Pult ei ava kaugemalt uksi
- Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI 96KW 6k.manuaal sedaan
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
äkki keegi oskab öelda, kust võib viga otsida - Pult hakkas uksi avama-lukustama ainult auto vahetust lähedusest (1-2 meetrit), vana pidune pult võtab kasvõi 20m kauguselt. Mõtlesin, et patareis asi, vahetasin kellassepa juures uue 3V patarei vastu aga tulemus üsna sama, max 1-2m autost avab-lukustab uksi. Milles võib veel viga olla? Kas uus patarei võib jama olla (vana pulti ei saa lahti ka võtta patarei katsetamiseks, kinni liimitud eelmise omaniku poolt, ei hakka lõhkuma)?
Autoks VW Passat B5,5 2000/11
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Re: Pult ei ava kaugemalt uksi
Pult on vana ja väsinud. Räägiti siin puldi skeemi ülejootmine aitas.
Samas ka võimalus uus pult tellida.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ja uue puldi asjus oleks kõige targem (odavam?) pöörduda VW esinduse poole? Mingit jama ei tahaks endale soetada.
Mis uue puldi hind võiks üldse olla, tehakse ka ühe kaupa?
- Tänanud: 48 korda
Esindusest alla 70 euro.matu87 kirjutas:Ja uue puldi asjus oleks kõige targem (odavam?) pöörduda VW esinduse poole? Mingit jama ei tahaks endale soetada.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Isiklikult oleksin õnnelik puldi üle mis võtab ainult paari meetri kauguselt - jäävad ära igasugused võimalikud signaali häkkimised/salvestamised. Samas kui see segab mõnda lisakanaliga programmeeritud omadust (distantskäivitus nt.) siis on teine asi.
- Tänanud: 48 korda
Selle teed ise 2 võtme olemasolul ära.Tannu19 kirjutas:Hahaha, eos hind. Kas sinna sisse kuulub siis veel seadistamine ka ?
- Tänanud: 48 korda
Häda selles, et need puldid võtavad lõpuks ainult ukse kõrvalt. Kui pagassi tahad midagi visata, siis ei toimi.GTI kirjutas:Isiklikult oleksin õnnelik puldi üle mis võtab ainult paari meetri kauguselt - jäävad ära igasugused võimalikud signaali häkkimised/salvestamised. Samas kui see segab mõnda lisakanaliga programmeeritud omadust (distantskäivitus nt.) siis on teine asi.
- Auto: Buumer
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Võtme all sa mõtled ikka signa pulti ennast ? Uus ja vana siis ? Võid mulle ABC ära rääkida kui viitsidgolfi_vend kirjutas:Selle teed ise 2 võtme olemasolul ära.Tannu19 kirjutas:Hahaha, eos hind. Kas sinna sisse kuulub siis veel seadistamine ka ?
Kas selline asi on ka võimalik, et hiinast tellida uuem moodne võti ning see ära seadistada enda oma jaoks ? Võtme endaga läheb muidugi keeruliseks.
- Tänanud: 48 korda
Vaja on 2 keeravat võtit ja seda signa pulti mida sobitada vaja.
Üks võti süütelukus, teine väljas ukselukus. Otsige ise, youtbe täis õpetusi. vw remote matching
Mismoodi uuem. Klappõti panna juhtime golf3 uksi? Võta dellu komplekt, saad klappvõtme ja puldist keskluku ka.
- Tänatud: 75 korda
Mul on paar B5.5 sobivat originaalklapvõtit ka üle (kasutatud). Võib neid ka proovida.Seda küll Tallinnas saab teha (osta/proovida jne)
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kui sa suudad/oskad mul need võtmed ära sünkroonida ja töötab hästi siis oleksin huvitatud, Tallinnasse tulek pole probleem.
- Tänatud: 75 korda
Saan ikka, mul vastavad diagnostikaseadmed olemas, ei pea võtmetega lukkudes mõllama.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
b6 võti koos kodeerimisega esinduses 260 euri....R36 kirjutas:Esindusest alla 70 euro.matu87 kirjutas:Ja uue puldi asjus oleks kõige targem (odavam?) pöörduda VW esinduse poole? Mingit jama ei tahaks endale soetada.
- Tänanud: 114 korda
- Tänatud: 55 korda
milleks see postitus nüüd vajalik oli?ivo007 kirjutas:b6 võti koos kodeerimisega esinduses 260 euri....R36 kirjutas:Esindusest alla 70 euro.matu87 kirjutas:Ja uue puldi asjus oleks kõige targem (odavam?) pöörduda VW esinduse poole? Mingit jama ei tahaks endale soetada.
teema on aastast 2014 ja jutt passat b5.5 st.
sa kraabid teema üles ja B6 võtmega
- Auto: VW Passat B5 1.9TDI '97
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kuna teema juba üles kisuti uuesti siis ei hakka uut teemat tegema. Jama selline siis et vahetasin vanal võtmel patareid ära, kuna tundus et on lahjaks jäänud ja peale seda enam võti ei tööta. Tegin samuti 2 võtmega õpetamist videode järgi aga ei midagi. Isegi see punane tuluke ei põle mis näitab kui vajutasid. Patareides keelega proovides on särts olemas. Samuti on üks klappvõti mille tahaks tööle saada, aga dellu kunagi jamas sellega ja ei saanud tööle. Kas tuleks vahetada keskluku moodul vms? Kuna eelmise võtmega jamas kesklukk, vahepeal lukustas/tegi lahti ja vahepeal mitte. Seepärast arvasingi et äkki patareide vahetus aitab.
Masinaks ´97 aasta Passat B5.
Sellise võtmega tegu. Olen lugenud et need pidid üldse halvad võtmed olema.
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/3226 ... n-Bora.jpg
- Tänanud: 48 korda
See võti, mis sul tööle ei hakka võib ehk 5.5 oma olla? Seal ka erinevusesed vastavalt CCM-ile sees.
Antud võtit võiks keegi elektroonik proovida külmjoodete vastu aidata. - Ehk aitab.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Täitsa võimalik et Passat B5.5 oma, kuna võti oli mul endal ja mingisuguse sisu sain dellu käest. Aga kui võtme sisu on 5.5 siis kas saan panna 5.5 CCMi ja kas peale seda hakkaks pult ilusti tööle? Ausaltöeldes vanast võtmest suht savi, tahakski just puldi tööle saada.
