Vw vento salongi ventilaator. Kas on eri variante?
Hetkel siis paigaldan enda vento salongi ventilaatorit. Sain korpuse paika ning siis mootori külge aga mootoril tuleb 2 juhet. Punane ots mille saab kuskile pista (pluss siis) ning pruun ots mida kõlbab lükata massi pistikusse, mis asub armatuuri raami küljes. Jama on selles, et seda plussi pole kuskile panna. Salongi ventika reguleerimise nupust jookseb 4 astmeline juhe lapiku pistikuga, mis siis annab voolu erinevalt, minu loogika ütleb, et see peaks mootorisse minema aga pole kuskile panna ju kui 2 juhet seal ripub. Kas mul on puudu mingi üleminek või on tegu vale salongi ventilaatoriga?
Paar pilti ka siis mis mul seal ussipesas toimub.
Pisik mis tuleb soojenduse blokist, kus saab kiirust regullida,
Pistikud mis tulevad salongi ventilaatorist.
Ehk teab keegi targem juhendada, pole sellist "nalja" enne teinud.
Aitäh!
Aitäh!
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Re: Vw vento salongi ventilaator. Kas on eri variante?
Samas korpuse küljes asub reostaat kuhu läheb lapik pistik ja samuti vendi punane.
Kas on äkki võimalik mingi pilt vms leida? Pole aimu ka milline see olla võib. Ma ise ei märganud küll ühtegi kohta kuhu see sobiks. Vb on see sealt eemaldatud.
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=68371" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal teemas ka pilt, korpuse sees on nö pesa sellele kui pole on see eemaldatud.
Suured tänud, viskan pilgu peale siis korpusele, et kus see käia võiks ning hangin uue kui seda tõesti seal pole.
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Punase ringi sees, näed kus asub ja vendi punane juhe jookseb sisse 4 juhtmega pistik pole taha ühendatud.
