Probleem selles,et märja ilmaga sidur libiseb.Kui kuiv ilm siis seda probleemi pole.Oskab keegi öelda millest selline asi tingitud on?Autoks golf 2 1.8
Hea küsimus. Varsti siiski ketas vahetada,olenematta õhu niiskusest. On siduri tross automaat reguleeringuga,või mehaanilise regulliga? Lõtk peab olema pedaali ja trossi vahel.
milleks kirjutas:Probleem selles,et märja ilmaga sidur libiseb.Kui kuiv ilm siis seda probleemi pole.Oskab keegi öelda millest selline asi tingitud on?Autoks golf 2 1.8
Vaata kas käigukastil on sidurikojal ikka plastik kork peal.
Läheneme tõsisemalt teemasse. Kui ka siduri ketas peaks olema üleujutatud veega siis libisemise korral on vesi kohe hetkega sealt vahelt välja kärsatatud. Pigam vaata kas on KK. all see poolkaar plekk olemas.
T6nis2 kirjutas:Hea küsimus. Varsti siiski ketas vahetada,olenematta õhu niiskusest. On siduri tross automaat reguleeringuga,või mehaanilise regulliga? Lõtk peab olema pedaali ja trossi vahel.
ei oska öelda kas automaat või mehaaniline.targemad oskaksid äkki vastata.aastaks 1991 golf 2 1,8 66kw
See on trossist näha http://fotoalbum.ee/photos/silleroo/43188323 see on mehaaniline kui on selline mida sa ei saa võtmega peale keerata ja kuskil mingit vinti ei paista siis automaat.
Sellel aastakäigul kindlasti automaatne trossi reguleering(trossi küljes kummi,,karmoska,, kummi lõõts) Kas libiseb sidur ikka niiske ilmaga,või juba ka neljandaga kiirendades?
T6nis2 kirjutas:Sellel aastakäigul kindlasti automaatne trossi reguleering(trossi küljes kummi,,karmoska,, kummi lõõts) Kas libiseb sidur ikka niiske ilmaga,või juba ka neljandaga kiirendades?
Kummi lõõts on ainult tolmu kate,kuid kui katki,siis vabalt reguleerimis mehanism(kuulikesed pesas) kinni jäänud. No pinguta ise kah,st. ütle kas on väike vabakäik siduri hooval või pedaalil? Kui sidurit lahutad,käik sisse ja siis vabastad,kas võtab veo taha suht ülevalt?
