Teadaanne klubiga liitumise ja e-poe kohta
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Teadaanne klubiga liitumise ja e-poe kohta
No ega ikka ole kõik vait midagi Võin netihiiro olla aga silmast silma ütlen ikka välja küll mis ma arvan.
- marzipan
- Telefon: 5277418
- Auto: VW Beetle 1200 (Instagram @marzipan_beetle) VW LT28 (Instagram @kuudik_vanlife)
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 114 korda
Kahjuks läheb seadistustega natukene kauem aega, kiired ajad ja kõike ei saa nii kiiresti. See teema ei ole mul ununenud ja ehk saab lähiajal ka lihtpostiga kleepse saatma hakata.marzipan kirjutas:Seadistusi saab küll niimoodi muuta, et ainult kleepsude puhul saab valida ka lihtkirja ja tähitudkirja. Järgmine nädal ehk saab seadistused ära teha. Lihtkirjana saates on vastutus täielikult tellijal endal. See märge tuleb ka juurde valikusse.
- Telefon: 58127109
- Skype: Kristjan Väärtnõu
- Auto: vokswagen golf 3 GTI 2.0 85KW
PROBLEEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MURE SIIS SELLINE ET LIITUSIN UUESTI KLUBIGA 08.05 JA TÄNA ON JUBA 24.05
1. ESITEKS EI TEAVITATUD KUI SAAN E-POES ARVET TEHA !!!!!!!!
2.ARVE MAKSIN KOHE ÄRA AGA KLEEPSU JA KLUBIKAARTI POLE SIIAMAANI SAANUD
KAS KEEGI TEGELEB KA SELLEGA VÕI ÜLDSE MITTE ?????
EI TEA KAS ENNE JÄRGMISE AASTA MAKSU MAKSMIST JÕUAB IKKA KLEEPS JA KAART KOHALE VÕI MITTE
KELLEGIL ÄKKI SAMA MURE ET AASTAMAKS AMMU MAKSTUD AGA KAARTI JA KLEEPSU POLE SIIAMAANI???????
Viimati muutis HawkHill, 23 Mai 2015, 23:45, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Läbivalt suurtähtedes kirjutamist käsitletakse internetis KARJUMISENA...
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Ei ole kohe siia vaja tulla sellise jutuga.
Olen aru saanud, et kõigil on asi toiminud väga kiiresti.
- Auto: Passatid B4 VR6 '95, B5 1.6 '97
- Tänanud: 7 korda
Ma ootasin oma kleepsu ja kaarti 2 nädalat, rahu Küllap keegi tegeleb ikka sellega, samas võid Huligaanile PSi oma mure teele panna, saad kiirema vastuse.kristjan15 kirjutas:PROBLEEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!► Näita Spoilerit
Viimati muutis HawkHill, 23 Mai 2015, 23:38, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 58127109
Gull kirjutas:Ma ootasin oma kleepsu ja kaarti 2 nädalat, rahu Küllap keegi tegeleb ikka sellega, samas võid Huligaanile PSi oma mure teele panna, saad kiirema vastuse.kristjan15 kirjutas:PROBLEEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!► Näita Spoilerit
NO MA RAHU ISE AGA LIHTSALT HUVITAB ET ÄKKI KEEGI ON VEEL KELLEL SAMA JAMA JNE
- Telefon: 58127109
EKS MA OLEN IKKA UURINUD JAH SOOVITATI SIIA KIRJUTADA ET ÄKKI TULEB VEEL MÕNI VÄLJA KELLEL KAART JA KLEEPS SIIAMAANI SAAMATA !!rako kirjutas:Rahu ainult rahu! Oled sa kellegile helistanud? PSi saatnud? Uurinud?► Näita Spoilerit
EKS MA IKKA OLEN JAH JA SOOVITATI SIIA KIRJUTADA ET ÄKKI ON NEID VEEL KELLEL KLEEPSUD JA KAARDID SAAMATA JA OOTAB SAMAMOODI
Viimati muutis kristjan15, 23 Mai 2015, 23:48, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Caps on siiski asjata. Korralikult saab ka kirjutada.kristjan15 kirjutas:EKS MA OLEN IKKA UURINUD JAH SOOVITATI SIIA KIRJUTADA ET ÄKKI TULEB VEEL MÕNI VÄLJA KELLEL KAART JA KLEEPS SIIAMAANI SAAMATA !!rako kirjutas:Rahu ainult rahu! Oled sa kellegile helistanud? PSi saatnud? Uurinud?► Näita Spoilerit
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Mõningad mõtted siis liitumise vormiga kodulehel.
Kõigepealt tuleb sisse logida e-poodi siis jälle ülevalt menüüst valida liitumise. Siis avaneb alles vorm.
Okei täidan selle ära siis pean valima sünniaja. Ning seal seda ise kirjutada ei lase vaid peab hakkama tagasi kerima 2015 aastast kuude kaupa. Hullult tüütu hea, et ma pole 60 nendatel sündinud.
Miks pean aadressi sisestama topelt?
Kuhu ma seal foorumi kasutajanime sisestan? Või ollakse horimandid? Ideejärgi on see seotud sisselogimisega onju ja siis te näete seda. Aga päriselt ka tehke seda natuke kasutajasõbralikumaks. See on ikka üliränk mis teil seal hetkel on.
- Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
+ kodukootud keeles võiks see kalender vms olla eks..
- Telefon: 56243147
- Auto: Passat 2002 2.5TDI 4motion
Vajuta 2x aasta peal ja vaata mis juhtub.rako kirjutas:Mõningad mõtted siis liitumise vormiga kodulehel.
EDIT: Tegin taotluse ära, eks jääb siis ootama
Viimati muutis urmet25, 27 Mai 2015, 12:18, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
No see katse eksitus meetodil asja leiutamine ei anna tulemust. Üldiselt seda taotlust tehakse vaid korra ning siis võiks ikka asi lihtne olla mitte, et enne loen teema läbi saan nipid selgeks ja siis lähen liituma
- Telefon: 56243147
Muidugi, kui ei mõista vajutada ? nuppu selle lahtri kõrval, siis peabki foorumist uurima.rako kirjutas:No see katse eksitus meetodil asja leiutamine ei anna tulemust. Üldiselt seda taotlust tehakse vaid korra ning siis võiks ikka asi lihtne olla mitte, et enne loen teema läbi saan nipid selgeks ja siis lähen liituma
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Õnneks olen ma arvuti kauge inimene ja ei pea selliseid asju teadma.urmet25 kirjutas:Muidugi, kui ei mõista vajutada ? nuppu selle lahtri kõrval, siis peabki foorumist uurima.rako kirjutas:No see katse eksitus meetodil asja leiutamine ei anna tulemust. Üldiselt seda taotlust tehakse vaid korra ning siis võiks ikka asi lihtne olla mitte, et enne loen teema läbi saan nipid selgeks ja siis lähen liituma
- Kodulehe arendaja
- Auto: VW Golf 2 1.8 102kW (KR)
Menüü "LIITUMINE" ja tema alammenüüde alt on võimalik samuti logida kodulehe registreeritud kasutaja ossa ja suunatakse samale lehele tagasi. Logimise vorm asub lehe alumises osas. "LIITU SIIN" menüü on nähtav alles sisse logituna.rako kirjutas: Kõigepealt tuleb sisse logida e-poodi siis jälle ülevalt menüüst valida liitumise. Siis avaneb alles vorm.
Kodulehe vormidel kasutatakse kahte tüüpi selgituse andmise varianti: 1) sisestusvälja all selgitav tekst; 2) küsimärgi peale liikudes avanev tekst.rako kirjutas: Okei täidan selle ära siis pean valima sünniaja. Ning seal seda ise kirjutada ei lase vaid peab hakkama tagasi kerima 2015 aastast kuude kaupa. Hullult tüütu hea, et ma pole 60 nendatel sündinud.
Kalendri kasutamine peaks olema juhendi järgi üsna lihtne.
Aadressi väli oli mõeldud tänava, korteri, maja, linnaosa või küla sisestamiseks. See võis tekitada segadust ja on nüüd arusaadavamaks tehtud.rako kirjutas: Miks pean aadressi sisestama topelt?
Kasutajanimi ja email võetakse sisseloginud kasutaja profiilist. Sellepärast ei küsita neid andmeid ka eraldi vormil üle. Üks põhjus oli vähendada ankeedi täitja sisestatava info hulka.rako kirjutas: Kuhu ma seal foorumi kasutajanime sisestan? Või ollakse horimandid? Ideejärgi on see seotud sisselogimisega onju ja siis te näete seda. Aga päriselt ka tehke seda natuke kasutajasõbralikumaks. See on ikka üliränk mis teil seal hetkel on.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Nii veel mõned tähelepanekud seoses klubiga liitumisel.
Mingit infot pole, et pean minema e-poodi ja seal koostama omale liitumise arve. See tuli täna välja kui ma ei saanud teha müügi kuulutust ja argo hakkas uurima milles teema. Selgus, et ma olen mingis vahe grupis ja need ei saa müügiteemasid teha.
Väga fääntsi legasi eelmisest juhatusest aga asi kuidagi väga lombakas. Mingisugust kriitikat see "info süsteem" minu silmis ei kannata. Kui me peaks klientidele selliseid arendusi tegema oleksime vist ammu uksed kinni pannud
E: Täitsin ära uhke avalduse peal aadressi read aga arvet koostades pidin selle töö täpselt samamoodi uuesti tegema. Koristaks selle juba liitumise avalduse pealt ära?
Viimati muutis rako, 28 Mai 2015, 20:39, muudetud 1 kord kokku.
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Ma juhtkonal soovitan tõsiselt kaaluda selle hädapätaka vastu võttmist
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
vahest oleks abi arvutikasutamise kursusest?tito kirjutas:Ma juhtkonal soovitan tõsiselt kaaluda selle hädapätaka vastu võttmist
Oi sa GTI panid nüüd küll ämbrisse , kohe tuleb korralik sõdaGTI kirjutas:vahest oleks abi arvutikasutamise kursusest?tito kirjutas:Ma juhtkonal soovitan tõsiselt kaaluda selle hädapätaka vastu võttmist
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
No sorri. Kursused kuluks kyll hädasti ära.
- tito
Vähemalt on kutt eneseirooniline ja suudab huumorit teharako kirjutas:No sorri. Kursused kuluks kyll hädasti ära.
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 54 korda
Klubisse liikmete vastuvõtmisega tegeleb juhatuse liige kasutajanimega Huligaan ning ühtlasi on tema otsustada ja teha liitujate informeerimine võimalusest, et nad saavad omale aastamaksu arve e-poes vormistada.rako kirjutas:Nii veel mõned tähelepanekud seoses klubiga liitumisel.
E-poe läbi liitumisarve tegemine on lihtsalt praegune asjade seis ja väljamõeldud selleks, et ei toimuks tühja arvete saatmist ja ei tekkiks raamatupidajale lisatööd, kui mõnele liitujale tuleb järjekordselt üllatusena, et klubis eksisteerib ka liikmemaks.
Liituja klubiliikmeks registreerimise ankeedis esitatavatel andmetel puudub otsene seos e-poest kauba saatmise aadressiga, kuna kaupa ja arvet võib tellida mistahes aadressile Eesti Vabariigi piires ja see ei pea olema üldse arve vormistaja alaline elukoht - niiet mingi dubleerimist faktiliselt ei toimu, vaid ainult tuvastamine, et info või saadetis jõuab sinna kuhu peab.
Lisaks võin rahustuseks veel öelda, et üks "ülearune-keerukas" minut e-poes kulutatud andmete sisestamisele, ei ole mahavisatud aeg, sest edaspidi enam teistkordselt klubi e-poest kauba või teenuste ostmisel eraldi andmeid sisestama ei pea.
Viimati muutis HawkHill, 17 Juul 2015, 23:07, muudetud 4 korda kokku.
Põhjus: kirjavead
Põhjus: kirjavead
- marzipan
- Telefon: 5277418
- Tänanud: 45 korda
Viibin puhkusel 17.06-27.07.2015 ja sellega seoses postitan e-poest ostetud laotooteid vastavalt võimalusele, kuna viibin enamuse ajast Tallinnast eemal, siis ei ole ka Itella Smartposti pakiautomaadid nii kättesaadavad. Kui ostate midagi ja olete selle eest ka tasunud, siis palun sellest teada anda PS'iga või kirjalikult pood@vwklubi.ee kuna ei käi igapäevaselt sellel perioodil laekumisi kontrollimas.
Loodan mõistvale suhtumisele ja mõnusat suve kõigile
Marje
Marje
Viimati muutis marzipan, 16 Juun 2015, 11:59, muudetud 2 korda kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Ilusat puhkust Suurelt ette võtnud ka kohe.
- marzipan
- Telefon: 5277418
- Tänanud: 45 korda
Aitäh! See mul aastas ainuke, võtsin kõik korraga väljarako kirjutas:Ilusat puhkust Suurelt ette võtnud ka kohe.
