K: armatuuri valgustus - step by step (Q&A topic)
Siit saab vaadada, kuidas kellad autost ara votta saabAlgselt postitas: Skalle
Kuidas sinna kellav?rgile muidu ligi p??seb? Mul on momendil seal pimedus, va. kellaaeg ja kilometraazh. ?kki keegi juhatab paari reaga, ei taha huupi leiutama hakata. Ette t?nades Skalle.
http://www.icbm.org/erkson/personal/myc ... /index.htm
Selle "plokki" taga on vaid kaks originaal pirnid, pead need vahetama uue vastu ja koik.
My Fast likes to keep things LIGHT © Reporter Edition
Tundub, et kellad on sarnased. Aga selline kusimus, kas keegi kluubist on niimodi oma kellad lammutunud?Algselt postitas: Chris1
kas siit ei saa abi? Peaks sarnane olema, v?ib olla ka eksin.
http://ck222s.bithal.de/neueseite/index" onclick="window.open(this.href);return false; ... chau&id=33
Suur t?nu. Viga on vist kuskil pistikus, vahepeal valgustus t??tas vahelduva eduga.Algselt postitas: ReporterSiit saab vaadada, kuidas kellad autost ara votta saabAlgselt postitas: Skalle
[Muudetud: 15-1-2007 Skalle]
Kes kassi ei toida, toidab hiiri.
kahjuks ei ole, mul teistsugused need displeyd ja lihtsam ligi p??seda. Mul endal valgustus ka valmis, ainult teha veel tulede l?liti, ega sul see valmis pole? Ja kui on j?rsku n?itad pilte?
[Muudetud: 18-1-2007 Chris1]
Akki leiad siin vajalik infoAlgselt postitas: Chris1
http://ck222s.bithal.de/neueseite/index ... chau&id=34
Ise tegin natukene teist moodi ja selle ruutdioodi asemel panin kaks tavalist.
Kui tekkivat veel kusimusi, vastan hea meelega.
Ok mehed, ma saan k?igest aru aga kuidas te sealt tulede l?litist selle rohelise katte nendelt n.? m?rkidelt tagant ?ra saite? V?i panite lihtsalt sinise valguse l?bi selle rohelise v?rvi paistma? ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mul tuli see m?rk ka koos selle rohelise pasaga sealt ?ra nii, et j?i ainult valge auk sinna kohale. Loodan, et saite aru mida ma m?tlen:P
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
Ei, pead sa seda roheline varv kindlasti ara votta - mina kasutasin k??nelaki eemaldija. Aga ole ettevaatsik, sest must varv voi ka maha tulla, kui hakkad liiga palju seal midagi teha.Algselt postitas: Insomnia
ma ei m?ista mida te jahute,mina olen asju teinud nende ?petuste j?rgi ning k?ik t??tab http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
andke tuld
andke tuld
Ei moista millest probleem on - vota roheline varv maha ja koik.Algselt postitas: Insomnia
Vaata point selles, et juba keerasin ?he sellise paneeli per*e:D ja n??d tahaks k?ige turvalisemat varianti, mis seda musta v?rvi maha ei v?taks. ?kki on kellelgi veel kogemusi?
saatsin ps.Algselt postitas: mix17
aga kas keegi viitsib ise mingi raha eest k?ik ?ra vahetada erity ise ei tahaks puutuda tahaks punaseid valgusdt ja kui nigui nii juba lahti siis ka valgeid taustu matterjal tegia poolt tehke keehi hinna pakkumine kes tahaks ?ra vahetada g3 cliimatronikuga isend,4xel aknad ,el katuseluuk,elpeeglid.
Kardan, et ilma ei saa :dd:Algselt postitas: Crossfire
k?simus selles, et on m?te panna valgust juurde kliima regullimis l?litite alla, tavaline puhur on. Aga kui seal vedada juhtmetega iga l?liti alla, seal on ka tarvis kasutada takisteid? V?i saab ka ilma hakkama?
- Telefon: 5214714
kui leiad sellised pirnid mis su 12 voldi peale l?bi ei k?rssa v?id ka panna ilma takistitaAlgselt postitas: Crossfire
on ka variant [VW Bot: "Keel korda!"] et sa takistad juba kuskil eepool asja 3 voldi peale ?ra
nagu tehtud sellel pildil
viljandi mölamies
