DIY: Soodaprits
MMargo
Telefon: 5237O47
Auto: Passat B4/B5.5
DIY: Soodaprits
Lugemata postitus Postitas MMargo »
Ei tea, kui paljud teist on jõudnud juba avastada soodapuhastuse võlusid ja isetegemise võimalusi internetiavarustest, kui otsustasin ennast natukene kokku võtta ja tõlkida ühe DIY soodapritsi koduste vahenditega meisterdamise õpetuse. Kuna ma seda ise veel tegelikult pole järele proovinud, siis omad kogemused ja vahetud kommentaarid puuduvad. Soodapritsi headest ja taevani kiidetud jumalikest omadustest on ka kindlasti asjahuvilised juba kuulnud, ning jätan ka selle osa siit välja (kuid kui on keegi, kes pole sellest varem midagi kuulnud, siis mõne sõna võin sellekohast juttu kirja panna).
Minu kasutatud teksti ja fotode allikas asub >>SIIN<<. Sõna-sõnalt tõlkima ei hakanud, kuid kõik vajalik on minu meelest kirjas.
Hakkame meisterdamisega peale, ning kõigepealt nimekiri vajaminevatest vahenditest :
1. Õhu püstol kompressorile (pikem, toruga variant).
2. Läbipaistev kummi- või vinüülvoolik, ca 60cm pikk, läbimõõt 7/16 tolli.
3. Puupulk, raudvarras või paksem traat
4. Pakk söögisoodat
5. Rull teipi (maalriteip, mäku vms)
6. Terav nuga (või ka žileti tera)
7. Joonlaud /mõõdulint
Vahemärkus: Kuna meisterdatud seade vajab töötamiseks kompressorit, siis selle kohta ütleks mida suurem paak ja tootlikus, seda parem. Kasutades väikest, 2 gallonilise (ca. 7.5L) paagiga kompressorit, võite pettuda. Parima tulemuse saavutate juhul, kui kasutate vähemalt 25 gallonilise (ca 94,5L) paagiga kompressorit, tootlikusega vähemalt 6-7 CFM (ca. 170-200 l/min).
Alustame sellest, et võta oma vinüül/kummi voolik. Saadaval peaks olema see igas korralikumas ehituskaupluses (lihtsalt vahemärkusena, et kui muidu ei leia, siis müüjalt võite küsida voolikut vesiloodimise jaoks, kasutatakse seda ka selleks, erinevate mõõtudega).Mõõda välja üks 2-2.5 jala (ca 60-70cm) pikkune jupp ning lõika välja. Mõõda välja ja märgi markeriga ühte otsa 2 tolli (ca 5cm) kaugusele sisselõike koht.
Nüüd võta terav nuga (või žileti tera) ning tee VÄIKE sisselõige voolikule, lõika ainult niipalju, et õhu püstoli toru saaks sellest praost tihedalt sisse lükata! Kui said sellega hakkama, siis võta õhupüstol, ning pista selle ots prao kohapealt voolikusse, umbes 1/4''-1/2 tolli (ca 1cm) jagu.
Paigutades püstoli otsa sedasi, tekib voolikus sobilik õhuvoolu/alarõhu effekt, mis tõmbab sooda pakist üles ja segab selle püstolist tuleva suruõhuga. Teibi vooliku ja püstoli liitumise koht korralikult kinni, siis ei liigu voolik töötamise käigus paigast.
Võtame kätte nüüd vooliku teise otsa.
Lõika vooliku ots nurga alla, näiteks 45 kraadi, see tagab sooda parema voolavuse voolikusse. Seejärel teibi vooliku külge eelnevalt varutud metall varras / puupulk (vajalik selleks, et voolik ei tõuseks nii kergelt/iseeneslikult pakist välja ega läheks ka keerdu pakis). Soodapuhastust tehes tuleb pakki aegajalt raputada, et tagada pidev sooda vajumine vooliku otsa juurde.
Nüüd ongi eriti odav ja kerge soodaprits valmis ning võib tööle asuda! Säti kompressori töörõhk 80 - 90 psi (5-6 Bar) peale. Soodapritsi hoia puhastatavast detailist ca 6 tolli (15cm) kaugusel.
KOMMENTAAR: DIY videote põhjal võiks öelda, et 6'' on vist ilmselgelt mingigi tulemuse saamiseks liiga palju, seega eks igaüks sätib kauguse ise paika. Kuna kodus söögitegemise juures kasutatav sooda on päris jahuks tehtud, siis annab veel parema tulemuse ehk natukene suurema teraga "soodapritsi sooda" kasutamine. Eestis seda müüakse ja selle leidmisel google abiks, reklaami kellelegi siin tegema ei hakka. Kui tekitate omale töökoha selliselt, et see sooda on võimalik pärast kokku korjata, saab teoreetiliselt seda soodat veel järgmine kordki kasutada.
Näide:
HOIATUS! Pritsimine peaks toimuma AINULT väga hästi ventileeritud kohas, näiteks vabas õhus - kõnniteel või verandal). Kindlasti tuleks kasutada korralikke isikukaitsevahendeid (näomask, prillid). Kuna kasutatakse tavalist söögisoodat, siis see ei ole mürgine, kuid siiski sissehingamisel ärritab kopse!
Video töös olevast DIY soodapritsist >>SIIN<<
Jõudu tööle,
Margo
Viimati muutis MMargo, 20 Apr 2012, 11:51, muudetud 1 kord kokku.
Sellel teemal on 12 vastust
Mine “DIY”
