Arutelu seosed lisakaugtulede ja T?V-ga
UMMI
Lugemata postitus Postitas UMMI »
Kellegil ?kki ei ole vaja v?i seisab kuskil niisama pealkirjas mainitud tulede katted:)
Oleks vaja neid homme(29.10.2008) v?i ?lehomme (30.10.2008),parem variant oleks, kui saaks homme ja tagasi annaks ?lehomme.
[Muudetud: 29-10-2008 UMMI]
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Ma k?ll kindel ei ole, aga ma kuulsin, et ?V-l tahavad t?nap?eval juba, et need tuled l?ind oleks eest, mitte ainult katted peal.
EDIT: aga seda r??kis mulle inspektor koppel P?rnus autokoolis, aga ta ongi siuke lisatuledep*dereerija :P
[Muudetud: 28-10-2008 insche]
vanasti olin insche
UMMI
Selleks mul neid vaja ongi et ?V-st l?bi saada.T?na ?hel rekkal juba oli probleeme.Aga kui kahel on katted peal siis pidi isegi ok olema,olenevalt muidugi kohast ja kui h?sti mehed sinust aru saavad.
Koplist ei hakka ?ldse r??kima,see ikka igast si**a keeranud.
UMMI
Ei ole siis kellegil?:)
di5a1n
Lugemata postitus Postitas di5a1n »
Ummi, ummi :D mis seal ikka, tuleb vist m?ned ?lled ligi v?tta ja ise valmis teha need kated ;)
UMMI
Ei no juba uurisin,kilekotid peale ja k?ik pidi ?ige olema:D
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
?V ajaks v?id tuled ?ra keerata tee pealt otse suunas. A la ?les v?i alla v?i k?ljepeale. Ja ?tled et on t??tuled. V?ivad olla esisillast tagapool kaa kui t??tuled on. A la jeebil kastis vms.
UMMI
Algselt postitas: daqqer
Kusjuures uued seadused on j?lle valmis kirjutatud.T?na k?isin ?levaatusel, 4 katet ees ja ikka oli probleeme.Asi seisneb selles,et isegi kui sul on need tuled tagurpidi vms siis sul tegelikult on ju v?imalus neid tulesid kasutada.Seega isegi see ei loe, et sul katted peal on .LUXide arv l?heb l?hki nii v?i naa.Varem sai t?esti ?elda et mul on valgusreklaam,enam see variant aga l?bi ei l?he.
Indrek
Auto: Golfi risu
Nii ongi.. Ja isegi see ei aita, kui l?ikad juhtmed ?ra, ?tled et ilu p?rast. Niisama iluasju ka ei tohi toppida igalepoole :D Ja rekkadel on luxid l?hki ?ksk?ik mis tule sa sinna juurde paned originaalile. Originaalis on tavaliselt juba 75 suhtarv t?is. Juurde v?ib lisada ainult mingid tuled ?les, mida saab ainult vilgutada - sissej?tmise v?imalust olla ei tohi.. Aga seal on ka piirangud, missugused need v?ivad olla.
Ja t??tuledeks saad ka kirjutada ainult selliseid tulesid, millel on vastav m?rgistus peal, et nad on t?esti t??tuled. Ei viitsi praegu autokooli materjale ?les otsida, mingis VEOAUTO raamatus oli k?ik v?lja kirjutatud.
Kui E-d l?hen tegema, tuletan meelde, siis saan t?psemalt r??kida :P
vanasti olin insche
sam0
Telefon: +358401492526
Auto: VW Golf Country 1,8 72kw 1991a.Skoda superb 2.0 110kw 2017a.Vw transporter t5 2,5 96kw 2008 a
Lugemata postitus Postitas sam0 »
mul oli ?levaatusel ka lisatuled ja ilma kateteta ei ?eldud midagi nende kohta
UMMI
Algselt postitas: insche
Originaalis 75 t?is ei tule.Eilne kogemus Rekka omad tuled + 4 lisakaugtuld kokku 190 LUX,lubatud 75 asemel.Kui arvestada ,et 4 lisatuld annavad 150 LUXi siis originaalid on j?relikult 40 ainult.Seega on suhteliselt oluline kas sul on 1 tule LUXid kas 17,5 v?i 37,5.T?na ?eldi,et peavad olma eraldi l?litid vahel,st tavat?istuled ja siis 2 ja 2 lisatuld veel eraldi,et saaks k?iki erinevalt kasutada.St kas kasutad autokaugtulesid ja kahte lisakaugtuld koos v?i siis 4 lisatuld eraldi ja autotuled ei t??ta.See kehtib ka j?llegi aga 17,5 LUXiste lisatuledega.Sest kui paned erladi 4 37,5 peale ongi juba poolega l?hki aetud:D
Algselt postitas: sam0
Sul oli siis s?iduautol ja j?relikult 17,5 LUXised.
Wizard
Auto: g4 variant `05
kui on k?ljes peavad p?lema, kui p?levad ja lux l?heb ?le 75 siis ei tohi olla ja t??tule alla neid kah ei saa kuna klaasi peal kirjas kaugtuli
j?reldus: lisa kaugtuled v?ivad ees olla ainult siis kui lux kuni 75 orig tuledega kokku ?lej??nud juhul on asi trahvitav ja ?levaatus mittel?bitav
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Internett on tore asi,tehke selgeks mis on referensi arv ja mis on lux-id! 75 lux-i kaugtuled?:P Siin on hea viide http://www.autoekspert.ee/index.php?page=185" onclick="window.open(this.href);return false; ja teine veel http://en.wikipedia.org/wiki/Lux" onclick="window.open(this.href);return false; kahjuks inglise keeles.
UMMI
Ma kirjutasin seda mis kogemus oli 2 tehno?levaatus punktiga.Vaadates neid kahte linki siis tuleb v?lja et ka ?V mehed ei ole just k?ige p?devama jutu ja tedamistega.
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
?nneks/kahjuks pole ka osad politseinikud kursis referentsiarvuga. Mersul 3 cibie tuld ees, millest ??rmistel tuleklaasid "reljeefsed?" ( ehk siis nagu tavalised tuled, mitte selge klaasiga) ja keskmine selge klaasiga spot-light nii?elda. ??rmised tuled tembeldati udukatep?he ja keskmine v?i siis k?ik k?sti kinni panna, siis liikluses ok, ei pidavat nokkima.
Kandelate arv on k?ll k?vasti l?hki, aga see neid ei huvitanud. Ega ka eri?ksuslasi...
