagu). Uus rullik tellitud,aga oleks nüüd vaja seda spetsomm võtit....et äkki keskil Viljandi kandis antud asi olemas v teab,millisest poest ma seda Viljandist soetada saaks?
Viimati muutis copilot, 26 Sept 2016, 05:53, muudetud 2 korda kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 26 Sept 2016, 05:56
Pead Võrru sõitma ;)
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 26 Sept 2016, 09:19
Soovitan ka välja vahetada pinguti amodri. Seal võivad selle tulemusena puksid nüüd peetis olla. Võtme ostsin ma ise tööriistamarketist.
copilot kirjutas:Ärataks vana teema üles....enda 96kw PD motol otsustas päeva pealt geneka rihmarulliku vabajooksu sidur lepingu lõpetada(rulliku sidur kinni mis kinni mõlemas suunas ja mille tulemusena rihm libiseb ja pinguti hüppab omajagu). Uus rullik tellitud,aga oleks nüüd vaja seda spetsomm võtit....et äkki keskil Viljandi kandis antud asi olemas v teab,millisest poest ma seda Viljandist soetada saaks?
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas copilot » 26 Sept 2016, 09:30
Pinguti mul ilma amordida variant....aga vahetan esialgu rulliku, eks paistab kuidas pinguti siis käitub!
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas copilot » 27 Sept 2016, 06:36
Ja võti ise 33nuudiga T50?
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Mazz » 27 Sept 2016, 11:33
Enda 81kw oli kah kunagi pingutus rulliku amort vaga. Külmalt tegi häält ka uuega. Panin uue, natuke sai parem aga usun et geneka rull tahtis ka vahetust saada kuna seal oli kerge lõtk sees. Pikapeale lõhub ka vist uue pingutuse ära...
Edit: amorti eraldi saada pole. Vana agregaat veel täiesti olemas OE. kes tunneb huvi siis ps !
Viimati muutis Mazz, 27 Sept 2016, 11:34, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas copilot » 29 Sept 2016, 19:26
Sai siis teine ära vahetatud.....lootsin et saab hakkama, ilma et geneka peaks maha kiskuma...aga ei....nii kinni oli teine et tuli ikka genekas maha võtta, natuke kuuma anda rullikule ning siis pinge all väike põrutus ja lahti ta tuligi. Pinguti tundub endiselt toimima nagu peab. Võtme sain siis siit ja konkreetselt selle:
http://antehnika.eu/toode/622/padrun-ge ... miseks-vag
Priidik333
Telefon: 53644681
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Priidik333 » 01 Okt 2016, 22:09
Sellise lihtsa jubina võib jhh sealt osta. Ostsin kunagi samast firmast freesi turbiini, töötas 30 sek . Hoian edaspidi distantsi selle firma puhul. Mul on selline komplekt geneka siduri võtmeid millega peaks saama ka genekas küljes vahetada aga tavaliselt 90% peab ikkagi maha võtma, millest mõni on nii kinni et peab rellakaga maha lõikama.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas copilot » 02 Okt 2016, 05:36
No geneka rootorit kinni hoidev tähik oli mul olemas ja oleks pidanud saama ta ka peal olles lahti keerata aga ei...hea et tähikut pooleks ei keeranud ja sama jama oli ka algul peale maha võtmist...kuuma andmine ja maas olles sai ka paremini õiges suunas põrutust anda ja tuli kohe ilma metsikut jõudu kasutamata.
