K: needle lift sensor?
AutomatiC
- Telefon: 5060671
- Auto: golf2 vr6, jms.
Tere, mure järgmine, et diagnostika andis järgmise errorkoodi:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
00542 - Needle lift Sensor (G80): Open or Short to Plus
Ross-tech pakub välja lahenduseks:
* Check Wiring and/or Connector(s) from/to Needle lift Sensor (G80)
* Check/Replace Needle lift Sensor (G80)
Siit küsimus, et mis moodi oleks võimalik andurit kontrollida, või kust juhtmeid kontrollida ning milliste parameetrite järgi?
5060671
Re: K: needle lift sensor?
Kas kustutasid ka veakoodi ära? Kui ei, siis kõigepealt proovi seda, äkki pole mälust mõni vana viga veel kadunud. Aga kui kustutad ja uuesti tagasi tuleb, peab hakkama tõesti juba täpsemalt juhtmeid ja andurit ise uurima.
juhtmega pihusti tahab vahetust. Nende juhtmete otsas, pihusti sees ongi see otsitud andur, ilmselt on liikuv nõel kinni jäänud ja ei reguleeri enam kütte kogust, halvenenud peaks olema ka kiirendus. Esialgu kontrolli juhtmed, ühendused üle ja siis pihusti kallale
AutomatiC
- Telefon: 5060671
Kiirendus on kuidas kunagi, vahest hea vahest kohutav, samas neljanda või viienda käigugaa kiirendades katkub päris tublisti, eriti külmast peast. On seal juhtmetes midagi mida saab testeriga kontrollida? liigub seal vool mingit pidi, või on mingi takistus, anduri takistuse mõõtsin ära, näitas 103-104 oomi, kas see ka mulle midagi näitab?
5060671
Valterv
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Kerge guugeldamine ütleb, et takistus on neil 90 kuni 120 ohmi vahel. Kuna sul on 103-104 ohmi, et lubatud vahemikus, siis kontrolli juhtmestiku. Seda ütles ka google.com.
Vahest võiks ise ka natuke otsida.
AutomatiC
- Telefon: 5060671
Uurisin natuke neid juhtmeid seal ja leidsin ühe lahtise musta juhtmeotsa samast juhtmepundist, mis jookseb needle lift sensorisse, kuigi sensorisse ise läheb 2 juhet, küsimus siis selles mille jaoks see 3-s on, äkki keegi viitsib enda oma pealt vaadata kuhu see minema peab.
5060671
AutomatiC
- Telefon: 5060671
Ei viitsi keegi kapoti alla korra vaadata ja öelda kuhu see 3-s juhe jooksma peaks?
5060671
hartsi
- Telefon: 53901498
- Auto: B6 1,9tdi AVF
Selle musta juhtme pärast ära muretse!AutomatiC kirjutas:Ei viitsi keegi kapoti alla korra vaadata ja öelda kuhu see 3-s juhe jooksma peaks?
hartsi
- Telefon: 53901498
Maandus. Inglise keeles "earth". Sul ei ole seda kuhugi enam toppida, sinna see juhe lõppebki!AutomatiC kirjutas:ei saa päris hästi aru kuhu ta läheb?mis asi see 18 on?
Viimati muutis hartsi, 06 Okt 2010, 16:58, muudetud 2 korda kokku.
