VW Sharan 1.9TDi 4Motion - 2005 - Vocah
- Auto: Arteon R-Line 2.0TSI
- Tänatud: 0
2009 aasta detsembrikuus sattus mulle hea ajastuse ja ka vajaduse (perekonda tuli lisa) kokkusattumisel kätte pealkirjas nimetatud pereauto.
Kuna auto on Eestist ostetud ning terve ajalugu mulle teada, siis polnud midagi pikalt mõelda ja minu hoovile ta saigi.
Eriti meeldiv on ökonoomse diisli ning 4motioni kooslus sellise auto peal.
Rõõmu valmistab ka väga suur pagasiruum
Talvel sai nii mõndagi ühesillaveolise masinaga jorssi valgusfoori taga üllatatud
Varustuse nimekiri on lühike:
el. aknaid terve ring, konditsioneer, cruise control ning teisaldatav konks.
Tahtsin tegelikult kirjutada, et mis võrreldes originaaliga muudetud on:
Lähitule pirnid vahetatud 65W Osram Rallye vastu
Lisatud esimesed OEM porilapatsid
Viimati muutis Vocah, 24 Mär 2019, 20:53, muudetud 10 korda kokku.
Edasi nügib 4motion :D
- Auto: A4 Avant 1.8TQ
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: VW Sharan 1.9TDi 4Motion - 2005 - Vocah
Kuidas veermiku detailid vastu peavad? Uksetihendid ei nagise sõidu ajal?
Asjalik masin! Oli endalgi peres kasutusel samasugune masin, kuid mitte 4motion. Auto oli uuest peast ostetud ning esimese 11 tuhande km jooksul hakkas esisild häält tegema juba ning uksetihendid hakkasid häirivalt nagisema.
Muidu salong/pagasiruum on meeldivalt suur!
Edu!
Edu!
- Tänatud: 0
Esisillaga muresid pole olnud, kunagi alguses olevat häda olnud tagumiste laagritega, kuid need said välja vahetatud ja kõk korras.mph kirjutas:Kuidas veermiku detailid vastu peavad? Uksetihendid ei nagise sõidu ajal?
Edu!
Uksetihendid on täiesti vaiksed, õnneks
- Tänatud: 0
Hiljuti paigaldasin autole Ravolaris karterikaitse, sest vana põhjakate oli totaalselt lilleks muutunud hangede otsas ukerdamisega.
Veel sai ligi võetud jooks B5 passati 5 kodaraga valusid, mis suve ootama jäävad.
- Tänatud: 0
Autol said vahetatud termostaat, temp andur ning natuke ülerõhuklappi suditud, sest see veiderdas vahel.
Minek jälle hea ning tuba ka väga soe
- Tänatud: 0
Mingi aeg tagasi sai välja visatud vana käsn Beta koos CD-decki ja boxiga ning asemele sai makk, millel ainult USB sisend.
Head-aega pekkis plaadid
Lisaks said vahetatud veel tagumised kettad+klotsid ning sumpat kah keevitatud. Sumpsiga olin arvatavasti talvel kuhugi pihta kärutanud..
Viimati muutis Vocah, 12 Juul 2011, 14:16, muudetud 2 korda kokku.
- Tänatud: 0
Aasta alguses sai 200k täis ning auto sai sellega seoses ka täieliku hoolduse osaliseks:
rihmad, rullid, mahlad, filtrid (ka haldexi omad)
Loodan, et järgmised 200k sama muretud on
- Tänatud: 0
Sai vahetatud autol tsirkulatsioonipump, nimelt mootori temp tõusis küll ilusti üles, aga salongi jõudis sooja vaid näpuotsaga.
Pump vahetatud, tuba soe, tuju hea
Viimati muutis Vocah, 16 Apr 2013, 23:49, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 0
Hetkel mitu asja, mis tegemist ootavad:
1) tehtud: Uus Eberspächeri aju, vana ei andnud miskipärast pumbale impulssi
2) tehtud: Mootoripuksid vajavad vahetust, lööb vibra keresse
3) tehtud, mõlemad vahetatud: 1 tagumine amort on märg
4) tehtud: Summuti suka juurest lekib, vaja uut sukka ning kat minema
5) tehtud: Vana-hea konditsioneeril-torud-katki viga parandatud Gvidis Autokliimas, jäin tööga igati rahule.
Viimati muutis Vocah, 05 Okt 2013, 13:56, muudetud 8 korda kokku.
- Tänatud: 0
Täna sain ropendada, laki tänaval aukude vahel laveerides üllatas mind varuratas oma põgenemiskatsega.
Nimelt selle debiilse ratta langetamise süsteemi tross oli katki läinud.
Tulemuseks rehvijälg pamperi välimise osa peal ning mõrad pamperi värvis... Jipii.
Viimati muutis Vocah, 27 Aug 2013, 21:40, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 807 korda
- Tänatud: 131 korda
See tagavara ratta süsteem on vastik jah. Enamasti pole seda vaja ja isegi siis läheb see katki.
Aga hea, et läks kuskil mitte ohtliku koha peal katki vähemalt, mitte kuskil maanteel või tipptunni ristmikul.
- Tänatud: 0
Kõige parem huumor on see, et tross oli täiesti haljas ning ca paar nädalat tagasi ma kontrollisin, et ratas oli ilusti põhja vastas.Must Välk kirjutas:See tagavara ratta süsteem on vastik jah. Enamasti pole seda vaja ja isegi siis läheb see katki.
Eks viskan igaks juhuks väikse kompressori ja rehvivahu pagassi.
- Tänatud: 0
Täna sai vagun uued veljed ja tuttuued rehvid:
Viimati muutis Vocah, 03 Sept 2013, 18:38, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 0
Siiani otsin head mõtet, millega varuratta mehhanismi asendada.
Eile said külge ClimAir'i tuulesuunajad. Vaatame, kas see talv on aknad seest vähem udused
- Tänatud: 0
03.02: 212000 läbisõidu peal:
Uued esiamordid, amordipadjad, esilaagrid, vedrutaldrikud, üks rooliots
06.02: sillaregull
06.02: sillaregull
- Tänatud: 0
19.03 sai auto endale uue Varta kuivaku.
Lisaks selgus veel, et aku kõrval olev kaitsmeploki sisu on korrodeeruma hakanud. Sai Forssist uus ligi võetud ning homme saab ligiolevate kaablite ühendused ning tõenäoliselt ka kaablid üle käidud.
- Tänanud: 0
Tervist,
Haldexi õli on vaja vahetada tihedamini kui 200 000km
Kui õigesti mäletan siis iga 30 000km järel.
Enne oli välp pikem aga mingil põhjusel tehti lühemaks.
Auto on aus ja endalegi meeldib nelikvedu.
Lugupidamisega Riho
Lugupidamisega Riho
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
- Tänatud: 0
Pean oma hoolduspäevikust täpselt järgi kiikama, kuidas siiani toimitud.Riho72 kirjutas:Tervist,
Lugupidamisega Riho
Tänud info eest!
- Tänatud: 0
Väike uuendus:
Teisipäeval 13.05.2014 sain auto värvimisest kätte (uus seelik).
Reedeks oli mingi %&#$ juba suutnud kundepoolsele uksele enda panniga märgi panna.
Jipikajee
Jipikajee
Viimati muutis Vocah, 18 Mai 2014, 22:09, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5622o628
- Auto: B8 4motion & B8
- Tänanud: 0
http://img.photobucket.com/albums/v443/ ... oProof.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänatud: 0
220k peal sai õli vahetatud.
Nüüd 230k ees ning uus õlivahetus tulekul.
Mingil hetkel peab turbo geomeetria ära puhastama - jaheda ilmaga lõi korra külmema mootoriga rõhu liiga kõrgeks ja siis turbo järelt ära.
Ehk oskab keegi soovitada, kus 4motionil seda tööd mõistliku hinnaga tehakse?
Tavalisel on lihtne, ruumi toiemtada palju, kui põhjakate ära võtta . Mul on vahekast ja gardaan ees - tagumist polti mina oma käbaratega lahti ei saanud.
Üks pisiviga on veel - tagumine kundepoolne el. aken ei funka. Arvatavasti on läbiviigus kaablid väsinud.
Mingeid muid üllatusi aasta jooksul pole tekkinud - auto on väga ausalt teeninud.
- Tänatud: 0
Õli + filtrid vahetatud.
Turbo geomeetria ka puhastatud.
Veidi varem tegin ukse läbiviigus pooleks läinud kaablid korda.
Antud töö tegi sammujagu keerulisemaks see, et ei saanud pistikut lihtsalt lahti lasta - mul on sealt kõllikaablid ühes tükis läbi veetud.
peale veidikest vandumist ja jootmist sai asi siiski jonksu.
Viimati muutis Vocah, 28 Dets 2015, 02:19, muudetud 2 korda kokku.
