VW Passat B7 Variant 1.6 TDI Bluemotion - 2014 - murkamarko
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 79 korda
Lugemata postitus Postitas martin333 » 11 Juun 2021, 21:08
8,5 aastat vanal Golf 7-l samuti andis hiljuti just tagumine, parempoolne saba. Varsti on järg minu Passati käes :D
Päev on lühike, kuid ööbik.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 11 Juun 2021, 21:54
Kõik süsteemid tõmbab maha ja armatuuri kuusepuuks.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 24 Juun 2021, 14:12
Täna sai tehtud autole üks pesu. Vahetatud tagumised klotsid. Toodang bosch. Ls 215...
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 28 Juun 2021, 17:45
Täna said uued papud alla. 205/60R16 Goodyear EfficientGrip Performance 2
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 20 Juul 2021, 20:54
ingli [VW Bot: "Keel korda!"] piduri anomaalia. Kopp ees. Klotsid said vahetatud jne jne. Pidurid lähevad taga soojaks. Seadistusi tehtud uuesti jne jne. Täna siis vahetasin ära mõlemalt poolt kolvid, tihendid, uus õli, määrded. Kõik lahti võttes oli väga ilus. Ei saa pihta milles küss. Vb Said mingi boch üüber klotsid alla :D:D Tegelt kopp ees selles jandist.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 20 Juul 2021, 20:59
Lisaks said kõik logarid ära võetud, Puhastatud, pestud, vahatatud. Kaasaarvatud ka esi ja taga pamper. Ette Panin kasutatud uue tiivakinnituse. Kuna vana istus valesti ja tiib oli valesti ja stange oli valesti. Palju uusi kruve ja tüübleid sai ka. Nii ette kui ka taha. Palju asju sai tehtud veel. Muidugi mitte seda kõike ühe päevaga vaid järgemööda kui mott peal ja pold vaja ehituse ega ka trippimisega tegleda.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 20 Juul 2021, 21:04
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 29 Juul 2021, 20:45
Puhkuse viimastel päevadel sai siis tiiba ja kapotti sätitud. Liskas veel esi pamperi nurka mis istus valesti ja vajas pehmendamist ja painutamist. Mõeldud, tehtud.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 04 Aug 2021, 17:03
Täna käiss auto forssis. Sillakontroll ja regull. Vahetati ära eest kaks puksi. Eesmised tagumised. Alla läks meyle puksid nn. Tugevdatud versioon. Liskas saabus ka hooldus asjad ja uued tagumised kettad klotsid. Seekord trw.
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 165 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 04 Aug 2021, 17:16
Riiulil purkides mingi tummisem kütuselisand? :D
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 04 Aug 2021, 17:20
Pulku kirjutas:
04 Aug 2021, 17:16
Mind huvitaks hoopis see kanistri sisu ja must kilekott ka :lol:
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 11 Aug 2021, 19:56
Täna käis auto forssis. Vahetatud sai siduri peasilinder ja töösilinder. Külge sai sachs toodang. Endal kahjuks pole see kuu ültse aega ette võtta olnud seda asja.
Viimati muutis murkamarko, 11 Aug 2021, 19:59, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 16 Aug 2021, 13:29
Kanistrites oli ennist diisel. Tuttav tõi venemaalt korraliku diislit. Odavamalt kui eesti tanklates. Hind oli 90 senti ja vahest 1 eur liiter. Olenevalt kogusest. Max kogus mis võtnud olen oli 600 liitrit ja min 200. Mustas kotis laste mänguasjad.
jussike kirjutas:
04 Aug 2021, 17:20
Pulku kirjutas:
04 Aug 2021, 17:16
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 16 Aug 2021, 13:31
Nv. Pooksin külge teised suunad ja valgustid peeglitesse. Suund siis tumendatud klaasiga ja nn. Liikuv. Loblivalgusti läks halo pealt üle lediks.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 16 Aug 2021, 13:38
Näita pilti ka
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 16 Aug 2021, 14:47
See seespidine suunatule "ots/junn" murdus ära või said ilusti kätte?
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 17 Aug 2021, 16:58
Kätte sain ilusti. Ühe lõhkusin ise ära pannes suunatuld pagassi (Liimitud ja korras). Teised külge. Kõik timm. Siis mul oli midagi vaja jebdlada ühel pool ja murdus siis uuel ära. Vihma ei saja siis saab liimitud.
tofetome kirjutas:
16 Aug 2021, 14:47
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 18 Aug 2021, 06:48
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 18 Aug 2021, 06:49
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 31 Aug 2021, 18:19
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 06 Sept 2021, 11:45
waithboy
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas waithboy » 07 Sept 2021, 06:22
Mis siin juhtunud või paremaks on läinud?
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 08 Sept 2021, 05:42
12v pesa pagassis. Ja pagasi äär roostevabaga. Pampri pealne oli ennem.
waithboy kirjutas:
07 Sept 2021, 06:22
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 08 Sept 2021, 05:43
Täna panin alla nn. Pool pidused lamellid. Talvet pole nendega mõistlik vastu võtta. Siis sõidan lihtsalt. Ja mingi aeg enne aasta lõppu vms ostab uued,
waithboy
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas waithboy » 10 Sept 2021, 05:22
Kuidas see mootor talvel ilma webastota soojaks läheb?
