Kas meil Tallinnas või selle ümbruses 020 käigukaste tundvat ning remontinud inimesi on? Nimelt tagurpidi käik läheb sisse paraja pauguga. Suure tõenäosusega on viga kasti sees. Võiks üle vaadata rohelise kaane all asuva.
"Its very easy, pop the green cap off, check the clutch release finger. pull the release bearing out, check that too. pull the push rod out, check that, make sure its the right length
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ja autot ega kasti kohale tuua ei saa, seega oleks tore, kui saaksite "objektile" tulla.
