Rehvide mürasummutus
- renxx9
- Auto: Skoda Octavia IV
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 8 korda
Lihtsalt katsetasin, aga kuna kogu hooaega veel kulgenud ei ole, siis soovitada ei julge..
Passat B8 sedaan. Räägin siinkohal pigem mürast.
Eelmisel suvel oli all 16" NOKIAN ELINE 2 AA. Müra oli korralik ja seda küll vähem, sga siiski ka peale seda, kui auto oli pigimattide ja muu müramattidega vaiksemaks tehtud (uksed, kapotiluuk, esitiivad, tagatiivad, kogu pagass, pagassi luuk, kõik rattakoopad, kõik logarid, taga istme alune pind). Sügisel läks alla 17" Hankooki Pike RS2 nael. Müra sai kordades juurde igal teekattel.
Nüüd kevade saabudes otsustasin leiutada jalgratast ja mis kõige hullem, selle ise ka valmis teha. Kuna olen siit lugenud igasugu hirmujutte Passati 19" rehvimüra kohta ja väiksem velg minumeelest sellele autole ei sobi, siis otsustasin ikkagi katsetada.
Soovisin 19" Michelin Pilot Sport 4 rehve ja sinna sisse kleepisin ise müramatid. Pmst mõned firmad pakuvad ka juba summutusega rehve, kuid minu valikus selliseid polnud.
Kõigepealt hankisin NoorTehnikust tavalised 30mm paksused munaresti kujulised mürasummutusmatid.
https://www.noortehnik.ee/munarestikuju ... rjal-30mm/
Kuna matid on 60cm laiad ja 1m pikad, siis otsustasin lõigata 15cm laiused ribad ja need rehvidesse kleepisingi. 19"rehvi sisemine ümbermõõt on umbes 2 meetrit. Seega sain ühest matist neli riba ja kuna iga rehvi sisse läks kaks sellist riba, siis sai kahe ostetud matiga hakkama.
Kõige hullem töö oli rehvi seest selle silikooni laadse talgimoodi moodustise eemaldamine, et mati liim ikka kleepuks. Kasutasin selle eemaldamiseks nõudepesu käsna karedat poolt, silikooni eemaldit ja breakecleanerit. Matid sai korralikult kinni.
Tulemus on super! Üli vaikne võrreldes 16" eelmise aasta Nokianidega. Kummaline, et auke ja kaevuluuke ei pane ka enam tähelegi.
Ainus miinus on see, et hetkel pole teada kuidas see mati enda liim suvel kuumaga pikemaajalise seismisega reageerib. Sõiduaeg hoiab kinni tsentrifugaaljõud, aga just pikem seismine võiks tekitada muret. Igaljuhul hetkel on emotsioonid laes ja probleemidega tegelen kui need käes on ja kui üldse tekivadki.
Kuna kuuma ilma pole veel olnud ja ei oska öelda hetkel kuidas selline kombo kestab, siis esialgu seda kellegile soovitada ei julgeks.
Aga mina olen rahul
Aga mina olen rahul
Viimati muutis HawkHill, 07 Apr 2021, 02:17, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Rehvide - õigekiri
"Kõik, mida rahaga saab joonde ajada, on odavalt saadud."
Erich Maria Remarque
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Kas võrdlesid samu rehve ka ilma mürasummutuseta - oleks võrdlusel mingi võrreldav eeldus. Vahest oleks olnud sama vaiksed?
- renxx9
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 8 korda
Neid konkreetseid rehve ei võrrelnud. Aga enne seda tegin teise auto 16" Michelin Primacy 4 suverehvid samamoodi tummisemaks ja vahe oli nagu öö ja päev.
See arvamus ei tugine küll sertifitseeritud labori testimistulemustele, aga 19" madal lai rehv ei saa vist originaalis vaiksem olla kui 16" kõrge kitsas rehv.
- renxx9
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 8 korda
Sellisel juhul tuleks autodel rattad omavahel ära vahetada ju
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 182 korda
Ega see sedaani ja universaali mürafoon nüüd kordades ka erine. Passat on ikka Passat.
Ahjaa, sul vist mürasummutus tehtud.
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
Rehvides kasutatakse armaflexi laadset mürasummutuse matti tegelikult. Täitsa oli müüa kuskil. Mul see aasta plaanis katsetada kui vaikseks saab niigi ülivaikne õhkvedrustusega auto kui kasutada rehvides müramatte.
- Aspiriin
- Telefon: 5591null66kaks
- Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 9 korda
Millega seda armaflexi võiks kinni liimida?
Peaks kohe 13mm panema? Ta vist suht kerge materjal?
Rehvi vahetus tulekul ja mõtlesin, et liimiks ennem ära.
Viimati muutis Aspiriin, 08 Apr 2021, 14:55, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Ma olen Armaflexi liiminud aerosoolliimiga. Tootjat konkreetset ei mäleta, aga tesal on ka miski olemas
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Wurth spray liim väga hea. Samas on armaflexil oma spets liim ka olemas.
Viimati muutis etnies858, 08 Apr 2021, 22:12, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Ei ropenda!
Põhjus: Ei ropenda!
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Aspiriin
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 9 korda
Tellin homme 1 rulli 13mm -st ära.
Tõenäoliselt jääb seda üle. Kahjuks meie kaubanduses lehtede kaupa ei müüda.
Kokku peaks saama 20cm riba 40m. Rull ise 1m x 8m
Endale siis kulu 8m. Jääb üle siis 30m
Kellel ehk soovi andku teada. Küll mingi hinna kokku lepime.
Või kellelgi juba üle?
- Tänanud: 16 korda
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Suhteline mulle hind 68 febist
Aga ei mahu pähe, et kuidas see matt seal sees seda müra vähemaks teeb. Müra tekib ju rehvi ja teekatte kokkupuutel
Viimati muutis miilits, 09 Apr 2021, 10:01, muudetud 2 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 92 korda
miilits kirjutas: ↑09 Apr 2021, 09:59Suhteline mulle hind 68 febist
Äkki mingi kõlakasti efekt? Pane mõne viiuldaja kast ka mingit vahtu täis... ja lase tal mängida mõnda uut lugu powerist. Nägin isegi, et OneWheel-i puhul aitab pinnakatmine. Pehme rehvi puhul see vist ei aita.
- Tänanud: 77 korda
Ilmselt kandub mingi osa mürast läbi rehvi veljeni ja sealt juba autosse - helilained ei levi mitte ainult läbi õhu vaid ka läbi erinevate ainete (metall jne.). Oma osa on ka vibratsioonil, mis läbi rataste ja veermiku autosse kandub ning sobivates oludes vibreerival autodetailil helilaineteks muutub.
Mattidega eksperimenteerijad võiksid ka infoks anda, palju näit. ratta tasakaalustamiseks raskusi kulus võrreldes algse olukorraga.
Teema on muidugi huvitav ning kui keegi leiab sel teemal netist teaduslikumaid lähenemisi, eksperimente ja katseid siis paluks lahkesti postitada.
- Aspiriin
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 9 korda
Ega veel tegelt ei teagi kas aitab...
Ja hiljem kui materjal sees siis sama küsimus, et millega võrrelda. Kas nüüd tõesti parem või pigem mõttetu töö.
Igatahes mingites rehvide märgistusega /CONTISILENT™ jms on samalaadne materjal juba sees.
Peaasi, et endal hea oleks.
Aga kindlasti proovin mingi tulemuse välja tuua.
dB kahjuks mõõta ei saa.
Viimati muutis Aspiriin, 09 Apr 2021, 12:23, muudetud 2 korda kokku.
- Puuriit
- Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 101 korda
Enda kogemusest võin ütelda, et logari sisekülje (see mis kerepool) vooderdamine annab märkimisväärse efekti esirataste veeremüra leviku vähendamisel. Proovitud nii Superb 3 kui nüüd ka Passat B8 peal. Vibratsiooni vastu see muidugi ei aita, sest need kanduvad edasi läbi metallkonstruktsioonide. Mind ennast huvitab mis moodi see munarest pärast tsentrifugaaljõudude meelevallas viibimist välja näeb.
- Tänatud: 609 korda
Igasugu DB mõõtmise APP-e on olemas, tõmba telefoni ja muudkui mõõda.
- Aspiriin
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 9 korda
Aga muidugi
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] hea kui keegi ikka mõne targema mõtte annab.
Täna vaatasin conti rehvi sisse. Tundub tavaline poroloon.Aspiriin kirjutas: ↑09 Apr 2021, 12:20Ega veel tegelt ei teagi kas aitab...
Kas on mõtet kallist materjali soetada? Proovige ennem poroloon ära.
- renxx9
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 8 korda
Ma ei ürita siin kellegile reklaami teha, aga millepärast peaks katsetama mingit suvalist porolooni, kui on olemas spetsiaalne mürasummutuseks välja töötatud matt, millel on veel ülitugev liim ka küljes juba. See, mida ise katsetasin on ülikerge ja selle struktuur ei ole kindlasti selline, mis diivani sees käib. Kuidagi kummine tummine materjal. Kes uste sisse seda on paigaldanud vast teab. Hinnaks tuleb 9euri ratas ja kui ilusti küsida, siis veelgi soodsam
