DIY elektrolüüseri seadistus ja roostes detailide puhastus
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Re: DIY elektrolüüseri seadistus ja roostes detailide puhastus
Ei juhtunud kummidetailidega mitte midagi, järgi proovitud.Siim kirjutas:Kuidas nende kummidetailidega siis on? Piltidel on küljes ja paistavad terved.
Viimati muutis J.Aru, 29 Jaan 2015, 18:14, muudetud 2 korda kokku.
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Avastasin, et mu elektrolüüsis puhastatud kojamehevarred on taas värvi maha löönud
- Auto: Audi A4 b8 2.7/140, Golf 3 Variant 1,8/55 1996, Audi 90 (USA) 2,8/128 1993
Kas põhjus ei või peituda värvimises endas? Ma eelmisel suvel värvisin pidurisadulaid, eelnevalt sai samuti elektrolüüsitud. Hiljuti vaatasin nimelt üle ja ei täheldanud roostet ega värvi lagunemist.
- Telefon: 58903222
- Auto: Golf
Pärast elektrolüüsi puhastasid, pesid korralikult varred ära? Pakun ka et värvi või tegija viga. Värvimisel kasutasid ikka krunti, (pinna)värv ja lakk (pinnavärvi puhul pole vaja). Piisavalt paksu kihina kantsid peale? Oli alumine pind piisavalt karestatud ja puhas?tito kirjutas:Avastasin, et mu elektrolüüsis puhastatud kojamehevarred on taas värvi maha löönud
- tito
Peale ämbrist välja võttmist, sai õhuga puhtaks, s*taks karukeelt ja peenikest liivakat, uuesti õhuga puhtaks, lahustiga puhtaks ja siis läks käest ära, algatuseks lasin krundi ja peale mattmusta värvi ja need olid aerosoolidmotopunk kirjutas:
Aga ma mõni päev teen pilti kuidas ja mis on, ma kipun ikkagi arvama, et see vars on tsingitud ja see elab oma elu
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Kui elektrolüüsiga saab rooste minema kanda, siis ehk saaks polaarsust muuta ja rooste asemele mõnda muud metalli peale kanda vask, tsink, hõbe?
- Auto: Golf II '88
Kõige tavalisem söögisooda kõige tavalisemas vormis. Toimib ideaalselt, seega tuld kamraadid. Pilt peale traatharjaga üle käimist muidugi. Paar minutit ja käsitsi.
Viimati muutis oovi, 26 Apr 2015, 20:23, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 57819932
- Auto: VW Golf 2 ´91
Selles mõttes, et tegid söögisooda-vee lahuse? Ja siis lasid mingi aeg seal sees liguneda? Selgita veits täpsemaltoovi kirjutas:Kõige tavalisem söögisooda kõige tavalisemas vormis. Toimib ideaalselt, seega tuld kamraadid. Pilt peale traatharjaga üle käimist muidugi. Paar minutit ja käsitsi.
Viimati muutis HawkHill, 16 Aug 2015, 20:03, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Vigase tag`i parandus
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Ma arvan, et tehti ikka samamoodi nagu esimeses postituses kirjas on aga pesusooda asemel kasutati söögisoodat.kazzukaz kirjutas:Selles mõttes, et tegid söögisooda-vee lahuse? Ja siis lasid mingi aeg seal sees liguneda? Selgita veits täpsemaltoovi kirjutas:Kõige tavalisem söögisooda kõige tavalisemas vormis. Toimib ideaalselt, seega tuld kamraadid. Pilt peale traatharjaga üle käimist muidugi. Paar minutit ja käsitsi.
- Telefon: 57819932
Ai kurja, sorri, ma selle peale ei tulnudJ.Aru kirjutas:Ma arvan, et tehti ikka samamoodi nagu esimeses postituses kirjas on aga pesusooda asemel kasutati söögisoodat.kazzukaz kirjutas:Selles mõttes, et tegid söögisooda-vee lahuse? Ja siis lasid mingi aeg seal sees liguneda? Selgita veits täpsemaltoovi kirjutas:Kõige tavalisem söögisooda kõige tavalisemas vormis. Toimib ideaalselt, seega tuld kamraadid. Pilt peale traatharjaga üle käimist muidugi. Paar minutit ja käsitsi.
Kaku
Kas sellisel moel on võimalik eemaldada alumiiniumliistudelt kroomikiht?
- Uustulnuk
- Auto: 6K 1F '94, Vento ABU '94
Millegipärast kardan, et pigem eemaldad niimoodi kroomkooriku seest alumiinliistu
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 158 korda
Tõenäoliselt mitte kuna see on nii elementaarne igaühe poolt tehtav protsess kus vaja söögisoodat (sobib ka muu aktiivne puhastusvahend marketist), akulaadijat ja sobivat nõud.
- tito
Ei ole vaja akulaadijat, piisab ka laetud akust
Ma saan aru, et see on isetegemise teema, kuid kas teie arvates on parem seda ise teha? Või äkki on mõni hea teenus, mis aitab seda?
Kui me ei muutu, siis me ei kasva. Kui me ei kasva, siis me tegelikult ei ela. https://www.puhastusteenused360.ee
