Passat B5 variant tagaluuk kinni
- Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI 96kw ATM Highline - 2002
Tervist! Mure siis selline, et 2002 aasta Passat Variant tagaluuk ei taha avaneda luugi küljes olevast käepideme lülitist. Mõni üksik kord avaneb korra aga kui kinni lüüa, siis jälle on vaikus majas. Samas kui juhi ukse küljes olevat lülitit vajutada ja megakiirelt tagaluugist tõmmata, saab luugi lahti. Kui kiiresti luugini ei jõua, vajub nn tuuleriivi asendisse ja lahti ei tule. Samuti võtmega luuki lahti ei saa, võti lukuauku läheb kuid võtit keerata ei saa. Milles probleem on ja kuidas seda kõrvaldada?
- Tänatud: 5 korda
Re: Passat B5 variant tagaluuk kinni
Suure tõenäosusega tagaluugi küljes asuv mikrolüliti surnud. Lukk ilmselt mittekasutamise tagajärjel kinni oksüdeerunud.
Diagnostika ja elektritööd. 56052094
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 524 korda
Lüliti sureb seal harva. Tavaliselt seenetab seal see link mida sa vajutad kinni, st peale vajutust ei tagastu enam algasendisse. Targem on see vahetada, aga puhastamisega saab ka agooniat edasi lükata määramata ajaks.
Viimati muutis jussike, 04 Dets 2015, 22:25, muudetud 1 kord kokku.
Oligi käepide kinni korrodeerunud. Puhastasin ja tuunisin natuke, praegu töötab.
