DIY-Tulede poleerimine
- Tänatud: 66 korda
Re: DIY-Tulede poleerimine
Proovisin ka tulede poleerimise ära, lõpptulemus tundub hea tulema. Lõpuni kahjuks hetkel teha ei saanud kuna pöörete muutmise võimalusega rela kodus ja trelliotsas ei seisnud svamm... Küsimus aga selline, et ega reflektorit kuidagi puhastada ilma klaasi maha võtmata ei saa (tolmu jms. sees)?
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Suruõhk?J.Aru kirjutas:... Küsimus aga selline, et ega reflektorit kuidagi puhastada ilma klaasi maha võtmata ei saa (tolmu jms. sees)?
- Tänatud: 66 korda
Seda peaks täitsa proovima, hullemaks ikka ei tee.TiitRE kirjutas:Suruõhk?J.Aru kirjutas:... Küsimus aga selline, et ega reflektorit kuidagi puhastada ilma klaasi maha võtmata ei saa (tolmu jms. sees)?
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Tule klaas käib kergemini eest ära kui sa arvatagi oskad. Viska ahju 2-3min 180 kraadi juurde ja klaas kukub pealt.
Üldiselt ei soovitaks sees üldse näppida.
- Tänatud: 66 korda
Aga millega pärast tagasi panna? Arvan, et esialgu ei hakka küll tuld lahti võtma aga lihtsalt puht huvipärast küsin... Kui silikoni vms. panna siis enam pärast ju nii lihtsalt lahti ei saa? Mida mõtlesid selle all, et ei soovitaks seest ültse näppida, seda, et ei tasuks ka hakata suruõhuga proovima?audivana kirjutas:Tule klaas käib kergemini eest ära kui sa arvatagi oskad. Viska ahju 2-3min 180 kraadi juurde ja klaas kukub pealt.
- Tänatud: 66 korda
Täna poleerisin tule lõpuni, tulemusega olen väga rahul hetkel, eks päevavalguses paistab täpsemalt. Aga poleerimisega tekkis väike probleem kuna lubatud oli poleerimiskettal kuni 2500 pööret ja rellakal oli kõigevähem 3500 pööret. Lahendasin lõpuks asja akutrelliga, akutrelli ja poleerimisketta vahele sain vana rellaka seest selle junni mis ketast veab kuna poleerimisketas oli keermega mitte pulgaga nagu vaja oleks trelli jaoks olnud. Mõned pildid ka valmis tööst ja sellest jupist millest rääkisin:
- Tänatud: 66 korda
Minu arvates olid väga head tuled mida teha, eriti kollased nagu ei olnudki vaid lihtsalt kriimustatud (see mis hetkel Passati küljes, palju hullem). Ei hakanud isegi 800-se paberiga vaid 1500-ga, osad täkked jäid sisse aga üldmulje väga hea (tegin hetkel ainult kundepoolse tule). Homme või millalgi lähipäevil katsun autokülge saada ja siis saab ehk paar paremat pilti päevavalges.TiitRE kirjutas:Väga hea Joonas ... nii, et sai veel asja neist?
- TiitRE
No vot. Tänapäeval elu nii kiireks läinud, et inimesel tavaks tel. tõsta, uued tuled tellida, papp välja käia ja külge kruvida ... Aga hea, et asja sai .J.Aru kirjutas:Minu arvates olid väga head tuled mida teha, eriti kollased nagu ei olnudki vaid lihtsalt kriimustatud (see mis hetkel Passati küljes, palju hullem). Ei hakanud isegi 800-se paberiga vaid 1500-ga, osad täkked jäid sisse aga üldmulje väga hea (tegin hetkel ainult kundepoolse tule). Homme või millalgi lähipäevil katsun autokülge saada ja siis saab ehk paar paremat pilti päevavalges.TiitRE kirjutas:Väga hea Joonas ... nii, et sai veel asja neist?
Ma aitan pildiga, millised nad olid, sa pane pilt, millised need nüüd on
Viimati muutis TiitRE, 26 Sept 2014, 22:39, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Golf III, Passat B5.5
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sai ka algul enda tulede peal see ära proovitud ja nüüd ka paljudel tuttavatel, siis kõige värskemast bora ja škoda tuledest tehtud poleerimine:
enne
pärast(pole pildilt just niihästi aru saada)
ja tagatuled
Enne Škoda
Pärast
Kasutasin täpselt samuseid tööriistu nagu Audivana.
enne
ja tagatuled
Enne Škoda
Pärast
Viimati muutis -eku, 10 Okt 2014, 20:09, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tänud.
Jube niru töö on just see vesilihv, vajab kõvasti kannatust ja sõrmed on hiljem peaaegu villis sellest hõõrumisest, väikse ning pehme klotsiga on muidugi parem lihvida.
- Riivo
- Auto: Seat Ateca Xcellence 4drive
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
sis paari kuu-poole aasta pärast saad lihtsalt uuesti poleerida..see ei ole püsiv...originaalse laki poleerisid maha nüüd ju, plastik aga kriimustub väga kiiresti...lahendus on kas laminX kile v vesilihv ja autolakk ntx..jääb kestvam ja viimase puhul on midagi poleerida kui kriimustub kunagi
- Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
- Tänanud: 0
Pole seal originaalis mingit lakki,polükarbonaat jääb oma elu lõpuni aure eraldama ja lakkimine on lühiajaline rõõm,koorub maha mingin aja jooksul.
- Riivo
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
ma võin sulle oma poleerimata tulede pealt seda lakki näidata kui sa ei usu...ja väidan ka seda kui on si** eeltöö siis koorubki lakk maha...veel parem oleks kui saaks UV abil kinnitada siis jääks veel suurema tõenäosusega peale..proovitud asjadastrolaab kirjutas:Pole seal originaalis mingit lakki,polükarbonaat jääb oma elu lõpuni aure eraldama ja lakkimine on lühiajaline rõõm,koorub maha mingin aja jooksul.
- Tänatud: 7 korda
Mõtlen ka, et 1,5a jooksul pole kuskilt otsast lakk maha tulema hakanud, et nii hull ikka asi vist ei ole.
- S4BiT
- Auto: Seat Leon ST Cupra 300 4drive DSG
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 36 korda
Lamin-X mudelipõhised kiled tellida on vast kõige parem variant, pealegi saad ka tooniga kile valida kui soovi. Ise hiljuti tellisin oma autole, pole veel kätte saanud kuid eks lisan mõned pildid ka auto teema alla kui peal. Tuled käisin samamoodi paberiga ja pastaga üle, kuigi mina kasutasin ainult 2500 paberit. Kui nüüd järele mõelda, siis võibolla peaks uuesti tegema, aga seekord 1000 või 800 paberiga alustama.
Viimati muutis S4BiT, 12 Okt 2014, 14:30, muudetud 2 korda kokku.
"The VR6 was an orchestra of well-tuned cylindrical delights."
- Riivo
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
kilesid tuleks valida ka hoolikalt...miski mittehingavaga üle kleepides võivad tulla plastikusse termomõrad..just põhjusel et kile ei lase soojust läbi....kvaliteetse kilega seda ei juhtu, samuti xenoniga mis ei küta nii hirmsasti tuld
- S4BiT
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 36 korda
Neid, kes vastavalt automargile kilesid teevad, ei ole just väga palju. Ja antud tootja on turul olnud ikka päris kaua, seega on kindlasti tegu väga professionaalse tootega. http://www.lamin-x.com/Default.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: 56218835
- Auto: Golf Plus 2006 1,6 FSI
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Küsimus selline kuidas just need poleeritud tuled kestma jäävad?
Lakk koorub maha ja läheb jälle koledaks
Kas kile püsib kauem peal?
Endal üks tuli kriibitud teine normaalne. Ja autot müüa ei plaani nii pea. Kas on siis kasulikum vahetada juba klaas ära?
Saab klaase eraldi vahetada autoks golf plus 2006?
