Õli ei tilgu ega jookse peale
VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Tehasetellimus (VAG originaal) - 40,15 €; Tedgum 12,05 €. Täna tellides teisipäeval käes. Kui huvi on, hõika otse (või küsi sõbralt kes InterCarsist sõbrahinnaga (loe: hulgihinnaga) asjad kätte saab).
- Auto: vw jetta mk2 ,passat b4 ,passat b2 ja b1
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 6 korda
Huvi on. kiiret pole tuleb millal tuleb ,soov on tellida neid pukse 4tk vaja .silverpik kas töötad seal firmas või.
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Nõup ma nende jaoks klient, aga piisavalt vana ja piisavalt tihedalt võtame, et head hinda saada.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 6 korda
Auto käis ka üle pikka aja tõstuki peal .tagumine amorte õline ,käigukasti padi läbi .kusjuures kyyb gaasi amort on all ja õline, tundub et oma aja ära elanud.lähi päeval sebin uued varuosad.
Vahest on hea kui auto tõstuki peal
Viimati muutis vjanno, 30 Mär 2019, 13:30, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 6 korda
Tellisin amordid ära kui valed liiga pikkad
- Manused
- IMG_20190406_122901.jpg (278.25 KiB) Vaadatud 12761 korda
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 6 korda
Just hooaeg hakkab pihta .tahaks sõita juba ,peab veits remontima pole hullu.huvitav kas keegi on autodoc ist varuosi ka tellinud,
Viimati muutis vjanno, 07 Apr 2019, 08:31, muudetud 1 kord kokku.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 116 korda
- Tänatud: 47 korda
Uuri autoeksperdist sealt uurisin ka oma syncrole ja suht norm hinnaga
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 6 korda
Uurisin sealt autoeksperdist ei ole võtta ,laod tühjad
Viimati muutis vjanno, 07 Apr 2019, 15:38, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Ma paar korda olen autodocist tellinud, tulevad vist Saksast kui ei eksi ehk siis saatekulu on üsna arvestatav ja tulevad tükk aega. Muus osas nagu ei olnud probleemi, sain ilusti tellitud ja jõudis kõik kohale.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 6 korda
Saatekulu on minul null kuna arve üle 100 euro.nii makse läks läbi ,nüüd tuleb oodata millal kohale jõuavad
Viimati muutis vjanno, 08 Apr 2019, 18:38, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 6 korda
Tellitud amordi jõudsid ka kohale ja on auto küljes ,tagasilla puksid vahetasin ka ära samuti vahetasin radikaalselt ventika ära kuna oli lõtk sees selline tunne et kohe lendab laiali .pilte ei teinud.nii siis peab auto puhtaks pesema .proovisõit in ka tegematta
Viimati muutis vjanno, 19 Apr 2019, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 6 korda
Väike investeering.mõtlesin tükk aega kuhu kinnitada ,üks keskkonsool on veel seda ei hakka lõikama las jääb ka terveks ka midagi
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 6 korda
Täna oli ilus ilm tulin pikema ringiga koju ,väheke karpat sai timmitud nüüd ei tule toorest nii palju peale kui ennem ,liigub norm ,tühikäigu pöörded on normaalsed võrreldes ennem .esipiduri klotsid peaks ära vahetama kettad kõverad eelmine aasta panin uued ,kuid need väga palju ei maksa.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 6 korda
Rohkem ei ole ,ei oska kohe öelda mis starteril hakkas .
Viimati muutis vjanno, 06 Mai 2019, 21:00, muudetud 1 kord kokku.
