2.8l passat jõnkustab
Autoks on siis passat 2.8 syncro 1999a. Mure selline, et auto jõnkustab. Näiteks sõidan 3 käiguga ja põõrded on 1500 peal annana kaasi ja ja hakkab jõnksutama ja sama jama on iga käiguga. Kas asi võib seotud olla selle nelikveoga või mis võib veaks olla ?
Ette tänades.
Ette tänades.
Viimati muutis argo, 27 Dets 2012, 12:05, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Re: 2.8l passat jõnkustab
Vaata auto süütesüsteem üle - küünlad, süütepool (-id). Ka veakoodide lugemine ei teeks paha.
ise kahtukustan ka küünlaid sest need kaua olnud vahetamatta proovin seda kõigepealt ja siis küsin uuesti nõu.
võite veel võimalusi pakkuda.
- Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Soovitan ka kontrollida/vahetada küünlad-küünlajuhtmed. Tekkis endalgi sarnane probleem, mis aina süvenes. B4 mälestusest pakun, et teine vea põhjus võib olla mõni lekkiv vaakumvoolik.
Vahetasin siis ära küünlad, süütepoolid, küünlajuhtmed, benafiltri ja käisin diagnostis mis ei nädianud midagi :S. Samas läheb üli ka kahtlaselt palju. Kas võimalik, et läheb kusagile mootorisse ja kui jah siis kuhu see minna võib?
äkki pigem poob kui kiirendada ?
ja kui õli võtab siis kindlasti ka suitseb tagant ?
Viimati muutis Stollu, 04 Apr 2013, 22:22, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Mul sama mootor poos ja jõnksutas ka. Paha ei tee ka hammasrihm ja rullikud üle kontrollida. Mul juhtus seda kord rohkem ja kord vähem kuid nüüd peale mootoriremonti pole rohkem ette tulnud. Kahjuks konkreetset asja soovitada ei oska.
nojah see rohkem poomine jah. suitseb sammuti. Kas mingi tihed või midagi.
Ma ei usus eriti seda hammasrihma ajsa aga kes teab .
igatahes lõhnab kallilt , seega mine uuri nüüd teenindusest , kas on klapisääretihend või õlirõngad või mis iganes veel.
100 , 200 , 300 , ....1000 , ega nii ei tea ju mis sul seal kindlalt läbi on , peab ikka viima remonti et kindel viga leitakse (diagnoositakse) siis küsid hinnapakkumise ja vaatad edasi mis teed , kas hakkad bussiga sõitma või lased auto korda teha ..
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Minul läks isetehes mootori remont 600 kopikatega. Kui ongi ala klapisääre tihendid (pole välistatud, minu omad olid ka kohvi omadega) siis tuleb summa samasse auku kuna samad tööd tuleb ette võtta, aga see summa on ainult varuosade hind kui ise oskad teha ja kuskiltki hea hinnaga varuosad saad.Stollu kirjutas:100 , 200 , 300 , ....1000 , ega nii ei tea ju mis sul seal kindlalt läbi on , peab ikka viima remonti et kindel viga leitakse (diagnoositakse) siis küsid hinnapakkumise ja vaatad edasi mis teed , kas hakkad bussiga sõitma või lased auto korda teha ..
Ardi, ega sa plokikaante hinda sinna 600 sisse ei arvesta ?
VW G3 VR6 -> Honda Accord CE8 -> VW Corrado G60 -> Audi 100 Avant Quattro 2.8 -> MB W124 E200D -> VW Jetta MK1 -> Vene auto ja bemm varsti ka VW
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Oih jah see minu viga, aga see oli 140€ kaaned niiet ikkagi 460€.Lauri-L kirjutas:Ardi, ega sa plokikaante hinda sinna 600 sisse ei arvesta ?
Ega see odav lõbu pole jaa. Loodan, et midagi nii hullu pole kui on siis natuke jama. Kedagi ära ei taha osta ?:D
ei , aitäh pakkumastsepp12 kirjutas:Ega see odav lõbu pole jaa. Loodan, et midagi nii hullu pole kui on siis natuke jama. Kedagi ära ei taha osta ?:D
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Autot ära osta?sepp12 kirjutas:Kui kellegil huvi võib kirjutada
