Kõrgsurvepumba tihendid.
1.9 TDI, 66kw, 90hp, AHU , 1999a
Mure kütuse lekkimisega. Sai täna asja lähemalt kaetud ja ilmnes, et lekib pihustitesse mineva "osa" alt - pumba rihmaratta poolt vaadates vasakult.
Kuna mootori töö ei lonka, arvan, et survepool ei leki.
Mulle kui ülimale võhikule diislite asjanduses, tundub, et loogiline koht on solenoidklapi rõngastihendid.
Pildil siis nr 18. Tihendid nr20 ja 19
Lootuses, et siin on inimesi kes pumpadega sinapeal, küsin : kas nende rõngaste vahetus oleks koduste vahenditega võimalik (ilma pumpa maha võtmata)
...kas see lekkekoht on üldse loogiline ( kordan veel - olen võhik ja tean, et "näe !!! see on pump " ) ?
...kas arvan õigesti, et tolle solenoidklapi sisse/välja sikutamine pole eriline kunst ? Kui välja arvata, et too reo ei ole nähtav pumba pealtpoolt.
Mis veel.... äkki kirjutate mõne nõuande
Kuna elan ikka päris maal, siis lähimasse diislitega tegelevasse töökotta on ~ 50 km. Viia auto sinna, järgmine päev järele minna... ei
sobi nagu hästi . Eriti, kui viga tundub suhteliselt tühine ja omal mõni mutrivõti käes püsib.
Ette tänades !
Ette tänades !
Re: Kõrgsurvepumba tihendid.
Vaadates seda kino-sarja http://www.youtube.com/watch?v=VR44Stvc ... re=related[/video]
pani mind kergelt mõmisema...kui aus olla.
Miskipärast tolle advance solenoidi lekkimine ei tundu enam nii loogiline. ( kr.t , no ei näe sinna alla ju )
Aga ülikõva manual youtubi üles aetud.
Kas ma seda ikka väga ise teha tahan .. aga pole sugugi võimatu, et võtan ette kogu tolle tihendite vahetuse.
Küll vag-com'i kah pärast leiab.
Samas. Kui mul lekib tõepoolest too pumbapea tihend, kas siis ei peaks seisuajal too kah tilkuma ja õhku asemele sikutama ?
..võib-olla on leke suhteliselt väike ja tekib survega alles ? Käimise ajal tuleb ca tilk sekundis, sooja mootoriga rohkem.
Sellepärast imestan, et käima läheb sara poolest pöördest nagu diisel ikka.
1 küsimus kah
Kas seesugune topic on ülimalt rumalate killast ?? Või tõsised diislihundid pesitsevad ainult välismaistel tdi lehtedel ? hihi
Võib-olla lihtkodaniku teadmatus annab meie maa harvadele diislitöökodadele võimaluse
tollesama ca 20 euri tihendikomplekti vahetuse eest võimaluse küsida ulmesummasid ja märkida tööajaks 4,5 tundi.
...või mis ma kah tean.
1 küsimus kah
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 54 korda
Su väide raha küsimise kohta võib isegi tõsi olla. Kui sa alla ei näe pumbal, kuidas siis nii täpselt seda tihendit kahtlustad? Äkki aitaks väike peegel alla piiluda?
Eks see tolle tihendi süüdistamine kuulub ikka minu mitu korda märgitud võhiklikkuse hulka.
Peegel ja lamp on asjad millega ma esimesel võimalusel lähen luurele.
Seda video-sarja vaadates hakkas minu kahtlus tolle solenoidi tihendi suhtes vankuma. Ja 2 tihendit seal on, mis lekkida annavad.
Pihusti-torude/kinnituste lekkimist oleks näha, neid 2 ülejäänut mitte... vähemalt mitte ilma peeglita/kaamerata (kasutan tööjuures vahest
ligipääsmatute kohtade tarvis telefoni filmimiseks/pildi tegemiseks)
Ja eks tellin homme tihendikomplekiti ära. Näis siis mida sealt vaja läheb .
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 54 korda
Ausaltöelda on ka mul hakanud kahtlus tekkima kas Eestist ongi üldse võimalik leida korralikke diislispetse. Pigem tundub, et enamus tegelevad udujutu ajamisega ja huupi osade vahetamisega. Seda kinnitavad ka mitmed foorumi teemad, kuigi mõned tunduvad siin asja jagavat. Ja kahjuks ei jäägi muud üle kui proovida ise asju lahendada...
Pisike update.
Sai tellitud hommikul Boshi tihendikomplekt - 9.90€
Igaks petteks leppisin ka kokku asjapulkade juures
vahetusaja - khmmm 200€ öeldi mulle . No jah siis
Homme saab tihendid , ülehomme ehk järgmine update. Loodan, et pisaratevaba hihi
[ Postitus tehtud iPhone'i kaudu ]
Ülehomme saabus varem
Niiet, how hard can it be, tsiteerides Jeremy Clarksoni.
Vajalik mant... torx nr30, kuuskant nr5, kolmnurkne-spetspadrun (aka pehme padrun nr7), 17 mm leht, 13mm silmus, miski üliterava otsaga konks,
voolik (parem vaakumpump), teip, määre, kindad, mootori pesuks vahend + hambahari (võib ka ilma patareideta ), puhast paberit
Üritasin teha ühes eelmises postis pandud videosarja järgi.
Pmt sobis, kui välja arvata passati kitsam ruum majandamiseks.
Oleks pidanud pöörama rohkem tähelepanu väljendile "u dont wanna use cheap tool for opening torx 30"
Juhtus nii
...ja veel 2x sama asi Kõlasid üpris kanged sõnad väikse venna suust
Pärast kolmada torx-i kahe poldi otsa puruks keeramist, sai laenutatud tiba kvaliteetsem.
Ja üsna peagi..
..sai uus pumbapea tihend oma kohale.
Mille juures pean mainima - kui videos tüüp juhtis mitu korda tähelepanu sellele, et lastes tihendi välja võtmiseks
vajaliku vahe sisse - on pea vägagi stabiilne, siis minul tudises see ikka eriti hoolega. ca 3-4 mm (arvatud, ei näinud seda õnneks)
pead oli veel korpuses ja pump max survealla keeratud.
Kui nüüd see torxide puruks keeramine välja jätta, siis nende põhiliste lekkijate tihendite vahetus kodus on kökimöki.
...noh selg on kange küll, oleks pidanud jalgealla augu kaevama
Kokkupanek kulges probleemideta. Peale esimest käivitust andis pump kõvasti rohkem kütet peale kui vaja - paar korda kaant kolkida ja
sai palju parem. Eks tolle viimase milligrammi ajan arvuti abil paika.
Kes leiavad siit inspiratsiooni, siis paar koodi Teile juppide tarvis:
2-467-010-003 Boschi tihendikomplekt. ca 9-10 eurot
0-986-612-605 kolmekandiline pumba spets-võti, 1 poldi tarvis. 28 eurot. Saab ka odava/pehme nr7 padruniga, kasutades põhitööriista - haamrit
Ja paar nõuannet, mida videos pole:
isegi kui Sul on korralik torx30, oleks poldipea huvides võtit keeramise ajal tugevamini suruda poldile pähe, kui käega jõuab.
Mina kasutasin 8x20 lattraua juppi, toetuspinnaks miski huiobina, mille külge käib mootori plastik-kate.
Peegel võiks 3..4 korda väiksem olla kui mul seal pildil - B5 pole ruumi ca 100mm diameetriga peegliga seal laiata. Eriti tubli oleks hambaarsti röövida,
tollel on pisike peegel.
Jõudu jaksu, kes viitsib ette võtta
Edit: see tihendikomplekt siis ALH, 1Z, AHU mootori pumpadele. Sry, läks meelest täpsustada.
Kes otsib, see leiab ka lehe kust järnev screenshot pärit. Viide siis minu allikale (kus õpetatakse G3-le võõrast pumpa areteama )
Juhtus nii
Ja üsna peagi..
Viimati muutis .coZy, 19 Okt 2011, 17:19, muudetud 2 korda kokku.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 54 korda
Väga tubli töö igatahes ja jupp raha ka taskus alles. Hea, et odava Torxiga veel nii läks. Halvemal juhul võib see murdumisel nii kinni jääda, et pärast on tükk tegemist jupi kättesaamisega poldi peast.
Hoi!cooler kirjutas:Kus kohast tihendikomplekti ostsite?
Suvalisest autopoest tellisin.
Leidsin ka http://www.autoosad.ee/ , kui valida Boschi kataloog http://www.bosch-automotive-catalog.com ... ation=true
Tore lühikesepidine link sattus hihi
Kas keegi vahepeal sama töö kodus "põlve otsas" ära teinud? Homme tõttan poodi ja proovin ka endal ära teha. Hiljem kirjutan, kuidas läks. Ei näe nagu mõtet kellegile 160€ anda, et too mu pumpa remondiks.
Ise endal hambaid ka parandad?lilleke3 kirjutas:Kas keegi vahepeal sama töö kodus "põlve otsas" ära teinud? Homme tõttan poodi ja proovin ka endal ära teha. Hiljem kirjutan, kuidas läks. Ei näe nagu mõtet kellegile 160€ anda, et too mu pumpa remondiks.
Ei ole ju mõtet hambaarstile maksta kui saab ise tehtud
- Tänatud: 32 korda
Kuidagi kahetine arusaamine on mõnel ,kes küsib nõu. (Lilleke3, ,,kodus põlve otsas,, ) ja kohe homme hakkan tegutsema.(kõrgsurve pumba tihendite vahetusest ju jutt).
Autoks siis Passat b5 3b 1.9tdi 66kw 1998a
Tihendikomplekti koodi AHU mootorile 2-467-010-003
Viimati muutis lilleke3, 25 Juun 2016, 02:32, muudetud 3 korda kokku.
- Tänatud: 32 korda
lilleke3. Omad erialast teadmist,kuid mida siit said? Ainult video vaatamisest? Jäägu see sinu teadmiseks.
Siit sain varuosa koodi ja kellegi, kes sama tee läbi teinud. Lihtsalt ei tasu kohe maksma hakata kui endal riistad käes püsivad. Kui ei julge või ei taha ise teha pole ju hullu maksta.
Et milles nüüd probleem? Nagu peks ju mõistlik olema? ma ei saanud su mõttekäigust aru, et ma ei tohi kodus oma autot remontida või mis?Ja paar nõuannet, mida videos pole:
Dont feed the trolllilleke3 kirjutas:
- Riivo
- Auto: Seat Ateca Xcellence 4drive
t6nis3 kirjutas:Kuidagi kahetine arusaamine on mõnel ,kes küsib nõu. (Lilleke3, ,,kodus põlve otsas,, ) ja kohe homme hakkan tegutsema.(kõrgsurve pumba tihendite vahetusest ju jutt).
Need viiulid on igas teemas kääksunud veidralt...põhjuseid on mitmeid ehk...vbl naine ei anna või ei saa ise hakkama...looduse poolt pöial keset peopesa või siis niisama hapu õlu sattus Maximast viimase palgaraha eest...ylbik kirjutas:Ise endal hambaid ka parandad?lilleke3 kirjutas:Kas keegi vahepeal sama töö kodus "põlve otsas" ära teinud? Homme tõttan poodi ja proovin ka endal ära teha. Hiljem kirjutan, kuidas läks. Ei näe nagu mõtet kellegile 160€ anda, et too mu pumpa remondiks.
5+ selliste meeste eest kes veidi uurivad ja saavad ka omade jõududega keeruliste protsessidega hakkama. Vingujad võiksid Delfit rikastada pigem.
Viimati muutis Riivo, 31 Dets 2013, 23:20, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 32 korda
Moderaatorid,lugege kasutaja Riivo teksti. Tehke järeldus. Oli siis tehniline vastus?. Kas mõnitas? Mõnitan jah ,kasutaja Ri ON omasooihar. Järjekordne foorumi risustus minu poolt. Kell on. 03. Tööle lähen kl. 06,30. Seega vastus täiesti kainelt.(autoga sõidan).
KSP-l on rohkem kui 2 tihendit ja vahetatakse kõik korraga ära + puksid, selleks on vaja mõnda teist tööriista (tavalisest kruvikast ei piisa), teadmisi ja kogemust antud valdkonnas. Loomulikult on tore, et keegi tahab teha näppe ka õliseks, mitte ei tee ainult virtuaalset remonti.Riivo kirjutas:t6nis3 kirjutas:Kuidagi kahetine arusaamine on mõnel ,kes küsib nõu. (Lilleke3, ,,kodus põlve otsas,, ) ja kohe homme hakkan tegutsema.(kõrgsurve pumba tihendite vahetusest ju jutt).Need viiulid on igas teemas kääksunud veidralt...põhjuseid on mitmeid ehk...vbl naine ei anna või ei saa ise hakkama...looduse poolt pöial keset peopesa või siis niisama hapu õlu sattus Maximast viimase palgaraha eest...ylbik kirjutas:Ise endal hambaid ka parandad?lilleke3 kirjutas:Kas keegi vahepeal sama töö kodus "põlve otsas" ära teinud? Homme tõttan poodi ja proovin ka endal ära teha. Hiljem kirjutan, kuidas läks. Ei näe nagu mõtet kellegile 160€ anda, et too mu pumpa remondiks.
Mis ma tahtsin tegelikult öelda, et: On töid mida ei saa ilma spets seadmete ja teadmiste teha( saab küll, mõnel võib isegi õnnestuda aga enamasti lõpevad sellised üritused spetsialisti uksetaga).
- Telefon: 5137148
- Auto: VW Passat ja Audi
esimeses posti mainisid nr 20 ja 19.aga neid sa ei vahetanud w.mind huvitab kuidas sa selle solenoidi kätte.kui sealt lekkis siis võibolla tõesti tul lihtsalt ära ,aga omadest kogemustest võin öelda et see on sinna ikka nii kinni paakund et anna olla.sai tõmmitsaga välja tõmmatud ja uus asemele pandud (uus u150 euri).
Hoi:)dexyn kirjutas:esimeses posti mainisid nr 20 ja 19.aga neid sa ei vahetanud w.mind huvitab kuidas sa selle solenoidi kätte.kui sealt lekkis siis võibolla tõesti tul lihtsalt ära ,aga omadest kogemustest võin öelda et see on sinna ikka nii kinni paakund et anna olla.sai tõmmitsaga välja tõmmatud ja uus asemele pandud (uus u150 euri).
Vabandan, kuna ma olen paras seniil. Ja kuna ma esimese posti pilti ka ei näe, siis ei oska midagi nr19 ja 20 kohta kosta.
Lekkis mul see kõige suurem tihend ( pildil roheline)
No mina tegin ise ära igaljuhul.
Viimati muutis lilleke3, 25 Juun 2016, 02:30, muudetud 2 korda kokku.
