temperatuur liiga kõrge spidoka peal.
devil666
Lugemata postitus Postitas devil666 »
Autoks siis VW Passat 92 aasta 1.8 79 kw.
Sai eile vahetatud dermostaat ja veepump.
Nüüd puhub sooja aga spidoka peal temperatuur põhjas, vilguvad temp ja õlituli kui temp üle 110 läheb.
Maantepeal alla 110 ei lase temperatuuri, näidiku järgi.
Lasin ka kontrollida lõdvikute temperatuuri, ülemine radika oma oli 79 ja alumine 13 kraadi, ühesõnaga korras.
Täna vahetasin ka temp anduri ära, aga ikka näidik läheb liiga kõrgeks ja tuli hakkab vilkuma, kaasarvatud õlituli.
Oleks hea kui saaks keegi aidata.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
Re: temperatuur liiga kõrge spidoka peal.
Kas kapoti all kõik pistikud ja massijuhtmed on kinni? Kaitsmed terved?
devil666
Juhtmed said küll üle vaadatud, aga kaitsmeid pole küll kontrollinud.
bradley0073
Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Lugemata postitus Postitas bradley0073 »
Ise olen saanud 2x järjest vigase temperatuurianduri. Siis näitas ka tavasõidul 100C. Kolmandaks ostsin lihtsalt natuke kallima asja ning nüüd jälle normaalne
devil666
Jah see uus temperatuuriandur on ka läbi omadega, nii et viga teada.
