1,9tdi käis vee all, mootor korra töötab ja sureb kohe välja
- Telefon: 56977371
- Auto: MB 190Td
- Tänatud: 0
tegu golf 3ga 1,9tdi. Masin läks ülepea vee alla (no juhtus nii).
Kõik vajalik eeltöö tehtud, küte puhas jne.. Mure selline ,et masin korra käivitub ja sureb kohe 1s pärast välja, Käima läheb paugust koguaeg ja teeb koguaeg nii. Kas ja mis tal viga võib olla ? kellaplokk paneb segast, immo aju sai vett sellest mingi jama ? Olen iga vastuse eest tänulik. Plaanis ikkagi masin veel käima ajada.
- Auto: Golf Mk2 1.6TD '91 & Transporter 2,5TDI 03a. Transporter Kombi 2,5TDI 01a.
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 5 korda
Re: 1,9tdi käis vee all, mootor korra töötab ja sureb kohe välja
Kui veealla läks autonina kas mootor töötas antud hetkel?
- Telefon: 56977371
- Auto: MB 190Td
- Tänatud: 0
Jah auto käis vaikselt 1käiguga tiksus vette.
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 5 korda
Kardan siis et ka kepsud kõveraks löönud kui õhufilter vett sai. Olen taolise probleemiga kokkupuutunud. Mootorit lahtivõttes oli 2-3 kepsu ära.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 24 korda
Immo ilmselt jah. Diagnosti kaabel külge panna ja vastus olemas.
- Telefon: 56977371
- Auto: MB 190Td
- Tänatud: 0
Masin lihtsalt tühikäigul tiksus vette ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei usu ,et kepsule midagi tegi, lihtsalt lämmatas ära kohe.
täna proovin immo aju vahetada vaatame mis saab
- Tänanud: 0
- Tänatud: 24 korda
Arvuti käis küljes või pimeduses kobad? Kui arvutit ei kasutanud siis pelgalt immo juhtmooduli vahetusega higistad null tulemusega, sest see on vaja kodeerida. Kodeerimise jaoks on vaja pin koodi teada või siis see eelnevalt sobiva töövahendiga välja lugeda. Ehk siis immo on vaja korda teha või välja progeda.
Viimati muutis tlauri, 02 Juul 2015, 13:54, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56977371
- Auto: MB 190Td
- Tänatud: 0
hetkel koban pimeduses. Kui tulemust ei saa siis ootan järgmise nädala lõpuni kuna avaneb võimalus saada diagnosti.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 24 korda
Selle mooduli vahetuse aja asemel võta parem päikest või söö jäätist, sest pimesi tegutsedes võid asja veel hullemaks muuta.
- Telefon: 53331514
- Skype: venekt
- Auto: Liiga palju autosid vist
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Kui vesi sisse läks ja seisma jäi siis enam kui kindel, et keps kõver. Käima võid saada, aga sellega keerad veel rohkem silindreid tuksi.
- Telefon: 56977371
- Auto: MB 190Td
- Tänatud: 0
kaabel küljes käinud, uus viga arvuti ei leia mootorit ülesse, kõik pistikud peale mootori juures olev suur pistik on lahti võetud ja surma sisse lastud.
Kuidas see mootori juures suur ümar pistik lahti võiks käia ?.
panin magnet klapile otse voolu nii ainult saabki korra käima ima voolu andmata ei võta jutule.
võtsin pumbapea kaane maha ja proovisin näpuga päärdeid peal hoida nii aind võimalik masin töös hoida...
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Mitu kw masin sul on?mrmikumike kirjutas:kaabel küljes käinud, uus viga arvuti ei leia mootorit ülesse, kõik pistikud peale mootori juures olev suur pistik on lahti võetud ja surma sisse lastud.
- Telefon: 56977371
- Auto: MB 190Td
- Tänatud: 0
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
Vesi sul kuskil lyhist ei tekitanud? Mõnes kohas võis mõne väikse elutähtsa juhtme läbi põletada. Suur ymar peaks nii lahti käima, et alguses keerad vastupäeva ja pärast tõmbad, ei mäleta täpselt enam.
- Telefon: 56977371
- Auto: MB 190Td
- Tänatud: 0
ei oska tuvastada juhtme maha põlemist pumbapea kaane maha võtan ja mehaaniliselt pöördeid hoian asi toimib, tundub ,et aju ei juhi seda mootori (pumba elu).
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
Ei jaga kyll elektrist midagi, aga kui vesi kuskil plussi ja miinuse otse yhendas, võis see ju aju maha põletada, sestap ka ei käi. Oli juhus, kus lätlane proovis äia spidoplokil suunatulemärguannet, andes otse voolu peale. Pärast muidugi oli jama, plokk elas oma elu ja autot käima ei saanud. Visuaalselt miskit ei tuvastanud, aitas uus spidoplokk ja selle tutvustamine. Sul võis sama auto ajuga juhtuda.
- Telefon: 56977371
- Auto: MB 190Td
- Tänatud: 0
Ei kahtle ,et aju maja kärssas.
Nii samm edasi mul juba uus autoaju, immoaju koos kiviga(Need kõik ühelt autolt), teine spidoplok mis on küll bensuka oma mis ei kuulnud ajuga kaasa, seda peab ka arvutiga torkima ?
- Telefon: 56977371
- Auto: MB 190Td
- Tänatud: 0
Kas meh pumbapead saab lihtsalt peale panna ? või vaja uut pumpa ?
- Siim
- Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 6 korda
Sul on kepsud kõverad, mida sa veel teha tahad?
Pumbapead neil ühesugused, pumba kaaned on erinevad. Eraldi vahetada ei saa, peab pumba ära vahetama tervestükis.
- Telefon: 56977371
- Auto: MB 190Td
- Tänatud: 0
Ühesõnaga sellepärast sureb välja ,et kepsud kõverad ?
- Auto: VAG
- Tänatud: 25 korda
Ka auto oli üleni vee all ja kaua ta seal oli, kas kõik "ajud" olid vett täis?
Kuskilt otsast peaks alustama, näiteks arvutiga suhtlema saama auto, teistmoodi selliseid probleeme ei lahenda.
- Telefon: 56977371
- Auto: MB 190Td
- Tänatud: 0
Arfiga juba proovitud aju kadunud, mootor kadunud, ülejäänud olemas imma signaal ka nõrk.
- Telefon: 56977371
- Auto: MB 190Td
- Tänatud: 0
