Passat 2002 eelsüüte tuli vilgub ja jõud kadunud.
Tere.
Autoks siis Passat 2002 1.9 TDI 74kw ja eelsüüte tuli vilgub ning jõud kadunud. Mis võib selliseid vigu põhjustada?
Vag-com andis siis sellised vead.
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl
Part No: 038 906 019 GL
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1495
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
VCID: 67DA60DE05F6947948-4B36
WVWZZZ3BZ2E314293 VWZ7Z0A4460751
5 Faults Found:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239)
P3105 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1
P1672 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
P1549 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17849 - EGR Valve (N18)
P1441 - 35-10 - Open Circuit or Short to Ground - Intermittent
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
VCID: 25462AD6BF7A4669BA-515E
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch (F)
27-00 - Implausible Signal
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
5 Faults Found:
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
- Tänatud: 60 korda
turbo vaakumi lekked, n75 jne klapp jne. Neid teemasid on siin sadu. Esmalt vaata kas turbo geomeetria liigub.
Brake Light Switch sai vahetatud, kaitsmed korras nii plokis kui armatuuri all aga piduritule lüliti veakood tuleb ikka tagasi.
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Järelikult ei jõua 1/2 signalist korrektselt ABS plokki. Vaata vahepistik parempoolsel A piilaril üle.
Viga leitud. Ecu juures olid ka 3 kaitset. Üks oli läbi põlenud.
- Telefon: 59077987
- Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Kaitse pole.põhjus vaid tagajärg. Varsti kaitse jälle läbi. Otsi üles, kuskohas lühis tekib, mis kaitset läbi põletab.
