Passat B8 Var. "Hallhunt" 2.0BiTdi - Snakey
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8 Var. 4Motion
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 21 Jaan 2021, 22:15
Mis muud kui anname jälle volkarile kuuma.
2020 aasta lõpu poole sai Miilitsa passatile kuuma antud ja testi sõitu tehtud, ega muud üle jäänud kui enda 2015 aasta B8 variant 140Kw isend müüki topitud ja endale uut masinat otsima hakatud.
Mootor: 2.0 BiTDI (CUA)
Võimsus: 237kW / 320 hj
Käigukast: 7-käiguline DSG automaatkast
Veoskeem: nelivedu
Värv: Indium gray metallic - R7H
LS-159800km, saksa ajalugu olemas.
Varustus:
LED esituled kurvifunktsiooniga
ACC seismajäämise funktsiooniga
360 kaamera (ees, taga, väliste peeglite all)
iseparkiv koos haagise parkimise abiga
Kessy + võtmeta käivitus
Head Up displey
Discover Pro meelelahutus (aux+2xusb+2xSD kaart)
multifunktsionaalne kelladeplokk Digi tacho (AID)
ergoComfort elektriliselt reguleeritavad esimesed istmed (juhiiste mälude ja maššaazi funktsiooniga)
elektriliselt reguleeritavad, kokkuklappivad, soojenduse ja mäludega välispeeglid
juhipoolne ja sisemine peegel isetumenevad
Alcantara/nahk sportistmed ees
LED salongivalgustus ja uste liistud
tagaustel kardinad
tehase toonklaas
17" veljed "London" hall metallik (215/55 rehvidega)
Elektrilise lukustuse haakekonks
Elektriliselt avatav/suletav tagaluuk + easy open jalaviipega
seisusoojendus ja -ventilatsioon, taimeriga ja puldist juhitav + Dfreeeze Äpiga
3-tsooniline kliima
4x istmesoojendused
Külgmised klaasid lamineeritud, parem heliisolatsioon välismürale.
Esiklaasi soojendus
Masinal kõik eluks vajalik ja palju muudki lisavarustust küljes.
Esimese asjana tegin mõned tööd ära:
Mootori õlivahetus, õhufiltrid, Haldexi õli vahetus koos pumba sõela puhastusega
Värviparandus kpl ostetud, eks neid kivitäkkeid värvile leidub ja tekib juurde
Lisa heliisolatsioon tagumistes ustes, kapoti all tehtud, ülejäänu ootab oma aega
4x Tagumised Led tuled läksid vahetusse R-Line omade vastu
Viimati muutis snakey, 20 Veebr 2021, 09:21, muudetud 3 korda kokku.
Kes tänasid kasutajat snakey selle postituse eest:
miilitsolle
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 22 Jaan 2021, 10:14
Kena pill ja loodetavasti kestab hästi.
Tuled on siiski DLA-ga, mitte Matrix, Matrix tuli Faceliftiga. Ja see tuhatoosis olev "laadija" on tegelikult levivõimendi. Laadija tuli samuti alles faceliftiga.
Kes tänasid kasutajat KuldarA selle postituse eest:
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 22 Jaan 2021, 11:03
KuldarA kirjutas:
22 Jaan 2021, 10:14
ha. ja ma mõtlesin, et saan just sama kirjutada...
Kes tänasid kasutajat Golhv selle postituse eest:
KuldarA
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 22 Jaan 2021, 12:10
Kas keegi nii kõva mees oleks, et suudaks AID-le voltmeetri programmeerida?
Mu juures käisid, siis oli küll vähe teine number küljes.
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 22 Jaan 2021, 12:19
jussike kirjutas:
22 Jaan 2021, 12:10
Juske number on siin teisejärguline sündmus, aga jah, ma sellest levivõimendist eesti konstekstis ei näe pointi, peab sinna alla ka piiluma.
Aga suure ringi küsimus- Kus asukohas võiks Defreeze plokk asuda, vaja seeria number leida sealt pealt?
Viimati muutis snakey, 22 Jaan 2021, 12:29, muudetud 1 kord kokku.
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 22 Jaan 2021, 12:28
Defreeze plokk kui on siis parema tagatiiva sees polstri taga.
Viimati muutis vredestein, 22 Jaan 2021, 12:38, muudetud 1 kord kokku.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 22 Jaan 2021, 12:32
snakey kirjutas:
22 Jaan 2021, 12:19
See üsna pointless jah. Mul topeltklaasid(rahvakeeles pakettaknad) ja levi ikka ok. Teoreetiliselt võiks sinna B8.5 laadija retroda, aga siis võiks wireless carplay ka olla, muidu nagunii juhe järgi koguaeg.
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 23 Jaan 2021, 16:02
Defreeze plokk täitsa olemas jah, Lisa antenn klaasi külge lisatud ja siis mingi antenn veel polstri taga ka juures
kangutasin tagumise polstri ka juba siis maha ja väike müraisolatsiooni hullus saab täienduse.
Ja muidugi palju selliseid uusi masinaid nüüd ringi enam
liigub millel täismõõdus tagavara ratas pagassis raskuseks on.
Tagumine osa polstri all on ikka suht jama kui tahta korralikult pigimati ja helimati paigaldada. pagasipõhja plekile on ka suht nibin nabin üldse matti lisada, 2mm saaks ilma vaevata, et polstrid hiljem irvakile ei jääks.
Viimati muutis snakey, 24 Jaan 2021, 00:01, muudetud 1 kord kokku.
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 24 Jaan 2021, 00:35
Jebisin selle dfreeze äpi tööle ära ja tegin kohe ka testi, kas ikka ahi hakkab kütma- hetkel kõik toimib, salongis on lisa temp andur ka selle ploki jaoks ja näeb äpis ära kui soojaks on tuba läinud.
Tegu siis Sakslaste tootega- selle tõttu kellaaeg ka tunnike varasem- programmeerimisel ilmselt peab sellega hakkama arvestama, äpis hetkel ma asukohta "riiki" ei suutnud leida, et kella paika saaks.
Kuna natuke veel aega oli sai tagumise istme alune puhtaks tehtud ja uus matt maha liimitud, samuti pagasi põhi pigimati alla topitud. Jube töö ikka- käed tahavad otsast ära kukkuda nüüd.
Natuke keskelektri plokis ka adaptsioone muudetud ja tagatuledele + märgid tekitatud gabariidi tuledeks.
Numbrituledel võtsin valgustugevust maha 100% pealt 10%'le aga ikka nagu valgustab päris tugevalt pimedas.
Lisaks panin tagurpidi tuled coming/leaving home ajaks tööle
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 24 Jaan 2021, 11:15
Kas ainult + märke saaks ka manada?
Praegu nagu +/- Elektoonika reklaam auto.
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 24 Jaan 2021, 12:26
jussike kirjutas:
24 Jaan 2021, 11:15
Saab ikka jah, igatmoodi on võimalik, "tagaluugil" olevad tuled on küll koos lülitatavad(gabariidid ja pidur, vasak-parem) , välimised eraldi lülitatavad, igale tulele saab anda mitu funktsiooni ja funktsioone omakorda dimmerdada kuidas aga soovi on.
Näide- tagumine parempoolne LED:
kokku on kaheksa funktsiooni A kuni H(pm võid piduri tule ära määratleda kas või suunatuleks) , dimmerdamine töötab kahe kaupa AB, CD jne
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction CD 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction EF 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction GH 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert AB 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert EF 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert GH 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lampendefektbitposition 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lasttyp 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtansteuerung HD AB 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion B 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion D 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion E 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion F 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion G 16
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion H 16
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 08 Veebr 2021, 19:49
Sai mõned pildid masinast veel leitud:
BeFunky-collage (1).jpg (222.4 KiB) Vaadatud 7559 korda
BeFunky-collage (2).jpg (184.6 KiB) Vaadatud 7559 korda
BeFunky-collage (3).jpg (143.42 KiB) Vaadatud 7559 korda
BeFunky-collage (4).jpg (216.68 KiB) Vaadatud 7559 korda
Viimati muutis snakey, 08 Veebr 2021, 19:50, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 08 Veebr 2021, 20:01
Nagu müügi kuulutus juba 😅
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 08 Veebr 2021, 21:17
Tuttav plats (ja mitte halvas mõttes) 8) ...tunnen sealseid omanikke natuke, samuti müügi-, remondi-, rehvi- ja pesulakutte.
Isegi nii endale, kui paarile tuttavale nende kaudu tuua lasknud + mõned ka nende abiga müüdud.
Viimati muutis TiitRE, 08 Veebr 2021, 21:22, muudetud 2 korda kokku.
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 19 Veebr 2021, 20:24
Palju aega mööda ei läinudki kui saad aru, et auto ei liigu enam.
Lükkasin oma halli pasteedi siis Esracingu ukse taha ära, et natuke juurde keerataks.
Esimesed emotsioonid on rahuldavad, autoga võib jälle sõita. Möödasõidud maanteel saab nüüd inimlikult tehtud, et ei pea hirmu tundma kas jõuab mööda või saad surma.
Dynos mõõdetud 238Kw ja 630Nm. jätame siia mingi dyno eksimuse ka sisse ilmselt mõned %. Eks näis mis asi kuskil järgi hakkab andma.
Esisilla õõtsa tagumised puksid ootavad nüüd kindlat vahetust. Puksid juba olemas vist olid koodiga 5Q0407183F.
väike võrdlus OEM puksidest:
Pukside vahetusel on kaks varianti kas lasta abiraam alla või tõsta kkasti koos mootoriga kõrgemale. et esimest polti kätte saada.
Viimati muutis snakey, 19 Veebr 2021, 20:28, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 19 Veebr 2021, 20:56
Uued jõunumbrid näitasid tagatulesi, viimase tunni olen sirvinud teenusepakkujate lehti juba 😂😂
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 19 Veebr 2021, 21:27
Stiven, esc, ja ka saab odavamalt. Uuri.
miilits kirjutas:
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 19 Veebr 2021, 21:57
murkamarko kirjutas:
miilits kirjutas:
Täpsemat tõlget paluks 😀
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
waithboy
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas waithboy » 20 Veebr 2021, 08:16
snakey kirjutas:
Ma ei hakka oma 125kw-sega ültse proovima :mrgreen:
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 20 Veebr 2021, 21:11
Kas keegi leiab mulle, mis koodiga klemmid käivad ukse ja auto vahelistesse pistikutesse.
Pistikud ise 3q0972702 ja 3q0972701
Ise küsisin -ise vastan ka nüüd. Tuleb välja et mingid BMW koodiga klemmid lähevad sinna:
12527545852
12527512135
Viimati muutis snakey, 20 Veebr 2021, 21:31, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 20 Veebr 2021, 22:29
Vw-l enam klemme ei saa tellida, ainult koos juhtme jupiga ja maksavad ebamõistlikult palju.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 20 Veebr 2021, 22:34
Kusjuures ma hiljuti midagi leidsin. Kood oli vist siiski hella oma. Võis olla ka see, et klappis mingi muu sama pin-iga. InterCarist sain.
A need pole vist need mida siin vaja?
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 21 Veebr 2021, 09:09
Üks hea leht igasugu klemmide koodide leidmiseks on see:
https://www.drive2.ru/l/6920518/
Ise olen oma autol ka üksjagu juhtmeid vedanud, paljud klemmid olen ostnud Forssist, vähe erilisemad tellinud Lätist :)
Kes tänasid kasutajat Jaanuseonu selle postituse eest:
tofetomesnakey
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 21 Veebr 2021, 09:42
Drive2.ru on jah väga populaarne.
ma alustasin juhtmete vedu ustesse, vaja siis lisada SC8 kaitsmest toide ja BCM'st Lin bus signaali juhe laiali mööda autot.
Pistikusse C pin29 lisasin õiget värvi juhtme ka ikka.
Kaitsmeploki taha andis ikka kaevata.
Nüüd vaja oodata kuna need klemmid kohale jõuavad ja siis uksed lahti võtma- saab ühtlasi esimesed uksed ka pigimatiga ära teha.
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 02 Mai 2021, 09:52
Polegi tükk aega midagi juhtunud, aga lõpuks jõudis kaugelt hiinamaalt mulle uus BCM plokk 5Q0937086BR sw0265
Lasin selle Mölleris ära vahetada ja võtmed ära kodeerida. Auto kätte sain siis oh seda imet kõik tuled ja viled põlesid, aga seda oodata oligi. Läks hea 4h et kõik adaptsioonid uuesti paika sättida-
Vanemal plokil 5Q0937086BH oli 1828 adaptsiooni, uuel BR koodiga aga 2066 adaptsiooni. Oli mõnus käsitöö.
Pagasi valgustuse vahetasin ka välja LED lambi vastu ja valgustugevus on ikka üle prahi, ei ole võrreldav selle 10w hõõgniidiga lambiga.
Ja pärast uue lambiga!
Näha on et mõnus segadus valitseb autos.
Viimati muutis snakey, 02 Mai 2021, 09:58, muudetud 2 korda kokku.
