DIY-Tulede poleerimine
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Pole veel teemat ja otsustasin lôpuks àra teha.
Tehakse kindlasti veel teistmoodigi, aga see siin on minu meetod.
Tööriistad ja muud vahendid mida vaja läheb:
1.Liivapaberid erineva karedusega P600-P800-P1000-P1500-P2000-P2500
2.Poleerimispasta commandant7
3.Pööretega rela(lôikekäi)
4.Lambavillast poleerketas
5.Teip(soovitavalt elektriteip. Teiselt pildilt nàha kuidas maalriteip maha tuleb kui vett saab.)
6.Vesi
Kui tuli pole vàga kollaseks tõmbunud, siis pole vaja vàga suure teraga paberiga alustada.
Hetkel alustasin P800.
Kogu see lihvimine kàib koostöös veega.
Lastakse lõpus veel mingit kaitselakki ka peale, aga mina pole seda siiani kasutanud.
Ühe tulega läheb ca.2h. Raudseid närve ja kannatust peab olema.
Autoks b5.5 vw passat
Algul
P800
P1000
P1500
P2000
P2500
Poleerpasta+rela
Teisenurga alt
Valmis
Vahendid
6.Vesi
Algul
P800
P1000
P1500
P2000
P2500
Poleerpasta+rela
Teisenurga alt
Valmis
Vahendid
Viimati muutis audivana, 24 Sept 2013, 15:07, muudetud 15 korda kokku.
- Telefon: 5248471
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Re: DIY-Tulede poleerimine
Liivakas ka relaka otsas või käsitsi?
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Käsitsi jh. Seda pihulihvijat mul pole, millele saab paberi külge panna.
Unustasin mainida, et ühe tulega läheb ca.2h.
- Auto: VW Passat Variant 1.9 TDI '02
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Teema täienduseks, et Passatil on KINDLASTI vaja pärast tuled üle lakkida, muidu lähevad UV kiirgusega ruttu tuhmiks tagasi. Mul sama häda, et poleeritud ja kuna lakkida pole saanud, siis on iga paari kuu tagant vaja kergelt üle nühkida jälle.
Siit ongi küsimus, et millist lakki võiks kasutada? Kas tavaline aerosoolpudelis läbipaistev UV kindel sobiks?
We live in a poor neighborhood - we can only afford to drive old cars.
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Bmw E60
Enne
Alustasin P320-ga
pärast
Pilt petab kuigi palju kuna oli pime ja garaazi valgus pole see
Enne
Alustasin P320-ga
pärast
Viimati muutis audivana, 01 Okt 2013, 20:54, muudetud 3 korda kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Need "tuuning" ja ka orig. koopiad, vms. Taiwaanlased on vist kõik plastikud?elias kirjutas:G3 plastik tuled?
- Tänatud: 7 korda
Poleeritud b5.5 tuli läheb suht kähku tuhmiks tagasi jah.
Sõbra passatil sai katsetatud, poleeritud tuli kestis äkki 1,5-2 kuud?
Siis sai uuesti lihv ette võetud, lõpetatud p3000 paberiga (kõik kuivalt!) ja siis tavaline autolakk peale(devoris soovitatud). Tulemus uuevääriline ja seda juba pikemat aega.
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
P3000 pole veel kusagilt leidnud ja kas see lakk seal jooksma ei hakka?
Mõned mehed väidavad, et lakk hakkab mingi aja jooksuln kooruma vms. Selleks tuleks jälle tiba matistada, aga siis jälle klaas tuhm laki all.
Kiletamine pidavat parim lahendus olema
Kuivalt nühkimine tõmbab paberi täis ja tolku nühkimisest pole.
Viimati muutis audivana, 02 Okt 2013, 07:36, muudetud 2 korda kokku.
- TiitRE
audivana, kas länkari esituled viitsiksid ette võtta? Ja mis rahaga peaksin arvestama? (Ilmselt sõltub see ka tuhmumise "sügavusest"?).
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Mina tegin umbes aasta tagasi ning vaastasime nüüd eelmine nv audivanaga need tuled üle ja nii kiiresti küll ei läinud.ivohi kirjutas:Poleeritud b5.5 tuli läheb suht kähku tuhmiks tagasi jah.
Ülevalt servast oli ainult koledaks läinud uuesti.
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Vastatud ps-iTiitRE kirjutas:audivana, kas länkari esituled viitsiksid ette võtta? Ja mis rahaga peaksin arvestama? (Ilmselt sõltub see ka tuhmumise "sügavusest"?).
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Spraypudelis lakk või mingi 2-komponentne?ivohi kirjutas:Poleeritud b5.5 tuli läheb suht kähku tuhmiks tagasi jah.
- Tänatud: 7 korda
P3000 paberit on 3M'il pakkuda. Vähemalt pneumo tallale.audivana kirjutas:P3000 pole veel kusagilt leidnud ja kas see lakk seal jooksma ei hakka?
Lakk käitus selle lihvitud pinna peal nagu ikka, midagi erilist ei olnud.
3M pabereid kasutades mul seda täisvõtmist nagu ei esine. Samas ma ei tee käsitsi vaid suruõhu lihvijaga, äkki siit tuleb ka vahe.
No ma võibolla natuke liialdasin selle "tuhmumisega" jah, aga poleeritud pind on jah väga vastuvõtlik, pesemisjäljed ja mikrotäkked tekivad kiiresti. Võibolla oli mul sõber natuke kriitiline ka, ta igatahes tahtis paremini teha.rako kirjutas:Mina tegin umbes aasta tagasi ning vaastasime nüüd eelmine nv audivanaga need tuled üle ja nii kiiresti küll ei läinud.
2 komponente jah, spray variant jätab vist liiga õhukese kihi, et seal vastu pidada.anryo kirjutas:Spraypudelis lakk või mingi 2-komponentne?
Kiletamine ilmselt on siiski parim jah. Aga kas tuledele mõeldud kilet on kuskilt kohapealt ka saada?
- Telefon: 58383262
- Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
DIY peaks olema siis see koht kus sa näitad teistele kuidas seda ise teha! Mitte reklaamida juba mida ja kuihästi ja mitmel autol sa seda teinud oled !
- Telefon: 56871880
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Kle tõmba tiba tagasi, kes sul reklaamib siin miskit? Pildid olen lisanud erinevatest autodest ja erinevatest tulede seisukorrast ja kui korda need võib saada.
Muidu jälle keegi kirjutab, kas tema autol ka võimalik tulesid teha jne.
Blä hommikuvara juba...
Wolkar3 reflektorid polnud tõesti enam suurem asi.
Viimati muutis audivana, 04 Okt 2013, 06:21, muudetud 2 korda kokku.
- TanelP
- Auto: VW Caddy mk1 w/o engine, VW Käfer 1.2
- Tänatud: 21 korda
tagatuled saab ju samamoodi läikima? ka plastik.
