Aftermarket keskluku install
On 2-ukseline auto.
On 2 keskluku mootorit - üks 5 ning teine 2 juhtmega.
Mida kuhu ühendada?
Eesmärk - juhiukse lukku avades peaks avanema ka kõrvalistuja uks.
Mida kuhu ühendada?
Jep, Wizard räägib õigust. Ma ise ka siin installisin mingit universaalset kesklukku. Juhiuksel siis viie juhtmega lukk. Jooksevad sisse must(mass), pruun(avamis) valge(sulgemis), roheline ja sinine juhe. Need juhtmed tulevad nn ajust(5x5cm plastikkast vms). Ehk siis see must kast seal dobermani pildiga, see sul olemas? Kui jah, siis lisa mind enda msni, rom.xxx@mail.ee, juhendan nii, kuis oskan
T6nis2 kirjutas:ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kui närvi käib,kui on probleemis ainukene EESTI keelne sõna -keskluku-. Mida te lömitate? Oskate võõr keeli,kuid ärge esinege foorumis oma keele tundmisega.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kui närvi käib, kui .....
Paraku see teemaalgataja enese probleem, mis väljenditega ta abi kysib. Riskib sellega, et mõni teadja ei saa tema probleemist aru ja ei saa aidata siis.
... vingutakse aind. Sinu arvuti operatsioonisysteem on ka eesti keeles muidu w? Minul läheb aega arusaamisega, kui keegi tegumihalduritest ja tegumitest rääkima hakkab arvuti juures.
Chill tõnnu (Post Scriptum[Järelmärkus], mine nurise Huumori teemas soome keelsete videode yle;) )
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 49 korda
Ei tea mis asi seda meest hammustanud on aga minumeelest ei peaks lõugama hakkama, kui sa ei mõista ühte levinumat autodega seonduvad keelt.See on sügavalt sinu probleem.
Mina tean,et ma ei oska eriti vene keelt aga ma ei kuku lõugama,kui keegi peaks venekeelse terminiga välja tulema või muidu veidi vildaka grammatikaga on.
Kui asjast keele tõttu aru ei saa, siis küsi viisakalt täpsustust või hoia suu üldse kinni.
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 8 korda
Ja siia siis. Monahi jutu üle järele mõeldes lahmis keegi mees ka venekeelseid sõnu pisut valesti ja kes see oli, seda teavad asjaosalised ise.Mattias kirjutas:Ei tea mis asi seda meest hammustanud on aga minumeelest ei peaks lõugama hakkama, kui sa ei mõista ühte levinumat autodega seonduvad keelt.See on sügavalt sinu probleem.
Teema algatajale. Sorry for OT
- Pikksilm
- Auto: G2, T2b
- Tänatud: 6 korda
Said oma murele lahenduse ?wax kirjutas:On 2-ukseline auto.
Mida kuhu ühendada?
Kas selline asi nagu "signalisatsiooni keskjuhtimise raal" ehk "signaplokk" ka käigu läheb ikka, sest uksi tahad ju avada ikka puldist ?
Pikksilm, see oleks jah järgmine samm.
Aga kuna ma ei taha siin paksu verd üles keerutada oma igapäeva keelekasutusega, võib minu poolest teema kustutada. Sain esialgu targemaks ja eks teen uue teema kui jänni jään, või külastan mõnd väljamaa foorumit kus saan oma võõrkeele tundmisega esineda ja inglaste ees lömitada.
No sa võid siin ka lömitada. Mul endal oli samasugune probleem ja lahenduskäik välja uuritud. Et siis see keskluku "aju"-st jookseb kaks lisajuhet, mis peaks nn signa plokki minema. Aga signat ennast pole tarvis, siin yks kasutaja äris vw klappvõtmeid koos anduritega. Et nupuga saab siis uksed lahti teha. Kui ma väga arusaamatult end väljendasin, siis ps mulle...selgitan täpsemalt ja konkreetsemate nimedega.
[Muudetud: 23-11-2009 romeoD]
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 8 korda
Klappvõti
Romeo mõtles seda. Ja selline asi terendab endalgi meelse, kui leiaks nüüd raha ja osta endale auto, millele see peale panna.
