Sõites poolteist nädalat tagasi autoga hakkasid äkitselt kojamehed ise tööle ning peale nad jäidki.Kangiga kiirust muuta ei saanud ning seisma kah ei jäänud.Kui võtan kaitsme välja siis töötavad ilusti.Kojamehed on peale jäänud sõites umbes 4-5 korda.Algul jäi peale korraks...lõpuks jäidgi peale.
Jutt käib siis esimestest kojameestest.Tagumine töötab ilusti.Autoks on 99 aasta vw golf 4.
Kojameestega probleem
- Telefon: 56884939
- Auto: Volkswagen
Viimati muutis argo, 09 Okt 2012, 07:26, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Telefon: 569 01 388
- Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Re: Kojameestega probleem
Arvatavasti on siis kang vigane. Pole midagi teha, poodi uue järgi.
Raketimustriga istmed
Sama võib siis suunatuledega olla? Et kui kang end tagasi lööb manöövri lõpus, siis viskab korraks mõlemad suunad tööle, nagu ohukad vilguks korraks..
Võib küll teoreetiliselt, ise pole sellega kokku puutunud. Eks need kangid ole ka ju pidevas liikumises ja mis liigub, see teatavasti ka kulub
